amiga 500 problema con aventuras Lucasfilm (SOLUCIONADO)
zakhar
Mensajepor zakhar » 13 May 2020 20:27
Buenas, primero de todo pido perdón si hay un hilo de presentación que no haya visto, o si la consulta no esta en lugar adecuado.
tengo un Amiga 500 ampliación a 1mb y una Gotek, funciona de maravilla con todo lo que he probado menos con cualquier aventura de Lucasfilm...
tengo un tank mouse y todas las aventuras, monkey 1 y 2, indy, loom etc... el ratón se mueve, pero los botones no funcionan, no importa si es versión alemana, castellano, con crack, usando el manual, he buscado información y no he encontrado a nadie con este problema. es tan absurdo como que en el Loom cuando seleccionas, PRACTICA, NOVATO, en ese momento funciona, luego ya no, con las teclas si que funciona.
espero que alguien me resuelva este misterio, gracias.
Agradecido : 362 veces
Re: amiga 500 problema con aventuras Lucasfilm
Mensajepor Nandove » 13 May 2020 20:31
has probado el Lemmings?
Sigue haciendo lo mismo?
zakhar
Mensajepor zakhar » 13 May 2020 20:40
Funciona bien con el Lemmings así como con los mas de 100 que habré probado, workbench etc.. los únicos otros problemas que he detectado es que he sido incapaz e cargar el simon the sorcerer version OCS, después de salir el conejo se queda la pantalla en negro, y que no he encontrado una version de Sysinfo que no se me quede colgada, parece que le tiene manía a las aventuras gráficas.
Damastes
Mensajepor Damastes » 13 May 2020 21:14
No recuerdo bien cómo es el sistema de juego en las aventuras de LucasArt, hace más de 30 años que no juego. ¿ No tendrás que seleccionar primero coger, mirar, etcétera, en el menú y después señalar el objeto a manipular? Parece una perogrullada, pero nos solemos equivocar en chorradas de este estilo.
zakhar
Mensajepor zakhar » 13 May 2020 21:28
El problema es que no puedo seleccionar nada, ni siquiera apuntar a un lado y que se mueva el muñeco, en el monkey2 muevo el ratón y la tecla Enter me sirve de botón izq del ratón, pero no entiendo porque solo con esos juegos dejan de funcionar los botones, no tiene sentido, en las aventuras de Sierra etcc no hay problema, solo los de Lucasfilm, ni siquiera puedo darle a los botones de guardar partida en el menú que sale cuando aprietas F5
Damastes
Mensajepor Damastes » 13 May 2020 21:46
La verdad que es raro, no recuerdo haber tenido ningún problema de este tipo con las aventuras de LucasArt. Si saco tiempo, pruebo el Zak McKracken al que nunca jugué por si averiguo algo y de camino aprovecho para echar una partida. Espero que algún aventurero te pueda ayudar con el problema.
marcos64
Agradecido : 79 veces
Mensajepor marcos64 » 13 May 2020 22:10
Yo he jugado al Loom con un Amiga 500 con 1MB chip y desde la Gotek con firmware FlashFloppy.
Pero no tengo ni idea de que puede pasarte.
http://marcos64.orgfree.com/
Agradecido : 2343 veces
Agradecimiento recibido: 719 veces
Mensajepor Chema » 13 May 2020 22:54
Yo he probado aventuras como el Monkey en mi A500 con 1Mb y gotek y funcionaba perfectamente... no sé qué te pueden pasar.
Agradecido : 196 veces
Mensajepor Jinks » 13 May 2020 22:57
zakhar escribió:Buenas, primero de todo pido perdón si hay un hilo de presentación que no haya visto
Sí, pero la verdad es que si pones "presentaciones" en la casilla de búsqueda no es que sea de lo primero que sale.
viewforum.php?f=53
Bruce101
Agradecido : 47 veces
Mensajepor Bruce101 » 14 May 2020 09:05
Hace ya unos 30 años, en un A500 ampliado a 1Mb de RAM, que se colgaba al mover el ratón al poco tiempo de encenderlo, y que cuando mas veces y mas rápido se colgaba era con el "India Jones y la últma cruzada"... resultó ser un integrado mal conectado en su zócalo, no recuerdo cual... Agnus, CIA, tal vez...
Por lo demas funcionaba en genereal todo bien mas o menos... con otros juegos, con el Workbench, o cualquier programa de lo que sea, se terminaba por colgar al mover el ratón, pero tardaba muchisimo mas que con el "India Jones y la últma cruzada"... ¿¿¿???
Era como si ese juego en concreto le forzase a colgarse...
Espero te sirva de pista... :-D
Kyp
Agradecido : 31 veces
Mensajepor Kyp » 14 May 2020 09:37
Puedes simular la pulsación de los botones del ratón pulsando a la vez las teclas Alt y Amiga de cada lado del teclado siempre que el programa sea 'amigable' con el sistema operativo. Creo que los de Lucas lo son.
A parte de eso, los botones los controlan una de las CIAs. Prueba a intercambiarlas a ver si cambia el comportamiento.
Agradecido : 1330 veces
Agradecimiento recibido: 1716 veces
Mensajepor kikems » 14 May 2020 09:51
Prueba a pasar el antivirus a esos discos. Y sí, deberías de pasar por el hilo de presentaciones antes de que algún admin vea este hilo y te lo bloquee o borre.
zakhar
Mensajepor zakhar » 14 May 2020 10:34
Ya estoy presentado
viewtopic.php?f=53&t=200035718
Gracias por la respuesta kikems, os sigo en AW, pero lo tengo en una Gotek y he probado muchas versiones de los mismos juegos.
Agradecido : 3203 veces
Agradecimiento recibido: 1346 veces
Mensajepor minter » 14 May 2020 11:10
Suscribo lo que dice Kyp intercambiando CIAs y aprieta un poco el PAULA, que tiene un botón también conectado (Aunque es el derecho y a ti no te funciona el Izquierdo, que es el de la CIA.)
Pero por apretar no pasa nada. :D
Mensajepor kikems » 14 May 2020 12:52
Lo curioso es que solo te pase con las aventuras de Lucas, si cargas un workbench o por ejemplo el juego Walker , ¿te funcionan los dos botones?.
Si no fueran las CIA o el PAULA que te comenta minter, puede ser algo tan absurdo como que tengas mal el switch de pulsación del ratón o lo que te comento de un Virus ( si es que funciona con todo menos con esos juegos ). Si falla algo del hardware lo haría con todos los juegos, no de forma selectiva por compañía.
zakhar
Mensajepor zakhar » 14 May 2020 19:27
Bueno amigos, recién llegado de trabajar he abierto el cacharro, he sacado el Paula y vuelto a meter e intercambiado las CIA´s Y FUNCIONA!!!
gracias a Kyp y Minter por el consejo, el problema era extrañísimo, he jugado a muchos juegos con ratón y en todos funcionaba no entiendo bien la lógica de que haya funcionado, pero estoy contento. muchas gracias. -coam1 -drinks -thumbup
por no abrir otro hilo he visto que tengo la revision 6A, merece la pena soldarle la ampliacion a 1mb de chip? o la mayoría de software tira de la Slow que ya la tengo ampliada a 1mb.
