Tremendo el programa 199, tanto por las nuevas opciones de aceleración del Amiga, como por el Enterprise y todo lo que hay montado a su alrededor.Amiga Wave en directo
- kikems
- Agradecido : 1660 veces
- Agradecimiento recibido: 2138 veces
Re: Amiga Wave en directo
Hoy Domingo a las 22:30h Madrid y gracias a la colaboración de Balrog Soft, tenemos un especial sobre la historia y los entresijos de unas de las compañías más emblemáticas y relevantes de la época dorada de los 8 y 16 bits, OCEAN Software.
https://youtu.be/lqpRdKki5m8
- kikems
Hoy domingo a las 22:30 h Madrid, especial de uno de los grandes clásicos y muy desconocido en general. Sinclair QL , la máquina del "Salto Cuántico" con Badaman, AFX y ZerOver.
https://youtu.be/98S2gCo-YXE
- ron
- Agradecido : 2470 veces
- Agradecimiento recibido: 2258 veces
Quería felicitar al trío hispano de QL, el programa de anoche ha sido una gozada. Muchísimas gracias.
- Miguel angel rojo
- Agradecido : 54 veces
- Agradecimiento recibido: 206 veces
Muy buen programa si, da gusto cuando se habla del ql ,es una maquina que a mi me encanta.
- obgonzalez
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 17 veces
Lo he visto en diferido y me uno a los comentarios, el programa fue inmejorable.
En mi caso como antiguo usuario de QL me ha permitido ponerme al día de todo lo que ha ido surgiendo en el entorno de esta maquina incomprendida.
En respuesta a kikems, el QL original era estupendo para poder trabajar desde el primer momento con su estupendo procesador de textos, solo tenias que añadirle una impresora y tenias un equipo de oficina operativo, la base de datos y la hoja de calculo no estaban nada mal. La ventaja de tener dos unidades de microdrive te permitía tener tu programa en una y tus datos en la secundaria, además de facilitarte las copias de seguridad. Si además podías agenciarte con una unidad de diskettes no tenias nada que envidiar a otros sistemas. (bueno, el teclado de membrana era poco ergonómico, tenias que acostumbrarte). La maquina se vendía con el paquete de ofimática incorporado, los juegos vinieron luego.
Si se consigue implementar en la Mist o en Mister las mejoras de la Gold Card tendriamos un "core" para hacer historia.
- ron
SI tenéis una MiSTer, esto es de obligada visita: https://www.kilgus.net/ql/mister/
MiSTer is an FPGA platform for which a lot of retro computer cores, including the Sinclair QL, exist. Unfortunately the QL is not as popular as other platforms so the core is still only a pretty basic port of the MiST board.
So in late 2018 I improved the core in several ways:
Switched the 68k core to the fx68k CPU core, which perfectly models a 68000 (though not a 68008, so still not perfect for a QL)
The different bus of the fx68k allows QL-SD to run correctly with all CPU speeds
I implemented a “MiSTer Gold Card”, which is more or less a SuperGoldCard with a 68000 (and minus floppy controller and stuff). For this I created a special MiSTer Gold Card boot ROM, which is integrated into the core.
The MiSTer Gold Card allows booting of (a special) SMSQ/E!
I implemented a special memory speed controller that emulates the memory contention of a real QL in order to try to match the original speed. Activated when CPU speed “QL” is selected.
In the end I even tried to implement an Aurora graphics card, which worked most of the time but never got stable enough to actually release, at which point I stopped because of other projects. A few weeks ago in late 2019 I resurrected the code and transplanted it onto the latest MiSTer framework. The plan is to integrate it into the main MiSTer distribution, but until then, enjoy it here:
- Agradecido : 44 veces
- Agradecimiento recibido: 69 veces
obgonzalez escribió:En respuesta a kikems, el QL original era estupendo para poder trabajar desde el primer momento con su estupendo procesador de textos, solo tenias que añadirle una impresora y tenias un equipo de oficina operativo, la base de datos y la hoja de calculo no estaban nada mal. La ventaja de tener dos unidades de microdrive te permitía tener tu programa en una y tus datos en la secundaria, además de facilitarte las copias de seguridad ...
Si, ese "modo de uso" original de la máquina deberíamos ilustrarlo con algún video (tal vez nos faltó eso en el programa). El grabar ese vídeo debería ser más temprano que tarde porque cada vez quedan menos microdrives que funcionen. Eso es lo que hacíamos todos los usuarios del QL cuando desempaquetábamos la máquina y empezábamos a usarla por primera vez.
ron escribió:SI tenéis una MiSTer, esto es de obligada visita: https://www.kilgus.net/ql/mister/
La pena es que ese core no funciona en MiST (o al menos yo no fui capaz de hacerla funcionar). A ver si Marcel Kilgus le da un empuje y logra completar el proyecto tanto para MiSTer como para MiST.
- kikems
Hoy a las 22:30 h Madrid, seguimos descubriendo la increíble historia tras Ocean Software ( parte II ), de la mano de Balrog Soft.
https://youtu.be/IKaDEIW12cs
- obgonzalez
ron escribió:SI tenéis una MiSTer, esto es de obligada visita: https://www.kilgus.net/ql/mister/MiSTer is an FPGA platform ---- it here:
He probado el core en Mister:
* Funciona con la SD principal, puedes almacenar los ficheros .WIN en una carpeta QL
* Puedes seleccionar el .WIN que quieres usar
* Puedes configurar hasta 4096 Kb de ram.
* Reconoce una gold card.
* Puedes seleccionar la velocidad de la CPU: original, 16, 24 o Full
Promete mucho.
- kikems
Hoy domingo especial juegos Homebrew español para MSX 2.
https://www.youtube.com/watch?v=RANeMCDGpCY
- kikems
Hoy domingo a las 22:30 h Madrid, AmigaWave 205, realizaremos un recorrido por la actualidad retro y veremos los componentes necesarios para crearte un Amiga 4000.
https://www.youtube.com/watch?v=at9-mpNGfmA
- Chema
- Agradecido : 2578 veces
- Agradecimiento recibido: 781 veces
Jope que rabia ayer... Llegué tarde, puse Amiga Wave en una tableta vieja que tengo, dije hola y me puse con la ensalada de la cena.... de pronto dice Estrayk "está Chema en el chat vamos a preguntarle" y yo, con las manos llenas de sal, el teclado que no respondía, se enguarró toda, me aclaré, intenté de nuevo, se juntó el agua con la porquería y ya era imposible escribir, el traductor cambiándome "Erebus" por "Es us" o nosqequé...
Tío de película...
En fin, que The Quill ya existía para Oric, por eso Bieno hizo la versión de Torreoscura. Lo que no hay es Illustrator (por cierto, podría ser un proyecto interesante), así que la versión de Oric se queda sin gráficos, pero creo que con algún extra de sorpresa. Yo sólo le ayudé a generar los archivos para cargarlos en emulador o en oric real de audio (para las copias físicas) o de Erebus (los programas de Quill no funcionan si no se parchean) y que se pueda también cargar de disco.
Todo el mérito es de él, aunque fue muy amable de incluirme en los créditos.
La aventura tiene una pinta estupenda, animaos a probarla.
No ví más que la sección de noticias, pero me reí un montón. Genial el programa!!
Tío de película...
- kikems
Hoy a las 22:30h Madrid, nos visita Dandare y Mad3001 para hablar sobre su nuevo Multiply para Dandanator ZX.
https://youtu.be/PnDLI9YPydU
- kikems
Hoy domingo a las 22:30h Madrid, AmigaWave 207 con TOM de goblins para comentar los avances sobre EON Amiga y Uber nos muestra la aceleradora de CPU para Amiga 3000 y 4000 llamada A3660.
https://youtu.be/4ClS-ocxpqY
- SLD-SNaKe
- Agradecido : 106 veces
- Agradecimiento recibido: 58 veces
Sobre el AmigaWave #208...
Ha estado muy bien ese cacharreo a distancia. Creo que vi hasta la parte del "addmem". Como otras veces, me falta ver la parte final, pero ha sido suficiente para ver ese cacharreo digital!
Mac Mini G4
Volver a “Amiga Wave. Programa en directo”
