Sobre la ROM del 128k Español.
soilengreen
Mensajepor soilengreen » 17 Mar 2023 13:01
A ver si no meto la pata, el 128k lleva una ROM de 32K, En 16k esta la ROM del 48k y en los otros 16K la del 128k, estoy en la cierto?
Y la pregunta es si se puede montar una eeprom / eprom de 64k para tener las ROMs del español y las del UK en un a misma pastilla y con un conmutador alternar a voluntad la que interese?. Me imagino que esto debe estar requeteinventado pero soy torpe y no encuentro nada.
Agradecido : 803 veces
Agradecimiento recibido: 1732 veces
Re: Sobre la ROM del 128k Español.
Mensajepor jltursan » 17 Mar 2023 21:16
Pues suponiendo que ya tienes esos dos archivos de 32K unidos y tienes medios para grabar una EPROM o Flash 27512, el intercambio de bancos lo puedes hacer con un circuito como el que mencionan aquí: https://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1718904-How-does-the-EML-button-work-on-CSi-s&highlight=eml+switch+csi
La imagen es de la página anterior que cito, está muy claro. La resistencia pull-up (Rpu) en la imagen viene a ser de unos 4,7K
soilengreen
Mensajepor soilengreen » 19 Mar 2023 23:03
Gracias, buscando y rebuscando lo que si he encontrado es como poner una eprom de 32k en un Spectrum 48k
http://blog.retroleum.co.uk/electronics ... -an-eprom/
En esta otra web hablan exactamente de lo mismo https://spectrumforeveryone.com/technic ... -spectrum/
En este mismo foro hay un hilo de para meterle 4 ROM's a un 48K aunque de forma externa http://www.retrowiki.es/viewtopic.php?t=200030163
Se me hace extraño no encontrar un articulo para el 128K sobre este tema. :(
Agradecido : 43 veces
Agradecimiento recibido: 287 veces
Mensajepor Taburoto » 20 Mar 2023 07:24
En el 128K no es necesario modificar nada para poner una Eprom de 32k.
soilengreen
Mensajepor soilengreen » 20 Mar 2023 15:53
Claro, pero no quiero poner de 32k, sino de 64k, en unos 32k las roms españolas y en los otros 32k las roms inglesas.
No he conseguido el pinout de la ROM del 128k, hay toneladas de info del 48k y casi parece que directamente salte al +2 y superiores que también hay mucha info.
Mensajepor jltursan » 20 Mar 2023 18:35
El pineado de la ROM del 128K lo puedes ver en su esquemático. Es el IC5: https://z00m.speccy.cz/images/ZXS128k-sch.png.
Como verás, es compatible con una EPROM 27256 estándar (el pin VCC está numerado incorrectamente como 1, en realidad es el 28).
soilengreen
Mensajepor soilengreen » 22 Mar 2023 19:37
Gracias, a ver si algún día me da por probarlo, esta foto me aclara bastantes cosas.
Volver a “Hardware Spectrum”
