C64C, FPGAs y mejoras varias
Agradecido : 540 veces
Agradecimiento recibido: 247 veces
Mensajepor Luis » 05 Jul 2020 17:25
Uno de mis C64, en concreto un modelo C lo tengo exclusivamente para modificarlo. Hace tiempo lo monté a base de piezas, con una placa barata que no traía el SID.
Le puse en su día un FPGASID, y lo uso habitualmente con el 1541 Ultimate II+. Pero había una espinita que tenía clavada, y era encontrar un modo de tener la mejor salida de vídeo posible. Hasta que vi esto:
https://videogameperfection.com/product ... ent-video/
Que añadido a mi ordenador queda así:
2020-07-05 01-09-06.jpg (143.65 KiB) Visto 683 veces
El VIC-II siempre ha tenido la pega que no puede generar señales RGB, y eso lastraba la calidad del vídeo del Commodore 64. Esta placa FPGA que sustituye al modulador crea a partir de las señales digitales que usa el VIC para generar vídeo una señal YPbPr. Lo bueno es que también procesa las salidas de vídeo compuesto y S-Video y siguen disponibles en el conector DIN. Y no solo eso, sino que se ven mejor que cuando estaba el modulador puesto (el modulador procesaba estas señales aparte de generar señal RF).
Y yo, como solo tengo eso en la tele del salón, pero no en mi cueva, donde tengo un monitor HDMI/VGA, pues he probado a pillar un conversor barato de Amazon que transforme esta señal en HDMI.
2020-07-05 16-56-34.jpg (61.72 KiB) Visto 683 veces
Estos son lo resultados, aunque tened en cuenta que con las fotos pierde bastante:
2020-07-05 01-58-22.jpg (212.84 KiB) Visto 683 veces
2020-07-05 01-55-06.jpg (55.72 KiB) Visto 682 veces
2020-07-05 16-48-09.jpg (155.99 KiB) Visto 683 veces
2020-07-05 16-49-58.jpg (109.98 KiB) Visto 683 veces
2020-07-05 16-51-49.jpg (187.86 KiB) Visto 683 veces
Así quedan las salidas traseras:
2020-07-05 16-56-28.jpg (69.61 KiB) Visto 682 veces
Es una modificación que os recomiendo, porque va perfecto, sin ningún retardo en la señal. Se puede jugar perfectamente sin tener el más mínimo "lag". eso sí, no es para puristas -507
Si me pongo a contar, este C64C tiene nada menos que 3 FPGA conectadas a él: FPGASID, Placa RGB, y Ultimate II+ -drinks
+++no carrier
papalapa
Agradecido : 271 veces
Agradecimiento recibido: 177 veces
Re: C64C, FPGAs y mejoras varias
Mensajepor papalapa » 05 Jul 2020 17:50
Si he entendido bien la salida por componentes la pasas por un conversor HDMI para enviarla al monitor ¿no?
Realmente la calidad de imagen es muy buena, pero el precio del cacharrito también...
Mensajepor Luis » 05 Jul 2020 17:57
papalapa escribió:Si he entendido bien la salida por componentes la pasas por un conversor HDMI para enviarla al monitor ¿no?
Eso es, pero en mi caso porque no tengo un monitor con estas entradas, salvo la tele del salón. Pero la verdad no aprecio diferencia entre la salida YPbPr conectada directamente a la tele o la señal tras el conversor a HDMI en el monitor.
Sobre el precio... es carete, pero es una placa FPGA. Para lo que es creo que no está mal.
+++no carrier
Quickie
Mensajepor Quickie » 05 Jul 2020 18:27
Otro por aquí con el C64RGB.
En mi caso integré un conversor YPbPr a HDMi en el propio C64.
Curiosamente, también usé un C64 reparado y a piezas.
Por desgracia, en mi caso aún no funciona:
Agradecido : 3480 veces
Mensajepor minter » 05 Jul 2020 19:57
Se me ha quedado el culo torcido de lo bien que se ve!!!!
Mensajepor Luis » 05 Jul 2020 20:44
Quickie escribió:Otro por aquí con el C64RGB.
Tengo un par de preguntas sobre esto -507
- ¿Qué conversor has usado para sacar HDMI? Había pensado en hacer lo mismo desmontando el que mostré en mis fotos y poniéndolo interno, pero no se si sería ya demasiada carga para la fuente de alimentación (necesita 5V/1A). El que has puesto tú parece muy sencillo.
- ¿Lo has llegado a probar? ¿Qué es lo que no te funciona, el ordenador o el vídeo?
minter escribió:Se me ha quedado el culo torcido de lo bien que se ve!!!!
¡Y a mí!
+++no carrier
Quickie
Mensajepor Quickie » 05 Jul 2020 20:58
Mi fuente de C64 está reconstruida y la línea de 5V es de 3A :)
Como habrás visto no solo va el conversor YPbPr a HDMI sinó un Arduino Nano (reset sync de sd2iec y 6510) y un SD2IEC Interno.
Lo que no funcionaba era el C64RGB. Pese a acabarlo y poderlo programar con Quartus sin problema, no había actividad ni en Y, ni Pb ni Pr.
El comportamiento no era otro que encender el C64, conectado por HDMI, comprobar que todas las tensiones eran correctas tanto en los reguladores del C64RGB como en el conversor HDMI y ver que el mensaje de "Conecte el cable" de la TV pasaba a "Sin señal".
Tenía un problema en el C64RGB.
Por otro lado si ves que el VIC-II de la foto no corresponde con el modelo de placa, es cierto, pero la placa base está adaptada para alimentar el VIC-II a 5V y no a 12V (6569)
Agradecido : 232 veces
Mensajepor Hodor » 05 Jul 2020 21:38
Coño, leí FPGA y pensaba que te habías comprado la Mister -507
A riesgo de sonar cascarrabias, no sé, yo lo veo "demasiado" nítido. Como estoy acostumbrado a la señal de video algo guarrilla del C64 original, me acuesta adaptarme a estas nuevas calidades.
marcos64
Agradecido : 88 veces
Mensajepor marcos64 » 06 Jul 2020 15:13
Has sustituido la chapa lateral metalica por otra cosa?
No es mala idea para momtar el SD2IEC, tengo que mirar una solucion parecida.
http://marcos64.orgfree.com/
Quickie
Mensajepor Quickie » 06 Jul 2020 22:54
Así es, es un diseño de una pieza 3d que desarrolló un amigo y que suelo utilizar en las integraciones de sd2iec. Queda fantástico -thumbup y no se mutila la carcasa:
Volver a “Hardware C64”
