PC Engine + IFU30A + CD-ROM2 Haciendo cosas raras
WhatIsAMan
Agradecido : 171 veces
Agradecimiento recibido: 202 veces
Mensajepor WhatIsAMan » 08 Feb 2019 19:53
Buenas tardes,
Hace un tiempo que me compré una PC Engine, una IFU y un CD-ROM2 (éste último lo compré estropeado con la clásica avería del piñón a sabiendas para recortar costes). De momento el CD está medio reparado (lee, pero da más saltos que una pulga así que supongo que debo lubricarlo) pero con cualquier medio (hucard, cd) da problemas. Es decir aparecen caracteres extraños en pantalla (caracteres entendido como casilla) y me da que pensar en una o varias averías (VRAM / hucard).
Esto debería ser "System Card v1.0"
No me acuerdo cómo se llamaba este juego, no sé leerlo (aún).
Si alguien me pudiera echar una mano a identificar el problema estaría muy agradecido.
-nb ...---...---...---...---... -nb
Emerald Golvellius
Agradecido : 273 veces
Re: PC Engine + IFU30A + CD-ROM2 Haciendo cosas raras
Mensajepor Emerald Golvellius » 08 Feb 2019 22:36
Hola WhatIsAMan ,arto de las averias en este sistema de CD a mi IFU le adapte un Disman Sony,los de la serie D33 son compatibles.
esa averia podria ser Ram corrupta,tiene otra Hu Card para probar?,el sistema que utilizas es el primer PC ENGINE?si es asi no tienen fama de dar problemas por los Condensadores,si fuera una DUO podriamos ya pensar mal de ellos.
yo te recomendaria una limpieza,mirar que no tengas ningun integrado chungo por que algun Condensador soltara liquido o algo,mirar asi que todo este correcto,tambien podemos pensar que si el lector no esta bien calibrado puedes ver alguna deformacion,en PC ENGINE cuando he probado Engendros tipo Turbografx PAL+Rau 30 +IFU he encontrado cosas raras,Snatcher puede deformarse o Ryo Ko no Ken no funcionar...,pero en teoria esas malformaciones tan acusadas que se ven en la foto...no se.
probaria a ver que el puerto Hu Card hace todo contacto,hace mucho tiempo me frabrique en Proto Hu card,una Hu card con zocalo para probar cosas y pude comprobar ahi si...que si algo no esta conectado bien ves deformaciones bestias,podria estar sucio o algo mal y te esta dando ese fallo...
si es alguna RAM quizas mirando detenidamente veras alguna patita corrompida...a veces sucede,tendras que mirarlo muy detenidamente,la Hu Card va al PCB mediante un cable "no FLAT" uno bien hermoso por suerte,pero miralo que este bien...que no tenga mal contacto...
makinavaja
Agradecido : 17 veces
Mensajepor makinavaja » 08 Feb 2019 23:17
Emerald Golvellius escribió:Hola WhatIsAMan ,arto de las averias en este sistema de CD a mi IFU le adapte un Disman Sony,los de la serie D33 son compatibles.
Coñe, le adaptas todo lo que es el cabezal con la lente? es que por aquí tengo una pcengine cd que el disco gira.. .pero al reves!!!
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 08 Feb 2019 23:27
Gracias por responder.
Se trata de una PC Engine blanca, PI-TG001, la que vino con modulador. Cómo iba a comprarme una IFU me pareció buena idea que no desentonara y cómo la salida de vídeo es por la interfície, la de radiofrecuencia de la consola da igual.
Lo del CD no me preocupa, poco a poco lo recupero (ya está cambiado el engranaje), y de paso ha sido la excusa para hecerme con una colección de discmans.
Debería haber abierto la máquina hace tiempo, no lo hice. He encontrado corrosión, creo que la memoria 20256 (IC 105) está afectada en 5 pines; creo que C109 y C113 han perdido. Tendré que desoldar el escudo RF que se extiende por debajo de la placa para ver cómo está el panorama.
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 08 Feb 2019 23:29
En mi caso como soy un manazas me vi obligado a soldar del lector al PC BOARD,por que rompi el falt cable tan delicado que llevan esos CD,esos lectores tanto el de PC ENGINE como el Sony D33 que compraten lente y motor etc van con unos flat cable delicadisimos.
podrias adaptarlo utilizando el cableado sencillamente es compatible,pero yo me vi forzado a soldar de la lente a la placa.
te dejo un video del invento
https://www.youtube.com/watch?v=-7ZfsXQZAG8
si tienes paciencia puedes hacerlo muy bien y utilizar la carcasa original...trabajartelo bien,yo soy un carnicero.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 09 Feb 2019 00:56
Esto es lo que ví en cuanto tuve la máquina abierta.
El integrado de la izquierda en primer plano es una RAM, parece afectada por la corrosión.
No sé si se ve bien, es difícil inspeccionar este bosque de condensadores. Los dos más próximos no estoy seguro, pero creo que están mal (no sé si es alguna clase de suciedad o que pierden).
Pasa algo cerca de la soldadura de la cinta.
Se observa mucho óxido en la esquina delantera izquierda (esquina inferior derecha en la fotografía) justo debajo del interruptor.
Offtopic: ¿Alguien sabe cómo evitar que aparezcan los adjuntos? He probado de distintas maneras y o bien se muestran las imágenes repetidas o directamente no se ven...
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 09 Feb 2019 02:14
A ver si puedes seguir pistas y recablear,con hilo especial de este que es muy muy fino y flexible...,suelen venderlo en bobinas amarillo o rojo,
con ese tipo de cable la tarea se hace algo mas facil,necesitas seguir la pista y hacer el circuito...
a mi esto me sucedio con 2 X68000 Compact que tenian ese tipo de Condensador SMS que suele pudrir los circuitos,tambien en menor medido con un PAC SEGA del LASERACTIVE,y algun cacharro mas,con paciencia puedes sacarlo adelante.
el problema esta en si un integrado pierde toda la pata...ahi si que ya es mas peliagudo,alguna vez es posible romper un poco la cobertura del chip y soldar...pero eso ya es muy complicado para mi.
tratandose de una PCE que sinceramente se vendieron millones y millones pues quizas o no te costaria encontrar una JUNK que canibalizar o una que funcione bien pelada a buen precio...
Agradecido : 340 veces
Mensajepor Nandove » 09 Feb 2019 09:37
Vaya me suena a una avería que q tuve en una turboduo, creo que lo documenté por aquí, prueba con una hu-card de juego normal no con la CD-ROM, puede q sea avería en la propia hu-card
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 09 Feb 2019 12:17
El CD-ROM2 tiene sus fallos, pero los efectos que os he mostrado persisten incluso cuando estoy usando una hucard cualquiera (la segunda imagen del primer post es de una hucard). Así que los errores que se muestran en el 1084 son responsabilidad de la consola y no del lector.
Hay otra memoria (IC 201) con referencia HSRM2264LM que parece ser la RAM (las otras dos son VRAM), voy a seguir pistas un rato.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 10 Feb 2019 21:07
Ayer por la mañana recuperé la PC Engine. Resulta que no tuve que soldar nada, lo de las patas no era corrosión sino suciedad que se volvió conductiva y cruzó señales, creando valores aleatorios en la memoria de vídeo.
Desde entonces me he volcado otra vez con el CD-ROM2. El progreso es el siguiente.
  • Se ha cambiado el piñón
  • Se ha cambiado la lente
  • Se ha engrasado el mecanismo del cabezal de la lente
  • Se ha engrasado la pieza que gira sobre el disco
Aún así, las cargas de juegos son interminables hasta el infinito y es incapaz de reproducir en tiempo real, por lo que respecta a música lo hace a saltos. ¿Alguna idea?
makinavaja
Mensajepor makinavaja » 10 Feb 2019 22:34
Enhorabuena!
Por cierto, de dónde has sacado una lente de repuesto?
Este sería compatible?
https://www.ebay.es/itm/CD-Optical-Lase ... :rk:1:pf:0
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 10 Feb 2019 22:44
Ys III que belleza,congratulations!
Calibracion de la lente...posiblemente necesaria.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 10 Feb 2019 22:51
He usado una KSS-220A.
Por aquí decían que el Sony Discman D33 es compatible, pero eso es quedarse corto. Enn su día y en previsión de reparar esta unidad, busqué información e hice una lista. En principio, cualquiera de los siguientes modelo lleva la misma lente:
  • D33
  • D-4
  • D250
  • D100
  • D30
  • D40
  • D20
  • D90
  • D22
  • D800K
  • DT20
  • D11
  • D99
  • D802K
Yo he usado la lente de un modelo D20 que compré para recambios para el discman del mismo modelo que era de mi abuelo.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 10 Feb 2019 22:53
@Emerald Golvellius
¿Cómo se tendría que calibrar? He invertido demasiada energía y tiempo para tenerlo lo más original posible. Aún no sé cómo se hace, pero por si las cosas salen mal tengo material de recambio.
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 10 Feb 2019 23:15
WhatIsAMan escribió:@Emerald Golvellius
Me sabe mal no poderte ayudar,en su momento lo intente con una y nunca funciono bien,era lo que llaman Weak laser...osea la lente como que estaba muy cascada y cargaba de forma "absurda"por ejemplo la dejabas y quizas cargaba...pero algo increible,alomejor estaba 1 minuto...
busque info y recuerdo leer algo sobre este tema y ver los potenciometros que tiene al lado de la faja del Lector en la PCB,uno era para dar potencia al Laser,pero recuerdo leer sobre que eso desgasta mas el aparato...
gastar ya lo gastado...,voy a mirar a ver si veo algun hilo en ingles donde expliquen sobre ese potenciometro...cual es,por que tiene muchos.
siento no poder serte mas especifico,hace muchos muchos años que tire la toalla con los Ifu,he tenido muchos,nunca uno perfectamente funcional,siempre que he tenido uno en donde va casi todo hay alguna cosa que no funciona,un comprobador genial es el Ryo Ko No Ken,ese juego es el especialista en pencharse en el Loading.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 10 Feb 2019 23:38
Muchas gracias. Esta va a ser una noche muy larga...
Volver a “Consolas Clásicas”
