Amplificadores de Vídeo Compuesto
Agradecido : 139 veces
Mensajepor Nandove » 28 Sep 2016 11:53
He realizado mods mas sencillos para las famicoms, y para mi Atari 600XL, pero tengo un montón mas de retrotrastos a los que dotar de salidas de AV, y los montajes mas sencillos adolecen de poca luminosidad "aleatoria" algunos les va muy bien, a otros parece que el vídeo esta oscurecido, como le pasa a mi Atari 600XL con el siguiente montaje:
https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel ... xlmon.html
Tenia entendido que un montaje tipo Darlington era mejor para estas cosas:
Lo que sale del emisor se inyecta en la base de otro en cascada, con gran impedancia de entrada y poca de salida, es por eso que no entiendo bien el siguiente montaje de ampli de vídeo para una videopac
Tengo la Electronica bastante olvidada >| y no entiendo que la entrada del vídeo inicial se meta por el emisor del primer transistor, no le veo sentido.
¿Alguien que tenga algún plano de circuito ampli sencillo que se alimente con 5V y sirva a este efecto?
Agradecido : 59 veces
Re: Amplificadores de Vídeo Compuesto
Mensajepor DyLucke » 28 Sep 2016 12:50
Este esquema ¿sería aplicable a cualquier aparato con salida de vídeo compuesto?
Mensajepor Nandove » 28 Sep 2016 13:01
DyLucke escribió:Este esquema ¿sería aplicable a cualquier aparato con salida de vídeo compuesto?
Esa es la idea ;) quiero coger la salida minimizada de Vídeo compuesto que suele estar presente en la mayoría de sintonizadores de antena, o en la salida de ciertos chips, y llevarla directamente a un RCA hembra.
El primero (montaje tipo Darlington) es el que estudie en su dia (mas de 20 años) y es el que mas lógico me parece, el segundo es el que no lo entiendo y en teoría es el que se usa para una VideoPac, y no lo entiendo como puede funcionar -banghead
También me planteo hacer uno con un TDA5850, que tiene como curiosidad poder invertir la señal de vídeo, la pega es que yo recuerde requiere mas tensión de 5V para funcionar...
Pero antes de meterme con alguna de estas posibilidades, quería comentarlo a ver si hay alguien que me ilumine y me evite el ciclo de prueba/error.
Volver a “No Catalogados”
