EprOric.
Silicebit
Agradecido : 167 veces
Agradecimiento recibido: 403 veces
EprOric.
Mensajepor Silicebit » 20 Oct 2022 23:09
¡Feliz cumple para nuestro querido bichejo roji-negro!
Bueno pues para celebrarlo bien del todo os presento el EprOric. EprOric es un pequeño montaje que te permite tener una EPROM como ROM, y poder utilizar una Microdisc sin ningún problema.
Hace ya algún tiempo, Groovydrifter lanzó un adaptador con la misma función, pero tenías que usar el zócalo que hay al lado del de la ROM, y además tener un cablecito conectado a otro zócalo más pequeño.
El adaptador que he inventado no necesita cable ni usar el zócalo que hay al lado de la ROM. Este se conecta en el mismo zócalo de la ROM, la EPROM encima y ... ¡¡A rular!!
Tiene un diseño ultra bajo para que se pueda poner la tapa roja sin problemas y usa "PicoGates" o "TinyLogic" como lo llama Fairchild para que el invento sea lo más pequeño posible.
Os pongo unas fotos para vuestro deleite. :-)
EprOric-1
EprOric-2
EprOric-3
EprOric-4
EprOric-5
Continua...
Como ya he dicho, he usado para este diseño PicoGates. Alguno se preguntará que qué narices son las PicoGates, pues bien, las PicoGates son una sóla puerta. Por ejemplo, el 74HC04 son 6 inversores en un encapsulado de 14 patillas, pues el 74HC1G04 es 1/6 del 74HC04 (1 sólo inversor). Lo mismo pasa con el 74HC00, que son 4 puertas NAND de 2 entradas también en un encapsulado de 14 patillas, el 74HC1G00 es 1/4 del 74HC00 (1 sóla puerta NAND). Con puertas independientes se consigue un ahorro de espacio y simplificar el circuito impreso.
Aquí el esquema del invento.
El esquema puede parecer un poco confuso, lo he hecho así para que KiCad me permita diseñar un circuito impreso que sea "multicomponente", es decir, según haya disponibilidad, se pueden montar unos componentes u otros. La placa en su configuración original lleva dos PicoGates, un 74HC1G04 (1 inversor), y un 74HC1G00 (1 puerta NAND de dos entradas). Si conseguimos el 74HC1G00 pero no el 74HC1G04, podemos montar dos 74HC1G00, no se pueden montar dos 74HC1G04. Si no conseguimos las PicoGates, podemos montar un 74HC00 (4 puertas, sólo se utilizan 2), en su versión SMD.
Continua y final...
Las tiras de pines que he usado han tenido que ser de paso 1,27mm, ya que las de 2,54mm de paso tenían un perfil demasiado alto. Viendo la foto se da uno cuenta enseguida. Las tiras de 1,27mm sólo tienen 1mm de espesor del plástico mientras que las demás tienen 3mm o más.
Tiras de 2,54mm y de 1,27mm.
Además, la tira de 1,27mm tiene los pines de sólo 0,4mm de grosor, mientras que las otras tienen un grosor de 0,5mm como mínimo. Esto es aún mejor ya que así se forzarán menos los contactos del zócalo cuando se conecte el adaptador en él.
Pines de 0,4mm en la tira de 1,27mm de paso.
A estas tiras hay que quitarles pines para convertirlas al paso de 2,54mm. Para ello contamos 27 pines, cortamos la tira, y quitamos los pines pares.
Tira de 27 pines.
Extraemos los pines pares.
La tira convertida a paso 2,54mm.
Ya sólo queda soldarla en la placa y listo.
Tiras soldadas en la placa.
Para los pines torneados hembra sueltos ver este post: viewtopic.php?f=40&t=200038771&start=16#p200161694
Los pines torneados hembra también los venden sueltos en Aliexpress, pongo los enlaces para facilitaros la búsqueda.
Pines torneados hembra: https://es.aliexpress.com/item/10050028 ... pt=glo2esp
Tiras de pines 1,27mm: https://es.aliexpress.com/item/40001141 ... pt=glo2esp
Pedí cinco placas (el mínimo que permite JLCPCB), dos son para mí y a las otras tres las daré salida.
Tres EprOric para vender.
Los otros tres adaptadores los vendo a 5€ cada uno + coste de envío. Creo que duca750 y ehontecillas estaban interesados en uno, mandadme un privado si seguís interesados.
Un vídeo del funcionamiento del adaptador EprOric.
https://www.youtube.com/watch?v=AyYvmLi_myc
En principio no tengo pensado hacer ninguna tirada, pero voy a dejar disponibles los GERBERs, esquema y lista de componentes, para que cualquiera pueda montárselo.
Aquí está toda la documentación.
GERBERs_EprOric_Rev_A.zip
(138.7 KiB) Descargado 8 veces
NOTA: Se puede usar una EPROM del tipo 27256/27C256 con EprOric. La patilla 27 en la 27256/27C256 corresponde con la dirección A14, y queda polarizada a nivel alto de manera permanente, así que siempre quedarán activos los 16K más altos en la EPROM. Tenedlo en cuenta a la hora de programar dicho tipo de EPROM.
¡¡A disfrutar!! :-)
Agradecido : 2853 veces
Agradecimiento recibido: 844 veces
Re: EprOric.
Mensajepor Chema » 20 Oct 2022 23:42
Cómo mola!!!
Agradecido : 3395 veces
Agradecimiento recibido: 3592 veces
Re: EprOric.
Mensajepor ron » 21 Oct 2022 00:01
Uffff ! que nivelazo !!!!
Menudo regalazo de 40 años !
Silicebit
Re: EprOric.
Mensajepor Silicebit » 21 Oct 2022 00:09
Mañana comento con más detalle el diseño...
Miguel angel rojo
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 653 veces
Re: EprOric.
Mensajepor Miguel angel rojo » 21 Oct 2022 00:39
Mola un montón, que interesante.
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
Agradecido : 665 veces
Re: EprOric.
Mensajepor duca750 » 21 Oct 2022 00:42
Feliz cumpleaños! Quiero uno! Jajaja. Eres una máquina!
-4mstr4d CPC464,472,6128 -sp3zy 16K,48K,+2,+2A/2B +3 -cocbm1 64 Y -coam1** -0r1c 1 y ATMOS** -m3s3x CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 -j4tar1 STFM 800XL -3nt3r 64-A ELECTRON -codrg132 y 64
kenneth
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 110 veces
Re: EprOric.
Mensajepor kenneth » 21 Oct 2022 06:21
Es magnífico ! -thumbup
Agradecido : 40 veces
Agradecimiento recibido: 241 veces
Re: EprOric.
Mensajepor Taburoto » 21 Oct 2022 07:26
Mola mil
retrolab
Agradecido : 30 veces
Agradecimiento recibido: 83 veces
Re: EprOric.
Mensajepor retrolab » 21 Oct 2022 07:48
Muy limpio y bien diseñado. Me gusta mucho.
Agradecido : 739 veces
Agradecimiento recibido: 1644 veces
Re: EprOric.
Mensajepor jltursan » 21 Oct 2022 08:21
¡Fantástico el diseño!, ¡es super-compacta!. ¿Y esos pines "low-profile", cuáles son?
retrolab
Re: EprOric.
Mensajepor retrolab » 21 Oct 2022 09:55
Una pregunta, los pads que contienen los pines torneados, de que medida son?
retrolab
Re: EprOric.
Mensajepor retrolab » 21 Oct 2022 09:56
jltursan escribió:¡Fantástico el diseño!, ¡es super-compacta!. ¿Y esos pines "low-profile", cuáles son?
Creo que son los mismos pines que se usan en un zocalo torneado. Se deben extraer, colocar en la nueva placa y soldar. Es un buen invento par ganar espacio en vertical.
Re: EprOric.
Mensajepor jltursan » 21 Oct 2022 10:44
¿Los mismos extraídos?, es que parece que la cabeza es tan pequeña...
retrolab
Re: EprOric.
Mensajepor retrolab » 21 Oct 2022 12:52
jltursan escribió:¿Los mismos extraídos?, es que parece que la cabeza es tan pequeña...
Creo que sí, yo ya reciclaba los zócalos para otras cosas pero ahora aún más...
Agradecido : 405 veces
Agradecimiento recibido: 550 veces
Re: EprOric.
Mensajepor dancresp » 21 Oct 2022 21:37
Silicebit escribió:Bueno pues para celebrarlo bien del todo os presento el EprOric. EprOric es un pequeño montaje que te permite tener una EPROM como ROM, y poder utilizar una Microdisc sin ningún problema.
No lo entiendo...
Yo tengo un ORIC-1 con las ROM en dos EPROM, entonces... ¿esta plaquita que hace diferente?
ehontecillas
Agradecido : 18 veces
Re: EprOric.
Mensajepor ehontecillas » 22 Oct 2022 10:54
Quiero uno, ¿Vas a hacer alguna tirada?
Volver a “Hardware ORIC”
