¿Se puede conectar un spectrum a VGA por GSB8200?
Excalibur
Agradecido : 4 veces
Re: ¿Se puede conectar un spectrum a VGA por GSB8200?
Mensajepor Excalibur » 24 Nov 2021 23:05
Kyp escribió:Igual te interesa más un monitor que baje a 15 KHz o una TV con entrada VGA y te olvidas de la GBS... Seguro que uno de segunda mano es fácil de encontrar y te vale para otros equipos de 8 bit... Es lo que tengo yo -grin
Vale, tengo un NEC Multisync EA192M que trabaja a 15 Khz y una TV 19" LG que no trabaja a 15 KHz pero tiene entrada VGA, SCART, RGB y DPort
¿En que me ayuda eso?
Alki
Mensajepor Alki » 25 Nov 2021 00:22
Entiendo que kyp se refiere a que uses el spectrum por scart en la tv.
Kyp
Agradecido : 72 veces
Agradecimiento recibido: 223 veces
Mensajepor Kyp » 25 Nov 2021 08:56
Si, tanto por scart en la TV o si el monitor trabaja a 15 KHz haciendo un cable:
http://old8bits.blogspot.com/2013/06/ca ... clair.html
Excalibur
Mensajepor Excalibur » 25 Nov 2021 11:42
Kyp escribió:Si, tanto por scart en la TV o si el monitor trabaja a 15 KHz haciendo un cable:
Si eso lo habia visto, de hecho tengo cable Scart. Pero abusando un poco ¿sabes de algun esquema para que en vez de ir a SCART se conecte a un conector VGA para enchufarlo directamente? ¿o no se puede directamente? Busque en su dia una solución facil, un conversor SCART -> VGA, y no lo encontre. Lo hay al reves, pero no vale. Oye, gracias por toda esta ayuda.
Kyp
Mensajepor Kyp » 25 Nov 2021 12:09
El cable no tiene ningún misterio. Pines RGB con las resistencias de por medio, pin sync del spectrum al hsync del VGA, y masa.
Excalibur
Mensajepor Excalibur » 25 Nov 2021 22:24
Kyp escribió:El cable no tiene ningún misterio. Pines RGB con las resistencias de por medio, pin sync del spectrum al hsync del VGA, y masa.
Mira que soy IMBECIL. Cuando andaba desesperado, diciendo "porque leches no funciona esto en mi spectrum +3 .... espera ¿+3? y porque tengo la fuente de alimentación del +2 ¿A ver si no tiene suficiente potencia?. Fue poner la del +3 Y FUNCIONAR LA GBS8200 PERFECTAMENTE. -banghead -banghead -banghead
Volver a “Hardware Spectrum”
