Tocándole las tripas a un Amiga 500
- elfoscuro
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 115 veces
Buenas!!
Pues nada, que tengo un Amiga 500 con una ampliación de 512k y me gustaría meterle mano. Se que es posible que no consiga nada decente (o productivo), pero bueno.
No me aclaro con las memorias, chip, fast, slow... ¿Podríais explicarme cada una, así, a lo fácil ? Lo que tengo ahora son 512 en placa, y 512 en una plaquita metida en la tapita que hay debajo (¿slow?).
También tengo una placa suelta, a la que se canibalizó un DB25 (el de impresora, creo, aunque podría ser un DB23 de la disquetera), y podría usar la memoria que hay para ponerla en la placa...
¿Sería interesante? ¿Se podría quitar la RAM de la ampliación y soldarla en placa? ¿Hay que modificar la placa para que las reconozca?
En resumen... ¿cómo le podemos mejorar las tripas a un A500?
Re: Tocándole las tripas a un Amiga 500
Vamos por partes.
En el Amiga existen dos "buses" de datos y direcciones.
Estos buses son el bus del procesador y el bus de los custom chips.
El bus del procesador solo es accesible por este y el de los custom chips está compartido entre el procesador y dichos chips.
En el bus del procesador la cpu es libre de acceder cuando quiera ella quiera, y siempre está disponible, osea que la cpu no tiene que esperar nunca, salvo en caso de disponer de un buster chip, pero ni está presente en los A500, ni nos importa de momento.
En el caso del bus de los custom chips, estos tienen preferencia sobre la cpu, y en caso de que estos necesiten utilizarlo harán esperar a la cpu los ciclos necesarios hasta que quede libre el bus.
De aquí sale el termino de memoria chip, la que está conectada al bus de los custom chip, y que de cara al procesador es más lenta por estar compartida.
La memoria fast (rápida en inglés) es la que está conectada al bus del procesador, y por lo tanto es más rápida que la chip al ser de uso exclusivo de esta.
Ahora viene el caso especial de la slow. Esta memoria está conectada igualmente al bus de los custom chips, pero está accesible a través de un espacio de memoria al que los custom no pueden llegar (0x00C0000), por lo que no es utilizable como chip. Esto ocasiona que a pesar de que no es memoria chip (los custom no pueden utilizarla), sea más lenta que la memoria fast, ya que el procesador debe esperar a que el bus quede libre para poder acceder a ella.
Según el modelo de A500 del que dispongas (y del chip Agnus) la memoria slow puede convertirse en chip. Básicamente se cambia mediante un par de jumpers el espacio de memoria de la zona de memoria "slow" a la chip (0x00C0000 --> 0x0080000) y se informa al chip Gary del cambio (según el modelo, desconectando un pin del chip o cambiando un jumper), que es el encargado de realizar la decodificación de los espacios de memoria.
En el caso del A500+ puede montarse en la placa otros 512k extra. Esto nos da posibilidad de tener 1,5Mb de chip (1Mb en placa + 512K en expansión) o hasta 2Mb si se utiliza una expansión especial para los A500+ que contiene 1Mb (la A504+).
Cualquier otra modificación requiere modificaciones más profundas del sistema, incluyendo los circuitos de decodificación de direcciones, multiplexado de buses y refresco de memoria.
Resumiendo, en un A500 standard se pueden tener las siguientes configuraciones:
- 512K chip + 512 Slow
- 1Mb chip
En un A500+:
- 512K chip + 512K Slow
- 1Mb chip
- 1,5Mb chip
- 2Mb chip
Ojo, en algunos modelos de A500 no es posible tener más de 512K de chip por limitaciones del diseño y del chip Agnus que montan (rev 5 y anteriores y Agnus 8370/8371).
Edito:
Para tener 2Mb en el A500+ es necesario disponer de un Agnus 8375 (como el del A600).
- 1Mb chip
En un A500+:
- 1Mb chip
- 1,5Mb chip
- 2Mb chip
Edito:
- elfoscuro
Bueno, te cuento:
Ordenador:
Revisión Placa: 6A
Hueco de RAM, U20 a U23.
RAM: U16 a U19, HYB514256A-70 (20 pines)x4
Agnus: 8372A
Placa:
Revisón Placa: 5
Sin hueco de RAM
Memoria: KM41256AP-12x16 U16 a U31
Agnus: 8371
Ampliación:
Pone: CEW 6.89 RV 512k
Chips:
4xD424256C-80
1* OKI M6242B
2 amarillos MDP1603-101G DALE 8935
1 Jumper
Y la pila está soltando verde y va soldada (Varta Ni/CD 3/V 60R 3,6V 129).
¿Se puede hacer algo?
Ordenador:
Revisión Placa: 6A
Agnus: 8372A
Placa:
Revisón Placa: 5
Sin hueco de RAM
Agnus: 8371
Ampliación:
Chips:
4xD424256C-80
1* OKI M6242B
1 Jumper
En la rev. 6A puedes añadir 512K en placa, obteniendo 1Mb de chip. Lo que no recuerdo (tendría que mirarlo) es si la expansión seguiría funcionando como slow (creo que sí).
Para esto necesitas 4 chips HYB514256 o compatibles (dram 4 bits por 256k de 70ns de tiempo de acceso), 5 condensadores cerámicos de 100nF (uno por cada chip de moria más un chip extra) y creo recordar que un 74F139. Aparte de esto hay que modificar algún jumper (que tampoco recuerdo ahora).
Con la placa rev5 no puedes hacer nada más con ese Agnus. Estas limitado a 512K de chip + 512K de slow.
Si quieres tener 1Mb de chip necesitas un Agnus 8372 (A o B ) cambiar un jumper (¿JP2?), cortar una pista y aislar el pin 41 del Agnus. Si no se aísla este pin, el Amiga arrancará en modo NTSC (no mola :P ).
En cuanto a lo de la batería, te recomiendo que la quites cuanto antes. Esa sustancia verde se come el cobre de la placa y puede dejarla inservible.
Para intentar reparar el posible daño, después de retirar la batería, limpia las zonas verdes u oscurecidas con vinagre, frotando enérgicamente con un cepillo hasta que elimines la capa de corrosión, aclarando la placa acto seguido con agua destilada. Dependiendo del grado de daño ocasionado puede ser necesario rascar la placa hasta descubrir las pistas cobre con cuidado de no dañarlas (más aun). Si esto sucede, deben de protegerse de nuevo con algún tipo de laca o esmalte.
Si la corrosión ha afectado demasiado a las pistas de cobre es más que probable que la ampliación de memoria no funcione correctamente, con lo que necesitaras comprobar la continuidad de las pistas afectadas e intentar repararlas son pequeños trozos de cable.
La batería "solo" sirve para mantener la fecha y la hora en el chip del RTC (el M6242). Si quieres mantener esta funcionalidad puedes optar por dos opciones, soldar una nueva batería, con lo que es probable que acabe ocurriendo lo mismo al cabo de cierto tiempo, o realizar un mod añadiendo un diodo (1N4148) y un zócalo para pilas no recargables de "botón", del tipo CR2032.
Todo esto lo puedes encontrar en aminet y en diferentes páginas dedicadas al Commodore Amiga. Si necesitas más detalles o aclaraciones, aquí estoy.
- Pow!
- Agradecido : 60 veces
- Agradecimiento recibido: 355 veces
Hola.
Yo tengo un A500 com 2Mb de RAM.
Son 512Kb en la placa y 1,5mb en la trampilla con un puente a un adaptador para Gary.
En la Ampliacion pone power computing,pero no tengo mas info.
Hola Taburoto.
Sí, efectivamente, existen ese tipo de ampliaciones. Pero igual que con la ampliación standard, esa memoria extra es slow (está conectada a través del bus de los custom chip), y en este caso no hay posibilidad de convertirla en chip.
Se me olvidó comentar que la única opción de añadir memoria fast "real" al A500 es mediante una ampliación a través del slot lateral (bus del procesador) o de una aceleradora de las que se "pinchan" sobre el zócalo de la CPU.
- DyLucke
- Agradecido : 136 veces
- Agradecimiento recibido: 183 veces
El A500 sólo puede direccionar 512k como slow por trampilla, a no ser que utilices una ampli como las que comenta Taburoto, de modo que alcanzas los 2mb de RAM.
En las placas 6A es posible instalar chips de memoria y que sean leídos como chip cambiando varios puentes en la placa. Pero, de ése modo NO se alcanzarían los 1,5mb.
Sin embargo, también es posible utilizar los 512k de la trampilla puenteándolos como chip, y sin necesidad de realizar complicadas soldaduras u obtener los chips por otro lado.
A ver si encuentro la documentacion al respecto.
- DyLucke
- elfoscuro
A ver, entonces, por lo que veo, se puede pasar la slow de la trampilla inferior a chip, cambiando dos jumpers (JP2 y JP7A), con lo que la memoria de la ampliación pasaría a chip (¿es así o me he columpiado?)
Pero eso sigue dejando el hueco que los cuatro chips de la placa base. ¿Qué podemos hacer con ellos?
Otra cosa... ¿Qué es mejor entonces, más chp? ¿Cuanta más mejor? Teniendo en cuenta que no puedo ampliar por la trampilla de la izquierda (¿zorro?) por el precio de todo lo enchufable por ahí, a pesar de tener un montón de memoria de 72 contactos , y que sólo puedo usar la trampilla y la placa... ¿Lo mejor es intentar llegar a 1,5Mb de chip?
11. Now remove the RF shield cover.
12. Get ready, here is the time to do the modification. Be careful not to
hit the Amiga's plastic case with the soldering iron. I did this on some
practice soldering equipment (broken VCR's etc) a while ago and once you
destroy the case you're Amiga will no longer look pretty. (thank god I
didn't do THIS
Left|
Side| *BE CAREFUL WHEN CUTTING - Be careful NOT to cut any other traces*
of |
Ami | Fig 1
++ ____
E :: -| |-
X :: -| |-
P :: -| M |- 1| 13. Now locate Jumper 2 (JP2) Between the CPU
A :: -| C |- | JP2 and the ROM chip (just above and left of
N :: -| 6 |- 2| _ the ROM chip.) The jumper consists of three
S :: -| 8 |- =| |= solder "pads". See how Fig 1 has these pads
I P:: -| 0 |- 3| =|R|= numbered. When your computer arrived, pads
O O:: -| 0 |- =|O|= 2 and 3 should have been set. We are about
N R:: -| 0 |- =|M|= to change this. Now take your razor blade
T:: -| |- =| |= or Xacto knife and just the trace between
:: -|____|- =|_|= pad 2 and 3. Make sure, and check with a multi-
++ meter or magnifying glass that there is no
connection between these two pads. Now take
your HOT soldering iron and solder, and
connect pads 2 and 1, just like the jumper
= depicted in Fig 1. Make sure it is a solid
= Fig 2 connection and not a cold joint.
= 14. Now it is time to locate the other jumper,
JP7A = which is just left of the connector to the
= trapdoor (where the A501 goes). Search for
1| = Trapdoor another three-padded jumper, labeled "JP7A"
= or JP7. Now cut the trace which was connecting
2| = pads 2 and 3. Make sure it is a clean, solid
= cut. This jumper should be left open, and no
3| = pad should be soldered to another.
15. Now check and make sure all connections are firm and clean, and replace
the RF cover. Then push down the metal tabs and make sure the cover is
secure at those points.
Ok, lo de la rev. 6 no lo sabía seguro.
Yo personalmente poseo un rev. 5 y un rev. 8A (A500+).
- DyLucke
Ferix: Tengo una Rev8A de la primera serie, la que no se vendió como 500+ sino como 500 ordinario. Viene configurada como si fuera un A500, y la disposición de los componentes es básicamente igual a la de la 6A de ATI.
Me he planteado varias veces el quitarle las limitaciones a la placa y aprovechar la capacidad el Agnus de 2mb... Pero... Sencillamente ya tengo dos A1200 con 2mb de chip, y AGA, claro... No necesito un ECS de 2mb... Aparte, configurada como 500+ presenta algunas incompatibilidades con el hardware para A500. Especialmente para con la KCS Power Board que tengo instalada en la trampilla como expansion de memoria y emuladora PC por hardware.
Elfoscuro: No, no llegarás al 1,5mb. El Agnus que lleva la rev6A, permite 1mb de chip, lo que es necesario para los juegos que fueron diseñados para A600.
Sin embargo, ése Agnus, el más potente, sólo superado por el del A500+ con el que no es compatible, SOLO permite dos configuraciones de memoria sin añadir hardware que haga algo de tweak. Ésto es, 512kb chip + 512kb slow. O bien 1024kb chip.
La trampilla SÓLO puede direccionar 512kb sin un Gary de sustitución, pero Agnus SÓLO puede direccionar 1mb como chip, y nada más. Está limitado en ése aspecto, si quieres más memoria tendrá que ser FAST. La cual sólo puede ser añadida de dos maneras, via slot lateral (Zorro) o directamente sobre el zócalo de la CPU, como hacen las aceleradoras para A500.
- DyLucke
Evidentemente, configurando el mega completo de memoria como CHIP podrás arrancar ésos juegos para A600 que se te resisten, si tienes también Kick 2.x.
El A500 es el Amiga más difícil de ampliar, caro y ciertamente engorroso, hay pocas soluciones realmente útiles, y al final, acabas teniendo un A1200 capado.
Te explico, como ya he dicho tengo un A500 de los de la serie "underground", o lo que es lo mismo aquellos A500+ que salieron etiquetados como A500, y que vienen configurados como A500 aunque son un A500+.
Lo tengo con una tarjeta PC en la trampilla, que hace las veces de ampli de 512kb en modo Amiga, con la Kick2.4 que soporta sin restricciones disco duro, más dos adaptadores de un usuario de Amibay llamado Tomthul. Uno de ellos es una ampliación de 4mb de FastRam directa al zócalo de la CPU, y otra es una controladora IDE que se monta entre la ampli y el zócalo, que lleva aparejado un cable IDE con un adaptador IDE-CF doble, con una tarjeta FAT para intercambio PC, y otra formateada Amiga con el OS.
Como el cacharro no es autorrancable, necesita un disco especial en DF0: del cual arranca hasta que empieza a leer de las CF.
Se que se puede montar un RAMDISK interno para que cuando haga arranque en caliente al hacer un reset no tenga que leer de nuevo el diskette, pero no sé hacerlo. Y no le he dedicado el tiempo para enterarme.
Éstos dos cacharros me resultaron bastante costosos y difíciles de adquirir. Porque sinceramente, las opciones de disco duro externo con alimentador propio, RAM integrada y tal, me parecieron siempre aparatosas, costosas, de escasa capacidad, y de poca utilidad ya que no hay posibilidad de intercambio efectivo de información con otros Amiga o con el PC, a no ser por la inútil diskettera.
Por otro lado, al instalar una Kick 2.x pierdes retrocompatibilidad, de modo que te ves forzado a utilizar WHDLoad, en el modo que lo haces en el A1200. El cual, para ser utilizado como soporte WHDLoad, te sale más barato y tiene PCMCIA.
Bajo mi punto de vista, si quieres WHDLoad, mejor échate por un A1200, le pones un CF-IDE interno, usas un PCMCIA-CF externo, y con una ampli de 8mb vas que te matas para el mismo, y será una máquina con el doble de memoria, más barata, con AGA, y cuatro veces más rápida que el A500.
Si quieres sin embargo verdadero sabor A500, conformate con 1mb de chip, ya que puedes tenerlo, y enchúfale una HxC interna... O externa si tienes un Rom Switcher con 1.3 y 2.0... Asegurándote compatibilidad casi absoluta.
- elfoscuro
Jo, que maquinones debéis tener
Acabo de cambiar los dos jumpers, he quitado la pila y he vuelto a montar todo. He cogido el disco "HOMBRE" que uso para pasar ADF desde el PC, y al arrancar han aparecido:
Mem: 830752
Chip RAM: 830752
Entiendo que deben ser 1024, pero sólo aparecen los libres, ¿verdad? Esperaba que en el segundo apartado aparecieran 1024 en lugar de poco más de 800, pero vamos, que debe ir todo bien, ¿verdad?
Sobre la kik 2.01, es una EPROM ¿verdad? Hace poco compré unas 27c256, que imagino que no servirán... Las he usado para un Spectrum +2 (bueno, varios ). Imagino que tendré que pillar una 2.01 y hacer algún mod...
De momento... ¿Algún juego que me necesite 1024 de chip? Vamos, algo que pueda probar si todo va bien...
Mem: 830752
Chip RAM: 830752
- DyLucke
Entiendo que los 800Kb que te salen son el resultado de tener que arrancar el Wb.
No obstante, tengo una duda, Wb1.3 no distingue ChipRam del resto de memoria, va todo junto. Y Wb2.x no funciona sobre Kick 1.3.
Cómo has podido obtener esos parámetros?
En cuanto a los juegos que requiren 1mb de chip, se me ocurren varios, Assassin, ElfMania, Shadow Fighter, y uno de helicopteros cuyo nombre no recuerdo pero que tenía un desarrollo parecido al Choplifter.
- elfoscuro
Bueno, acabo de cargar el disco del Deluxe paint 2, y me da:
WB 1.2
Mem: 939104 Free Memory
Con el disco hombre, no he conseguido saber que WB usa. Pero, desde luego, me indica chip. El ratón no es rojo típico del WB 1.2, no se si te dará una pista.
Te pongo el link del hombre:
http://wiki.abime.net/file_transfer/hombre
Va muy bien para pasar discos ADF por puerto paralelo al A500. Lástima que no admita IPF.
WB 1.2
- ron
- Agradecido : 3862 veces
- Agradecimiento recibido: 4755 veces
Este post es buenísimo ! ya podíais subir una fichita con un resumen porque me parece como ya os dije un hilo de los buenos !!!
Gracias, yo mismo he resuelto cantidad de dudas al respecto.
