Página 3 de 10
Re: Pedido de placas del Jupiter Ace y ZX81
Publicado: 11 Jul 2011 12:27
por aitopes
Ok!
Yo voy a armar para un amigo la de una cara, y luego de eso ya vamos a saber si anda tambien. Independientemente de eso, en la proxima partida de cosas a dos caras que pida meto una para ti! :)
Saludos!
Publicado: 12 Jul 2011 20:06
por flopping
Y acuerdate de meter una de jupiter ace spectrumizada para mi y ya nos comentas como va la del jupiter ace que esta corregida, que supongo que no tendras problemas con ella, salu2.
Publicado: 12 Jul 2011 20:32
por aitopes
Si, tengo anotada la "spectrumized" para ti ;)
Mañana o pasado deberían llegar las que puse más arriba.....no veo la hora!
Publicado: 14 Jul 2011 10:47
por flopping
Ok aitopes, ya me comentaras algo cuando las hagas, salu2.
Publicado: 22 Jul 2011 14:29
por aitopes
Hola!
Ando recorto de tiempo, pero quería contarles que tengo la placa del Júpiter en mi poder. Ha quedado bonita, aunque no tiene taladros metalizados (no es un GRAN problema, pero va a joder un poco para soldar los integrados).
Asi ha quedado:ImagenImagenImagenImagenImagen
Publicado: 22 Jul 2011 17:27
por flopping
Pues nada ahora a meterle esos componentes y a probar ese Jupiter ace clonico, ya nos contaras mas cosas de como va el proyecto, ya que esta placa es la que esta corregida, aunque no probada, pero vamos que los cambios eran pocos, asi que no creo que tengas problemas con ella, salu2.
Publicado: 14 Nov 2011 16:43
por flopping
Hola aitopes, vamos a seguir con el tema de las placas en este hilo, tal como me has comentado.
Bueno pues lo dicho, si vas a hacer dentro de poco alguna placa, me "cuelas" la del jupiter ace spectrumizada y la de los clones del spectrum y zx81, si no vas a hacer ningun pedido de placas, dime que me costaria el hacerlas solo para mi y cuantas placas serian o que tamaño, ya que creo que segun dijiste el precio es por una placa de unas ciertas dimensiones y da igual lo que metas en ese espacio, ¿es correcto?, bueno pues lo dicho, si puedes hacerme el favor de mandar a hacer esas placas, te estaria doblemente agradecido, ya te debo un favor por los TK que me compraste, asi que solo puedo decir que muchas gracias por tu ayuda.
Publicado: 14 Nov 2011 17:05
por aitopes
Hola Juan!
Mira, en este momento (15 o 30 dias) no tengo que mandar a hacer nada, pero....nunca se sabe.
Si, el tamaño mínimo que me hacen es 30x50 cm. Hay que tener en cuenta mas o menos un cm para el corte entre placas. El coste -la última vez que pedí placas a doble cara- era de unos 6 o 7 centavos (de euro) el cm2.
Dudo que haya variado, pero puede que el tipo de cambio o algo se haya modificado ligeramente. Llegado el caso se consulta de nuevo.
Obviamente, salen como 6 placas de esas en 30x50 cm, asi que el coste unitario es relativamente accesible.
Salutes!
PD: La cosa se abarata un poco si se piden mas de una plancha de 30x50, siempre que sean idénticas entre si ;)
Publicado: 14 Nov 2011 23:00
por flopping
Ok, pues nada lo dicho, si pasados esos 15 o 30 dias, crees que tendrass algo que enviar, ya me dices algo y metemos mis placas, si vas a tardar mas tiempo o no sabes cuando podras enviar placas, no hay problema, metemos mis placas en 30x50 y hacemos todas las que quepan y ya me encargo yo de pagarlo todo, tu solo tendrias que enviar los archivos y recoger las placas claro, ya me dirias lo que es junto con el envio y yo te lo pago como la ultima vez, en principio no hay problema, asi que, si no hay nadie mas que quiera alguna placa, ya me las haces a mi, ¿ok?, gracias por todo.
Publicado: 14 Nov 2011 23:16
por mrcomputer
Una pregunta,¿tenéis algún enlace con mas info sobre esa placa de clon de zx81? Porque me interesaría :)
Publicado: 15 Nov 2011 22:05
por flopping
Claro que si, aqui tienes la pagina con 3 versiones de ZX81:
http://echorod.home.xs4all.nl/zx/zx81.htm
Publicado: 15 Nov 2011 22:29
por mrcomputer
¿Cual es la versión que has pedido a aitopes?
Publicado: 15 Nov 2011 23:35
por flopping
Ahora mismo no te sabria decir exactamente, pero creo que es la ZX81 Issue 4
Publicado: 16 Nov 2011 01:03
por dancresp
¿Y que tal una de un Sinclair ZX-80, ya que el ZX-81 aún se puede conseguir a precios asequibles?
Publicado: 16 Nov 2011 09:27
por Silicebit
En este hilo tenéis algunos que ya han sido clonados.
Publicado: 16 Nov 2011 10:36
por mrcomputer
¿A cuanto sale la placa de ZX81? me interesaría una :)
Publicado: 16 Nov 2011 11:15
por aitopes
Hola Mr!
Se puede calcular a partir de los cm2 que mida la placa. ¿Tenes idea de cuanto por cuanto mide?
Saludos!
