El ZTX650 no se fabrica pero el ZTX651 o 653 te valen igualmente y esos si los suelen tener en las tiendas de electrónica.Problema espectrum ZX
- Leonce
- Agradecido : 82 veces
- Agradecimiento recibido: 134 veces
Re: Problema espectrum ZX
Kyp escribió:El ZTX650 no se fabrica pero el ZTX651 o 653 te valen igualmente y esos si los suelen tener en las tiendas de electrónica.
Y si no supongo que esto estaría bien no?
- fcastellanos
- Agradecido : 202 veces
- Agradecimiento recibido: 78 veces
Yo cambiaría de paso el regulador de tensión LM7805 por uno nuevo, o lo sustituiría por un TRACO o un regulador de los que te proponen más arriba. Si podrás eliminar el disipador ese de metal gordote y evitarás recalentamiento del Spectrum
También cambiaría los transistores TR4, TR5, TR8 y TR9.
Cuando hayas reparado todo no olvides poner un disipador de calor en la ULA y si puedes en el Z80 también.
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 258 veces
No tiene pinta de que sea la rom la que esté mal, pero has probado a ponerle otra?, a unas malas puedes poner una eprom o eeprom haciendo las modificaciones necesarias.
De todas formas, yo mediría los buses, los de datos y los de direcciones, pones el polimetro en ohmnios y mides entre masa y A0, mása y A1….etc, lo mismo con D0, D1, etc… también puedes repetirlo pero con positivo (+5v) y A0, A1, ….D0, D1, ….. etc a ver qué valores te dan y según lo que te dé seguimos investigando, recuerda que hay 2 buses de datos, separados por resistencias, y que también podría ser que estuviera alguna mal y tienes problemas por eso y no es ningún integrado, ya que es probable que sea algún componente discreto.
No me hago responsable de mis post pues estan escritos bajo la influencia del alcohol,drogas psicotropicas y esquizofrenia paranoide que padezco.
(C) 1982-2024, 42 años de ZX Spectrum.
Mi juego, que puedes descargar desde aqui
- Leonce
He cambido TR4, TR5, TR8 y TR9. También el regulador 7805 que es barato y así elimino dudas.
Sigo sin tener 12v en patilla 8 de memoria baja y en la patilla 1 tengo -0,5V los 5v si los tengo en la 9
@flopping He repasado en el multímetro los valores del bus como me comentaste, super entretenido. Donde pongo “nada” es que sencillamente sería de escala totalmente
- Adjuntos
- (373.03 KiB) No descargado aún
- fcastellanos
flopping escribió:No tiene pinta de que sea la rom la que esté mal, pero has probado a ponerle otra?, a unas malas puedes poner una eprom o eeprom haciendo las modificaciones necesarias.
+1 a Flopping
Hay que hacer caso a los que saben...
Así he podido arreglar yo mis Spectrum+2 gris y tunear mis otros Speccys.
- Kyp
- Agradecido : 132 veces
- Agradecimiento recibido: 347 veces
Leonce escribió:He cambido TR4, TR5, TR8 y TR9. También el regulador 7805 que es barato y así elimino dudas.
Quita todos los chips que tengas en zócalo.
Mide a ver si tienes +12, -5 y +5 voltios.
Si no los tienes. Cambia TR4 y repite la medición.
Si no los tienes. Cambia TR5 y repite la medición.
Si sigues sin tenerlos habrá que revisar otras cosas.
Pero, lo más importante, haz todo eso con todos los chips quitados.
Si tienes los voltajes ve conectando chips uno a uno y midiendo después de cada chip. Es un rollo, si, pero es la mejor forma de hacerlo. En éste orden, ULA, PCF, CPU, ROM, chips de ram baja, chips de ram alta. Los chips de ram también uno a uno.
- Agradecido : 146 veces
- Agradecimiento recibido: 79 veces
Muy buenas
Parece que hay algún semiconductor en la línea de D4 que no va bien. Por los valores que pones.
Había editado antes, pero se ve que no se grabó, puede haber más de una cosa rota. Algún diodo tieso, etc.
Suerte
Suerte
- flopping
No era eso lo que te he pedido, pero bueno, algo se puede comprobar viendo esos resultados, por ejemplo, el contacto 22 (en realidad es el 23, pues te has saltado uno) que son los --12v, (que en realidad no son --12v, debe de ser 12c AC), bueno, pues ese, no puede dar continuidad, si da continuidad es por que algo en el conversor de voltajes tienes mal, o TR4 esta en corto o C49 lo esta, asi que revisa todos los componentes del conversor de tensiones, te adjunto esquema y lo tienes marcado en rojo, revisa tambien las resistencias que te he puesto en rojo, mira que tienen el valor que indica el esquema y que no se han cambiado por otras o algo asi.
Tambien, muy IMPORTANTE, haz lo que comenta Kyp, quita todos los integrados y mide las tensiones y comprueba los valores de los componentes que te he indicado, ya que me parece que debes de tener algun corto, o algo muy proximo a un corto, y te esta tirando abajo las tensiones de +12, -5 y 12AC, tendras que comprobar los componentes y quiza volver a cambiar uno o los dos transistores, (TR4 y TR5).
- Adjuntos
- (1.9 MiB) No descargado aún
- duca750
- Agradecido : 775 veces
- Agradecimiento recibido: 275 veces
Haz lo que te comenta Flopping, te comento que el que hayas cambiado ya TR4 Y TR5 no quiere decir que no se hayan vuelto a vaporizar en 0, jejeje, de echo espero que tengas varios porque si tienes algún corto se seguirán marchando.
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
- Leonce
duca750 escribió:Haz lo que te comenta Flopping, te comento que el que hayas cambiado ya TR4 Y TR5 no quiere decir que no se hayan vuelto a vaporizar en 0, jejeje, de echo espero que tengas varios porque si tienes algún corto se seguirán marchando.
Eso es lo que me temo. Me ha parecido ver un humillo en cuanto lo he vuelto a cambiar ya solo me quedan 3 pares y voy mal porque he probado todos los componentes que me han comentado los compis y estaban bien menos dos resistencias, la r59 wue media 0.7k en lugar de 1.8k y la r58 que media 0.6K y tendría que ser 1k (ya las he cambiado)
También he cambiado todos los diodos del circuito de regulación.
Los he comprobado y creo que están todos bien pero aún así los he cambiado por nuevos.
Los electrolíticos también los había cambiado previamente...
Sigo sin ver los 12 V en la Ram baja. Yo tengo la sensación de que los transistores de R5 OT R4 se fríen en cuanto los pongo. Empieza tener me lo peor que hay alguna pista por ahí de algún zócalo que esté mal.
- invacuo
- Agradecido : 149 veces
- Agradecimiento recibido: 145 veces
Quizás es una tontería, pero has verificado que el patillaje de los transistores sea el correcto?. Porque unos son EBC y otros son CBE. A mi me ha pasado alguna vez dar por hecho una configuración y era la contraria. De ahí que se rompan tan rápido.
- flopping
La fuente de alimentación de ese equipo está entregando entre 9 y 11v no?, a ver si está entregando más tensión y por eso se fríen, aunque es raro, comprueba el patillaje de los transistores para que estén bien colocados, tal como dice el compañero y también mira el pequeño transformador (la ferrita), que no esté abierto y que tengas los 9-11v en uno de los bobinados de ese transformadorcito.
Por cierto, alguno diodos que has cambiado son zeners, supongo que lo tienes claro, no?
- Leonce
Hola, si uno de los diodos es un Zenner a 5.1V
A ver lo del patillaje... quizás me he fiado de como venian los transistores y a lo mejor estaban mal. Entiendo que
Pnp tr5 es como en la foto, la duda es el otro el npn el ZTX650, se supone que tal y como pongo no?
Por cierto acabo de mirar la bobina junto al 7805 y aunqur tiene buena pinta los cuatro puntos A B C D tienen continuidad entre sí... se supone que son dos hilos independientes?!
Edito: en el dibujo el tr4 esta mal el esquema, es justo al revés. E junto al condensaror, C y B abajo
- fcastellanos
¡Cuidado con los transistores que cambias por un modelo distinto! Algunos se han de poner al revés, por lo que si los pones como el anterior al que sustituyes al igual lo quemas.
Con TR4 y R61 quitados, no debería de tener continuidad mas que a pares, son dos bobinas independientes. Mira el esquema, con una polaridad te dará continuidad de diodo, y en la otra no, sin quitarlos. A no ser que TR4 esté frito haciendo corto. Si quitando TR4 y la resistencia te sigue midiendo continuidad, lo mismo está mal, no he desmontado nunca una bobina de estas, pero no creo sea tipo autotransformador con todas las bobinas unidas, al menos no lo muestra así el esquema.
