Ah, claro, con el MZ-2500 también lo puedes cargar; pero ojo, que este es el BASIC monocromo, está expresamente pensado para el MZ-2000. El BASIC color es el MZ-1Z002Sharp MZ-2000
- Agradecido : 990 veces
- Demiurgo
- Agradecido : 95 veces
- Agradecimiento recibido: 266 veces
Re: Sharp MZ-2000
fcastellanos escribió:Ardo en deseos de saber si lo podréis resolver o no...
Una pregunta: ¿Es te equipo no dispone de la posibilidad de ponerle cartuchos ROM?
Es que se me ocurre que a lo mejor todo el tema del BASIC y el SO sería más interesante ponerlo en un cartucho de ROM y que se cargue instantáneamente desde allí...
Es una idea, pero no conozco el equipo...
No, no tiene ranura para cartuchos. Ni siquiera tiene una EPROM con un BASIC u otro sistema operativo que se pueda reemplazar. Solo tiene una BIOS minimalista que se encarga de cargar de cinta el lenguaje, que no solo BASIC, o algún programa, justo tras encender el ordenador. De hecho, hasta te abre la tapa del lector de cinta si no hay ni ninguna insertada.
Web del CAAD (Club de Aventuras AD): https://caad.club
- fcastellanos
- Agradecido : 202 veces
- Agradecimiento recibido: 78 veces
Re: Sharp MZ-2000
Pero tienes una caja de expansión para tarjetas adicionales.
Al igual sí existe esa tarjeta que yo digo, oficial o homebrew...
- Demiurgo
Re: Sharp MZ-2000
jltursan escribió:Bueno, ya he encontrado lo que buscaba. Aquí adjunto el wav del MZ-1Z001 generado con una herramienta que todavía no recuerdo cual fue:
Ahora ya puedo intentar adaptarle el "Arquímedes XXI" cuando tenga tiempo y ganas.
jltursan escribió:Al estar generado y no grabado, el sonido es perfecto. Con el emulador carga de un tirón, en el MZ te tardará un rato
Menos de dos minutitos.
jltursan escribió:Lo tengo, creo que te puedo tratar de generar un WAV en condiciones. EN cualquier caso, recuerdo que hace siglos las pruebas las hacía con una cinta baratucha que me grabé convirtiendo el WAV, así que alguna forma debía haber.
Tengo que contarte lo que he hecho para que funcione el lector... y para poder grabar el WAV.
jltursan escribió:Tengo que rebuscar en mis archivos a ver si guardo el WAV o encontrar la forma en la que lo hice. Hay una muy obvia, que es generar un WAV a la velocidad que sea y acelerarlo con el Audacity hasta los 2000 bauds (esa es la velocidad del reproductor del MZ-2000, por eso lo llamaron así ).
¿Seguro? Aquí dicen que va a 1800 baudios...
https://original.sharpmz.org/mzf2wav.htm
- fcastellanos
Re: Sharp MZ-2000
Por si ayuda en algo, ahí va una lista del hardware de Sharp: https://original.sharpmz.org/hwindex.htm
- fcastellanos
Re: Sharp MZ-2000
Otro enlace a una web de donde sacar información:
https://www.sharpmz.no/dl/search.php?ma ... rch_result
- fcastellanos
Re: Sharp MZ-2000
Y al final, ¿ha quedado pendiente el rebobinado y el avance rápido o has conseguido hacerlo funcionar?
- Demiurgo
Re: Sharp MZ-2000
fcastellanos escribió:Pero tienes una caja de expansión para tarjetas adicionales.
Sí, pero es para controladoras, como la de disco o impresora. Son solo cuatro ranuras, pero el MZ-2000 admite dos ampliaciones internas, una tarjeta gráfica y otra de 16 bits. El resto requieren el módulo de expansión.
fcastellanos escribió:Al igual sí existe esa tarjeta que yo digo, oficial o homebrew...
Hay una que tengo que mirar con más detalle. Lo que hace es reemplazar la unidad de cinta y permite cargar desde una SD.
fcastellanos escribió:Por si ayuda en algo, ahí va una lista del hardware de Sharp: https://original.sharpmz.org/hwindex.htm
Siempre se agradece la info.
- Demiurgo
Re: Sharp MZ-2000
jltursan escribió:Y al final, ¿ha quedado pendiente el rebobinado y el avance rápido o has conseguido hacerlo funcionar?
Sí, es lo único que le falla. Creo que el problema no está en la goma, sino en el solenoide. Quizá no monté correctamente la unidad y cuando se activa no mueve lo que tenga que mover...
Algún día que me decida a desmontarla otra vez lo comprobaré.
- Demiurgo
Re: Sharp MZ-2000
garillete escribió:pues ya lo tienes funcionando
Gran noticia
...Seria el Arquimedes MZ.. en autentico monocromo textual....
¡Gracias! Como le decía a jltursan solo le falta que las funciones de rebobinado y avance rápido se activen.
Y respecto al juego, a ver si le hago algo así:
Re: Sharp MZ-2000
Mola . ¿¡No me digas que te ves capaz de programar el bicho!?
Salvando las diferencias, lo que se podría conseguir con el MZ-2000 es algo muy parecido a lo que se puede ver en un Amstrad PC8256, con un poquito menos de resolución; pero casi.
- fcastellanos
Re: Sharp MZ-2000
Si le añadías la tarjeta de ampliación de 48K de la VRAM lo ponías a la altura del MZ-2200 y ya podías disfrutar de 640x200 con 8 colores; pero...no con el monitor incorporado que era de fósforo verde.
La ventaja del MZ-2200 es que no te ataba al monitor integrado aunque; reconozcámoslo, es parte de la gracia del MZ-2000. Se ve muy nítido, como todos estos Sharp, da gusto trabajar con él.
- fcastellanos
Re: Sharp MZ-2000
jltursan escribió:Si le añadías la tarjeta de ampliación de 48K de la VRAM lo ponías a la altura del MZ-2200 y ya podías disfrutar de 640x200 con 8 colores; pero...no con el monitor incorporado que era de fósforo verde.
¿Y vas a intentar buscar esa tarjeta?
Además de la que permite cargar desde SD, claro...
¿Y no existe una ROM alternativa que permita evitar el cassette y borrar desde otro dispositivo como una ROM, disquetes o Disco Duro IDE/MFM o SCSI?
- Demiurgo
Re: Sharp MZ-2000
jltursan escribió:Mola . ¿¡No me digas que te ves capaz de programar el bicho!?
En absoluto.
Lo que sí puedo hacer es sacar el listado BASIC del Arquímedes en Spectrum, pues por un fallo podías salir del juego y ver el listado. Luego puedo tratar de adaptarlo al BASIC del MZ, que no sé si seré capaz. Y por supuesto, solo texto, porque los gráficos del juego iban en un bloque de datos, es decir, no eran generados por el programa.
jltursan escribió:Salvando las diferencias, lo que se podría conseguir con el MZ-2000 es algo muy parecido a lo que se puede ver en un Amstrad PC8256, con un poquito menos de resolución; pero casi.
Te refieres a un PCW, ¿verdad? Efectivamente, sería algo similar. A ver si consigo cargar algún juego, que tengo curiosidad de verlo en directo.
