Las pistolas para spectrum funcionan en monitor o tv nueva?
Perro
Mensajepor Perro » 09 Oct 2013 16:18
Hola
Tengo la gunstick y la pistola que venía con el action pack y quería saber si solo funcionan en teles de tubo o también pueden funcionar en un monitor amstrad o en una tele plana.
Gracias.
Agradecido : 1791 veces
Agradecimiento recibido: 1539 veces
Re: Las pistolas para spectrum funcionan en monitor o tv nue
Mensajepor ron » 09 Oct 2013 16:27
Hey Perro ! necesitarás si o si una pantalla con tubo CRT ( rayos catódicos ), las pantallas TFT y LCD y planas NO sirven.
El monitor del amstrad es CRT, debería de servir.
Luego te detallo.
Mensajepor jojo073 » 09 Oct 2013 16:59
de las antiguas, creo que las únicas que funcionan en las teles nuevas como en proyectores son las del cdi philips y sega saturn y es por que en realidad apuntas a un sensor que colocas junto a la tele y no usa la tele en si...
Agradecido : 202 veces
Agradecimiento recibido: 316 veces
Mensajepor dancresp » 09 Oct 2013 18:14
jojo073 escribió:de las antiguas, creo que las únicas que funcionan en las teles nuevas como en proyectores son las del cdi philips y sega saturn y es por que en realidad apuntas a un sensor que colocas junto a la tele y no usa la tele en si...
La CDi de Philips si que funciona porque hay un sensor que se pone encima de la TV y da igual si es moderna o antigua. Eso si, es poco precisa.
La de Saturn necesita una TV de tubo. En las modernas no va.
calpirro
Mensajepor calpirro » 09 Oct 2013 19:24
La gunstick, aunque no lo conozco técnicamente tiene pinta de ir con el rastreo de los monitores CRT. Básicamente leen la línea de la pantalla dónde apuntas. Los CRTs van con barrido de izquierda-arriba a abajo-derecha. Así que un TFT o similares no funcionarán. Hay otras técnicas, como la zapper de NES que usa fotogramas negros con rectángulos blancos en los objetivos, esas sí deberían funcionar en los monitores actuales.
Agradecido : 101 veces
Mensajepor DyLucke » 09 Oct 2013 19:54
Va a ser que no funcionan.
Mensajepor jojo073 » 09 Oct 2013 20:33
pues si no es la de saturn puede ser la de megadrive un bazuca que se llamaba menacer o algo así, ese si iba con un sensor, yo tengo el sensor pero no el bazuca, lo pille en un mercadillo.
oblo
Mensajepor oblo » 09 Oct 2013 21:37
calpirro escribió:Hay otras técnicas, como la zapper de NES que usa fotogramas negros con rectángulos blancos en los objetivos, esas sí deberían funcionar en los monitores actuales.
A lo mejor con la original si que va, pero acabo de probar con una clónica y no funciona :(
salu2
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 09 Oct 2013 21:38
Perdonarme por meterme en este hilo con una pregunta tangencial al tema en cuestión.
Se puede utilizar la Gunstick de Spectrum en un MSX? Supongo que no, entonces, que adaptación habría que hacer?
Gracias.
Volver a “Software Spectrum”
