Alimentar Spectrum +2 por USB, Batería Externa o Transformador.
amakuja
Agradecido : 22 veces
Mensajepor amakuja » 23 Nov 2022 18:49
Muy buenas,
Hace unos años con una fuente AT hice un engendro que hacía las veces de disquetera externa para el 6128 y de fuente de alimentación para un +2 que tenía sin fuente. Afortunadamente, la foto del chisme sigue en un hilo de RW de hace 11 años, así que me ahorro sacar una nueva:
Hoy por hoy con la proliferación de las Gotek, tener una disquetera real ha quedado anticuado (incluso dentro del retro). Lo mismo ocurre con usar el chisme como fuente para el +2, ya que ahora se pueden hacer más compactas.
MATERIALES QUE HE UTILIZADO
Lo mínimo para que funcione:
Conector 6 pines macho.
Concetor 5,5x2.1mm macho.
Cables.
Módulo MT3602 (Step Up) regulado el voltaje de salida a 12V.
Herramientas de soldadura.
Además he usado:
Caja de plástico negra de 60x36x17mm.
Tubo termorretráctil de varios grosores.
Pistola de silicona caliente.
Goma para evitar que los cables se corten (no sé el nombre técnico).
Limas metálicas pequeñas.
¿CÓMO ALIMENTARLO?
Transformador de 5V y 2A.
Cargador de móvil o tableta (2A).
Batería externa (2A).
PROS:
Es ligera. Fácil de hacer. Barata. Fácil de transportar. Se puede alimentar con un transformador de 5V o por USB (cargador de móvil, tablet, batería externa (Powerbank) siempre que entreguen al menos 2 amperios. Ideal para llevarla de viaje o como fuente sustituta.
CONTRAS:
No tiene 12V negativos.
Alguno más tendrá, pero aún no me lo he encontrado.
El módulo MT3602 (Step Up) se puede alimentar desde 2V a 24V con un voltaje de salida de 5V a 28V. Como he dicho ya, yo voy a utilizar un transformador o un cargador de móvil, que entregan 5V y el voltaje de salida del módulo MT3602 será de 12V.
También se puede hacer al revés, alimentarlo con un transformador de 12V y que salgan regulados 5V, pero se pierde la opción de alimentación por USB, para este caso se podría usar un Step Down.
Otra opción, si sólo se quiere alimentar por USB, podría ser soldarle al módulo MT3602 el positivo y negativo de un cable USB con conector macho, que después iría enchufado al cargador de móvil/tablet. O incluso soldar al módulo un conector hembra microUSB, USB-C... hay muchas configuraciones posibles, yo he optado por reciclar materiales sobrantes de otros proyectos.
Como es obvio, esto se puede extrapolar a las fuentes de otros equipos que usen dos voltajes diferentes o para reutilizar transformadores con voltaje diferente al necesitado regulando el MT3602 al voltaje deseado... etc.
El proceso es sencillo e intuitivo: del conector de 5,5x2,1mm salen dos cables alimentados a 5V, uno va soldado al módulo MT3602 y el otro al conector de 6 pines. Y los 12V que salen de MT3602, como es lógico, también van soldados al conector de 6 pines, al igual que el negativo, siguiendo este esquema:
(visto de frente el conector del ordenador)
Quedando algo así:
Con soldar únicamente un pin de 5V y otro de 12V es suficiente, ya que internamente se comunican en el ordenador. Y para que el conjunto no se mueva, pegarlo con silicona caliente (que no se aprecia en la foto).
Los cables al final no son los Dupont de la foto, he aprovechado los sobrantes de un conector molex que uso en una de las Gotek (que también las alimento bien por USB o transformador de 5V). Y para darle un toque más profesional los he protegido con tubo termorretráctil a modo de funda.
Y de esta forma tenemos un apaño con varias posibilidades de alimentación.
ACABADO FINAL:
Lo he usado durante un rato y no se calienta en exceso, aunque tampoco me estaría toda la tarde dándole uso.
El que nada emprendió, nada terminará.
NeMoNic
Agradecido : 32 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Re: Alimentar Spectrum +2 por USB, Batería Externa o Transformador.
Mensajepor NeMoNic » 23 Nov 2022 22:18
Gracias por el aporte. Lo de los 12 negativos para que se usaba? Es peligroso si la fuente no los aporta?
-sp3zy Gomas y +2 * -4mstr4d CPC 6128 * -cocbm1 64 y 64C * -coam1 500 y 1200 * eMac G4 * MiSTer / ZXDos / unAmiga
Djcaye
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Djcaye » 24 Nov 2022 07:56
A mi me parece una solución muy interesante. El adaptador de corriente del +2 es un muerto y además en peligro de extinción.
Saludos!!
Depeche Mode For Ever
Agradecido : 179 veces
Mensajepor wilco2009 » 24 Nov 2022 09:42
-m3s3x
NeMoNic escribió:Gracias por el aporte. Lo de los 12 negativos para que se usaba? Es peligroso si la fuente no los aporta?
Solo se usa para el puerto RS232. No pasa nada si no se aportan los -12V (aparte de que no funcionará la comunicacion serie, claro)
amakuja
Mensajepor amakuja » 24 Nov 2022 09:51
No, no es peligroso. Los 12V negativos se usan sólo con algunos periféricos y expansiones de memoria. Si te hicieran falta, la cosa se complica añadiendo más componentes electrónicos al proceso, y personalmente aquí yo me quedaría con la fuente original o usaría el engendro que hice hace años, ya que las fuentes de PC sacan 12V negativos.
Por suerte conservo mi +2 de la época completo y en caja, este otro +2 ni recuerdo dónde lo compré pelado hace 11 años.
Djcaye escribió:A mi me parece una solución muy interesante. El adaptador de corriente del +2 es un muerto y además en peligro de extinción.
Saludos!!
Y si tienes la fuente original muerta y no quieres meterte a repararla, puedes utilizar la carcasa para meter el módulo MT3602 y conservar el aspecto original, aunque mucho más ligera. -rofl
Y si no la tienes y buscas algo parecido, puedes usar una caja de un estilo similar:
Incluso si dispones de impresora 3D, te puedes imprimir alguna caja de Spectrum de las que hay disponibles gratis para descargar.
No soy electrónico ni nada por el estilo, pero me parece una solución fácil y al alcance de cualquiera que tenga un poco de interés.
Aunque siendo sincero, hay otra fuente mucho más fácil de replicar, la de los Atari XL/XE que es un simple cable USB conectado a un DIN de 7 pines. Cargador de móvil y a jugar -grin
fcastellanos
Agradecido : 199 veces
Mensajepor fcastellanos » 24 Nov 2022 13:42
¿Y no se puede meter este circuito internamente en al carcasa del Spectrum +2 y ponerle un conector hembra USB para poder cargarlo con un alimentador de móvil?
amakuja
Mensajepor amakuja » 24 Nov 2022 14:37
fcastellanos escribió:¿Y no se puede meter este circuito internamente en al carcasa del Spectrum +2 y ponerle un conector hembra USB para poder cargarlo con un alimentador de móvil?
Claro, siempre que no te importe alterar el estado de la carcasa y la placa. Al final, cada uno tiene sus gustos, ahora se está poniendo de moda ponerle un conector hembra USB-C a consolas antiguas, también sería otra opción.
De hecho, incluso sin modificar la carcasa se podría sacar el conector hembra USB, USB-C, o el que fuera, por el hueco que queda libre en los puertos de expansión e impresora... o un macho con algo de cable que vaya directamente al cargador.
fcastellanos
Mensajepor fcastellanos » 24 Nov 2022 18:02
El conector de USB-C (o del tipo que sea al igual cabe perfectamente en el lugar del conector DIN de alimentación si lo quitas. Con eso no haría falta alterar la carcasa del +2/+3.
Y yo creo que dentro de la carcasa, especialmente en el caso del +2B o del +3 si pones una Gotek, hay espacio donde meter el circuito rectificador de tensión a +12/-12 voltios. Al fin y al cambo no es muy grande y apenas se calienta.
fcastellanos
Mensajepor fcastellanos » 24 Nov 2022 18:09
Por otro lado, es muy importante que en esos circuitos de elevación de potencia no se pierdan Amperios de intensidad.
amakuja
Mensajepor amakuja » 24 Nov 2022 18:18
fcastellanos escribió:Por otro lado, es muy importante que en esos circuitos de elevación de potencia no se pierdan Amperios de intensidad.
Con 2 amperios el Spectrum va bien, si quieres meterle más mejor usar otro módulo que los admita. Este, si no me equivoco, admite máximo 2A.
Volver a “Hardware Spectrum”
