Emulador CP/M para Atari ST
Agradecido : 734 veces
Agradecimiento recibido: 772 veces
Mensajepor ron » 04 Dic 2016 11:21
Una de las cosas que vi hace hace casi 30 años, fue un Atari ST comportándose como si de un Z80 con CP/M 2.2 se tratara.
Es decir, mediante un emulador se convierte un ST en una máquina Z80 con 64K.
Un viejo usuario de ST de Oviedo me lo pasó y tuve los discos un tiempo, hasta que los perdí y entonces san se acabó. ( Y como este ejemplo montón de cosas que poco a poco se van recuperando, lo peor son los discos con los programas ya convertidos ).
Para usar el emu necesitamos dos discos en formato TOS, uno de doble cara y otro de simple. Para evitar tener que generarlos ya os los he incluido en este zip:
cpm_st_rw.zip
(96.6 KiB) Descargado 33 veces
Tenéis la información en inglés aquí: http://cd.textfiles.com/geminiatari/FIL ... M_HELP.TXT
Y este es el arc convertido a zip con el paquete original.:
cpm_Atari_ST.zip
(98.7 KiB) Descargado 27 veces
Hacía tiempo que tenía descargado el arc, así que lo que hice es desde el HD volcar a floppy el contenido y generar una imagen de disco , a la que he llamado cpminst.st ya que con esta misma podemos hacer todo.
También he generado una imagen de arranque que se llama cpmsingle.st ( es con formato Single Side 360K ). Ambas imágenes están en el zip que hay unas lineas más arriba.
Pero si lo queréis generar vosotros mismos, en el disco cpminst.st tendréis que ejecutar el MAKE_CPM.TOS y seguir las instrucciones, os pedirá que insertéis un disco formateado y cuando termine tendréis un disco BOOT de CP/M con 2 utilidades muy importantes.
Cuando queráis ejecutar CP/M, primero insertad el disco cpminst.st y doble clic en CPMZ80.TOS.
Luego, cuando se solicite, quitad el disco cpminst.st y poned el disco cpmsingle.st. A partir de entonces ya estaréis en CP/M. Si pasáis las imágenes .ST a disco físico es lo mismo. Primero el de arranque y luego el de sistema ( que tiene las dos utilidades )
Para salir escribid EXIT y volverá al entorno ST normal.
Una de las herramientas es TOSCPM: TOSCPM <nombredefiltro> <cpmfilename>
Por ejemplo: TOSCPM B: WS.COM A: WS.COM
Si sólo se tiene una unidad física, escribir TOSCPM A: WS.COM A: WS.COM
Con dos unidades de disco va de lujo, con una a cambiar de disco cuando lo pida... por tanto si lo hacéis emulando bajo Hatari es bien sencillo.
Bien, con esto damos por zanjado el tan controvertido emulador, así como su probada existencia y funcionamiento. Siempre me quise quitar esta espinita y dejarlo claro y preservado de forma funcional.
Que lo disfrutéis y si encontráis imágenes de disco con software CP/M que chuten con el emulador, a subirlas y las probamos todos.
drachco
Agradecido : 2 veces
Re: Emulador CP/M para Atari ST
Mensajepor drachco » 04 Dic 2016 21:31
Ostras, muchas gracias Ron!
Ahora que tengo unos días libres me pongo a probarlo y buscar Soft para el emulador.
Volver a “Software ST”
