EprOric.
ehontecillas
Agradecido : 18 veces
Re: EprOric.
Mensajepor ehontecillas » 22 Oct 2022 10:54
Quiero uno, ¿Vas a hacer alguna tirada?
kenneth
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 110 veces
Re: EprOric.
Mensajepor kenneth » 22 Oct 2022 12:26
dancresp escribió:
Silicebit escribió:Bueno pues para celebrarlo bien del todo os presento el EprOric. EprOric es un pequeño montaje que te permite tener una EPROM como ROM, y poder utilizar una Microdisc sin ningún problema.
No lo entiendo...
Yo tengo un ORIC-1 con las ROM en dos EPROM, entonces... ¿esta plaquita que hace diferente?
si tu computadora no funciona con la disquetera permite compatibilidad, pero tendrás que quemar la Rom en un solo chip.
Bieno
Agradecido : 88 veces
Re: EprOric.
Mensajepor Bieno » 23 Oct 2022 10:45
Perdonad mi ignorancia pero cuando te refieres a usar una Microdisc, quieres decir una de verdad ( pocas deben de haber funcionales hoy en día) o una disquetera de 3,5 ?
Agradecido : 665 veces
Re: EprOric.
Mensajepor duca750 » 23 Oct 2022 11:00
Hace un tiempo Silicebit realizó una tirada de la controladora que funciona perfectamente, en ella puedes enchufar una de 3,5 y no lo he probado pero por regla de 3, también una Gotek.
-4mstr4d CPC464,472,6128 -sp3zy 16K,48K,+2,+2A/2B +3 -cocbm1 64 Y -coam1** -0r1c 1 y ATMOS** -m3s3x CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 -j4tar1 STFM 800XL -3nt3r 64-A ELECTRON -codrg132 y 64
Agradecido : 3394 veces
Agradecimiento recibido: 3592 veces
Re: EprOric.
Mensajepor ron » 23 Oct 2022 12:24
Las gotek funcionan en Oric estupendamente, ya sea con la controladora de la microdisc, la de Silicebit o una Cumana. Lo que desconozco es la Jazmin.
Agradecido : 2853 veces
Agradecimiento recibido: 844 veces
Re: EprOric.
Mensajepor Chema » 23 Oct 2022 18:21
En el Oric necesitas una controladora de discos por un lado y las disqueteras por otro. Hubo varios modelos de controladoras: Microdisc, Cumana (un clon compatible de la época) Jasmin o BD500...
La más común es la Microdisc, de la que Silicebit hizo un clon. Originalmente venía con una disquetera de 3" en la misma caja, pero puedes enchufarle hasta 4 unidades que sean Shuggart. O sea que valen disqueteras de 3.5 o de 5.25. Yo hace poco que he comprado una Gotek a David web8bits y funciona de maravilla.
Como cualquier controladora deshabilita la ROM interna, hay problemas si quieres cambiar la rom por una eprom, el pin que deshabilita el chip en una ROM es el que se usa para grabar la eprom. Esto es lo que soluciona este circuito de Silicebit. ¿No es así?
Silicebit
Agradecido : 167 veces
Agradecimiento recibido: 403 veces
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 24 Oct 2022 23:22
jltursan escribió:¡Fantástico el diseño!, ¡es super-compacta!. ¿Y esos pines "low-profile", cuáles son?
Son tiras de pines en las cuales la parte de plástico sólo mide de 1 a 1,4 mm de grosor, mientras que en las "estándar" la parte de plástico suele medir entre 3 y 4 mm.
Low profile pin header.
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 24 Oct 2022 23:28
retrolab escribió:Una pregunta, los pads que contienen los pines torneados, de que medida son?
El agujero es de 1,45 mm de diámetro y los pads son ovalados de 2,22 x 1,88 mm.
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 24 Oct 2022 23:29
Creo que son los mismos pines que se usan en un zocalo torneado. Se deben extraer, colocar en la nueva placa y soldar. Es un buen invento par ganar espacio en vertical.
¡¡Así es!!
Pines torneados en zócalo.
Pines separados y ligeramente limados.
Limados hasta una longitud de 3,9 - 4 mm aprox.
Pines soldados en la placa.
Si nos pasamos limando podemos llegar a la parte hueca, donde se aloja la patilla de la EPROM, y entonces el pin queda inservible.
¡Ooooopsss, me pasé!
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 24 Oct 2022 23:36
No lo entiendo...
Por el momento se sabe que hay una marca de EPROM que funciona sin tener que hacer nada, es la HITACHI modelos HN2764 y HN27128. Yo sospecho que la MITSUBISHI modelo M5L2764K (habría que comprobar la M5L27128) también podría funcionar sin ningún adaptador.
Pero claro, estás supeditado a poder conseguir estas marcas en concreto. Con este adaptador se puede utilizar cualquier marca, siempre que sea del tipo 27128/27C128 (una sóla EPROM)
¿Qué EPROMs tiene tu ORIC-1 dancresp?
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 24 Oct 2022 23:44
¡Así es Chema! :-)
Agradecido : 405 veces
Agradecimiento recibido: 550 veces
Re: EprOric.
Mensajepor dancresp » 25 Oct 2022 09:39
Silicebit escribió:¿Qué EPROMs tiene tu ORIC-1 dancresp?
Pues no tengo ni idea, pero son dos.
El equipo lo tengo en mi segunda residencia y no puedo acceder a él ahora mismo...
También tengo dos EPROM más, con el BASIC 1.1, que me enviaste tú mismo con la controladora.
Esas sí las tengo en casa, pero ahora mismo estoy en el curro...
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 25 Oct 2022 20:10
Tú cuando puedas dancresp.
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 25 Oct 2022 20:11
Actualizado el primer post.
kbjunkie
Re: EprOric.
Mensajepor kbjunkie » 08 Nov 2022 20:09
Hi,
Are the gerbers for these PCB's available so that I can get a few made to upgrade my Oric-1's?
Thanks,
Kbjunkie
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 11 Nov 2022 22:15
Pronto actualizaré el mensaje cabecera del hilo con más instrucciones de montaje, y pondré a la venta los 3 EprOrics que me quedan. También colgaré los GERBERs con el esquema y el BOM para que cada uno se lo pueda hacer por su cuenta.
kbjunkie
Re: EprOric.
Mensajepor kbjunkie » 11 Nov 2022 22:32
Silicebit escribió:Pronto actualizaré el mensaje cabecera del hilo con más instrucciones de montaje, y pondré a la venta los 3 EprOrics que me quedan. También colgaré los GERBERs con el esquema y el BOM para que cada uno se lo pueda hacer por su cuenta.
That would be fantastic. I'll keep a watch out for the gerber files and schema.
Thanks,
KbJ
Volver a “Hardware ORIC”
