Imac g5 a amiga
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 3 veces
Imac g5 a amiga
Hola con una imac g5 puedo usarla con el soft para hacerla amiga. Creo que hay un so que es compatible con las aplicaciones y juegos de la amiga 1200. No lo sé. Me ofrecieron una y me gustaría ver si la puedo transformar en amiga
- ron
- Agradecido : 3255 veces
- Agradecimiento recibido: 3290 veces
Re: Imac g5 a amiga
Busca en la casa por MorphOS, eso es lo que estás buscando
No es exactamente un Amiga pero es lo mejor que le puede pasar a un PowerMacintosh.
- kikems
- Agradecido : 2193 veces
- Agradecimiento recibido: 2776 veces
Re: Imac g5 a amiga
Rogelio_triebl escribió:Hola con una imac g5 puedo usarla con el soft para hacerla amiga. Creo que hay un so que es compatible con las aplicaciones y juegos de la amiga 1200. No lo sé. Me ofrecieron una y me gustaría ver si la puedo transformar en amiga
Tiene que ser un G5 con gráfica ATI, asegurate en la web de que tu modelo de imac g5 es compatible.
https://www.morphos-team.net/hardware
- frankrodiii
- Agradecido : 389 veces
- Agradecimiento recibido: 208 veces
Re: Imac g5 a amiga
El Moana (o como yo lo llamo por accidente: Roxanne
) sólo va con el G4 no? Aunque bueno estará más muertísimo...
frankrodriguez.net -
SE/30 - SiDi - Apple IIc
- Agradecido : 15 veces
- Agradecimiento recibido: 358 veces
Re: Imac g5 a amiga
¿Qué es el Moana? ¿Un emulador? Solo me salen resultados de la película de animación.
Mi pregunta iba en serio ante mi desconocimiento de ese sistema operativo. Si arrancases MorphOS en un Amiga 1200 (¿existe ese OS para esa máquina?), pues va a tener obviamente sus chipset AGA (Alice y Lisa) en hardware. Lo que no sé yo es cómo podría un sistema operativo en un equipo Apple PowerPC poder correr juegos de Amiga, si éste no se encargase de remapear absolutamente todas las llamadas de un hardware hacia otro. Salvo que lo que diga Rogelio esté equivocado y realmente no funcionen los juegos.
- Hodor
- Agradecido : 387 veces
- Agradecimiento recibido: 413 veces
Re: Imac g5 a amiga
BlackHole escribió:¿Qué es el Moana? ¿Un emulador? Solo me salen resultados de la película de animación.
Aquí tienes el hardware compatible: https://www.morphos-team.net/hardware Entre ellos no está ningún Amiga clásico.
Respecto a lo de correr juegos de Amiga, supongo que lo hará por emulación puesto que el hardware es totalmente diferente. Otra cosa no se me ocurre.
- carmeloco
- Agradecido : 10 veces
- Agradecimiento recibido: 283 veces
Re: Imac g5 a amiga
Todo lo que use chipset Amiga, corre bajo emulación. El software que corre bajo el escritorio y es para procesador PowerPC, y que no use el chipset de Amiga, (que diria que jo es mucho) corre bajo el escritorio de MorphOS directamente.
- kikems
Re: Imac g5 a amiga
Aquí tienes un hilo dedicado al Morphos que puede aclarar muchas de tus dudas.
http://www.retrowiki.es/viewtopic.php?f ... it=morphos
Si buscas por retrowiki hay mucho más, pero en ese hilo tienes todo resumido, con vídeos y todo.
Morphos principalmente es un Sistema Operativo Amiga compatible para máquinas PowerPC, es capaz de correr todo o casi todo el software Amiga PPC directamente y el software clásico de Amigas con custom chip vía una capa de emulación directa ( que no se ve ) llamada Trance y lo que necesite una emulación más fiel lo realiza mediante un UAE que se integra perfectamente en el Morphos. Por tanto todos los juegos y apps ECS/OCS/AGA funcionan gracias a la emulación.
Respecto a la máquina a utilizar creo que de ImacG5 solo hay un modelo concreto que funciona que tiene gráfica Ati, el resto de imac G5 tienen Nvidia. Si buscas una máquina los más adecuada en precio prestaciones para Morphos puedes buscar un MacçMini PowerPC ( es una máquina bastante solicitada de unos años a esta parte, por tamaño y prestaciones es ideal para Morphos, pero ultimamente han subido de precio) o un G4-G5 torre con gráfica ATI que suelen ser más económicos. También tienes la opción de un ibook G3/G4 o un PowerBook que suelen salir económicos.
- kikems
Re: Imac g5 a amiga
MoanaLoader es un cargador ( no oficial ) que salió hace muchos años y que permitía correr parcialmente AmigaOS4 en un modelo concreto de MacMini. Básicamente fue una demostración de que metiendole drivers derivados de linux y algo de trabajo y pericia era perfectamente posible hacer correr AmigaOS4 en los Mac PPC.
Como digo era un experimento y nunca avanzó más de ese punto, permitía instalar AmigaOS4 en el disco interno haciéndolo funcionar sin driver de sonido, sin red y el usb solo funcionanban los driver genéricos de teclado y ratón, además el boot había que hacerlo desde el CD aunque el resto del AmigaOS y los datos seguían estando cargados en el disco interno.
Sin driver de sonido puedes sobrevivir, pero sin red o sin drivers para pendrive usb su uso habitual se ve comprometido ya que la única forma que te queda para cargar contenido es vía tostar CDs y todo esto hace que su uso sea muy limitado e incómodo. Por todo esto decimos que nunca llegó a ser algo realmente funcional y nadie lo utiliza, además solo era capaz de funcionar en un modelo concreto de MacMini.
- carmeloco
Re: Imac g5 a amiga
Yo tengo por ahi un Mac Mini con MorphOS instalado (sin licencia, solo instalado como free con la limitación de los 15 minutos) que muy posiblemente lo ponga a la venta, ya que ni lo uso.
- LouMartian
- Agradecimiento recibido: 4 veces
Re: Imac g5 a amiga
kikems escribió:...Respecto a la máquina a utilizar creo que de ImacG5 solo hay un modelo concreto que funciona que tiene gráfica Ati, el resto de imac G5 tienen Nvidia....
En el mundo mac y su hardware ando perdidisimo. En mi caso adquirí un G5 dual torre que vi barato en un cash converter porque sabia que se le podia meter el morphos y me encontre con que tiene grafica nvidia. Y mi duda: Puedo meterle una grafica ati de PC? Una 9200 o 9600. O los macs requierensu hardware propio.
- ron
Re: Imac g5 a amiga
kikems escribió:BlackHole escribió:¿Qué es el Moana? ¿Un emulador? Solo me salen resultados de la película de animación.
A ver, carcafossil vetusto y emerito Kikems, me encanta tu explicación, solo te ha faltado decir que el Moana Loader no fue más que " una prueba de concepto ".
A veces ( ahora ya muy de vez en cuando ) algún transgresor se saca una buena idea de la chistera, lo malo que la idea suele volver al sombrero.
- kikems
Re: Imac g5 a amiga
LouMartian escribió:kikems escribió:...Respecto a la máquina a utilizar creo que de ImacG5 solo hay un modelo concreto que funciona que tiene gráfica Ati, el resto de imac G5 tienen Nvidia....
Tienes varias opciones :
1- comprar una grafica ATi de Mac.
2- conseguir una grafica ATI de pc y reflashear la rom con la de mac. Había una web que tenía los archivos y las instrucciones de cómo hacer. Si buscas flash ati mac rom seguramente se encontrará, no recuerdo el nombre.
3- En teoría el MorphOs puede funcionar con una ATi de Pc sin reflashear, solo funcionaría en MorphOs si cargas Macos no funcionaría. Esto que te comento es teoría que dicen los entendidos de MorphOs pero yo nunca lo he intentado.
Re: Imac g5 a amiga
Estuve mirando mucho. Lo que me echa para atrás es el precio. Conseguí una Mac mini 1.4 perfecta y bastante barata unos 40 euros. Pero me si le sumo los 75 euros de la licencia de morphos se me hace muy cara serían unos 40 mil pesos aprox. Que es mucho dinero para mí. Soy argentino. Y esa licencia de 30min.es muy poco si fuese una hora o dos. Estaría genial. Luego de un tiempo de ahorro quizás (si mi país me deja gastar ese dinero, porque tenemos limitaciones de la moneda exterior en blanco) pagaría la licencia
- _ThEcRoW
- Agradecido : 50 veces
- Agradecimiento recibido: 22 veces
Re: Imac g5 a amiga
Teniendo en cuenta lo que ofrece, no considero cara la licencia de morphos. Piensa que el sistema literalmente vuela y es el "Amiga" clon moderno que mejor relación de compatibilidad tiene con el software rtg. Para software clásico tendrás que tirar de uae(emulador), al igual que en os4.
