Identificar Portable [identificado: HALiKAN LA-22A]
Buenos días
Primero Feliz año a todos!!
Necesitaría identificar un portable de los de antes, de los que pesan.
Adjunto algunas fotos a ver si consigo identificarlo. Igual a alguno se suena ya que no tengo la marca y sí el modelo, pero no encuentro nada por "internés". La pantalla parece de cristal líquido. El conector de alimentación es un tanto raro.
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 144 veces
Re: Identificar Portable
Por el tipo y color del equipo, podria ser de la Marca NEC, TI o Toshiba, aunque este ultimo solian ser color crema, busca a ver si por esas marcas y el modelo te sale algo, salu2.
- Jinks
- Agradecido : 202 veces
- Agradecimiento recibido: 278 veces
Ábrelo, la marca debería estar en la placa o en algún sitio.
Si no, saca la ROM o (E)EPROM y léela. En un sobremesa quizás tenga sólo el copyright del vendedor de la ROM (Phoenix, Award...) pero en un portátil de esa época casi seguro que pone la marca del ordenador.
Hola
Parece un Toshiba pero hay un Epson que se se parece más pero no termino de pillar el modelo.
Hay un parecido:
Epson L3S - solo por la viságra a la izquierda, los Toshiba la tienen a la derecha.
En fin seguiré desmontándolo a ver si hay suerte.
Hay un parecido:
- papalapa
- Agradecido : 343 veces
- Agradecimiento recibido: 213 veces
Si lo puedes poner en marcha seguro que aparece el nombre del fabricante en la pantalla. ¿No tienes el alimentador? ¿No hay ninguna etiqueta pegada debajo del portátil?
También podría ser un clónico...
Hola gente
Me pongo a abrir el ordenador y está perfecto.
No localizo la batería de la BIOS pero veo que hay AMIBIOS 286 BIOS HIGH y LOW de los que no volqué datos, y un 27c64 del que volqué datos pero sin nada concluyente.
Finalmente de "chiripa" encontré el modelo exacto:
HALiKAN LA-22A 286 laptop. Vaya con el nombrecito...
Mirando en esta web me dió la pista, por la bisagra de la pantalla a la izquierda:
http://www.kompjutry.cz/zahrpocitacevse2.html
También esta otra
http://freegeekvancouver.blogspot.com/2 ... aptop.html
No tengo alimentador, pero en ese link he visto un modelo 386 y aparece el alimentador con voltajes. Miraré algo más en la web.
Espero hacerlo funcionar pronto.
También esta otra
- Jinks
Re: Identificar Portable [identificado: HALiKAN LA-22A]
¿Halikan? No me extraña que le quitasen la marca
Se decía que eran mejores los Handemorr
Hola Jinks
Pues sí, vaya marca ...
Tengo un alimentador que da 18V y otro con 16V, vamos nada de 17V.
Podría probar con el de 18V 5Amperios, no?
Hola
Probaré con 16V 5A.
Tengo un alimentador Fullwat que la marca es de confianza, vamos...
Viendo las imágenes del pinout de http://freegeekvancouver.blogspot.com/2 ... aptop.html me pasa lo de siempre, que no ma aclaro con el pinout.
Conforme se ve en la imagen del conector de alimentación el pin 1 es el de más a la izquierda de la clavija tal cual se ve, no??
Probaré con 16V 5A.
- Agradecido : 165 veces
- Agradecimiento recibido: 384 veces
Según creo yo así es , el pin 1 es el que está a la izquierda de la hendidura de separación mirándolo de frente pero ojo.... cuando lo das la vuelta para conectarlo ese pin queda a la izquierda arriba en tu caso
Tines que, imagínatelo cogiéndolo con la mano mirándolo de frente y luego visualiza conectandolo, así lo sabras.
- WhatIsAMan
- Agradecido : 237 veces
- Agradecimiento recibido: 250 veces
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 16 veces
Jason_rg escribió:Hola
Probaré con 16V 5A.
En el conector del transformador, que tendrá pines ya que será macho, yendo en sentido horario desde la muesca son 1,4,2,5,3.
En el "socket" del ordenador, que tendrá huecos ya que será hembra, yendo en sentido horario desde la muesca serán 3,5,2,4,1.
Hola
He abierto la fuente para ver cómo eran las conexiones y están claras las conexiones.
Enciendo pero no arranca.
Abro la fuente y veo varios condensadores hinchados, procederé a cambiarlos ya que las tensiones que da no son buenas.
He cambiado algunos condensadores pero no todos.
Ahora se nota un zumbido, cosa que antes no. Eso debe ser normal por lo de ser fuente conmutada?
El conector de arriba es el del ventilador que estaba agarrotado y tuve que desmontarlo y engrasar. Gira en todo momento, pero los voltajes que recibe son 9V (fallo debe dar 12V) y 5V.
El siguiente conector da +5v, LVP (¿?no probado), - 15V (fallo debe dar -24v), GND, GND, +5v, GND, GND.
Espero cambiar el resto de condensadores grandes a ver si veo diferencia.
Lo de LVP qué puede ser? Ese conector va a la placa base.
Todos los voltajes probados respecto a GND.
Usuarios navegando por este Foro: rjiji y 1 invitado
