Dispositivos que desaparecen el el reboot.
EduardM
Agradecido : 84 veces
Re: Dispositivos que desaparecen el el reboot.
Mensajepor EduardM » 09 Mar 2023 23:01
EduardM escribió:
S0Y escribió:Si no me equivoco, este es un tema que tiene muchos años ya... Por lo menos desde que salió el OS3.5...
Si no recuerdo mal, es un problema de detección del puerto IDE, además de los discos duros "modernos" de aquella época, los cuales inician TAN rápido que no le dan tiempo al scsi.device de detectarlos.
Cuando tuve la Apollo 1240, me pasaba exactamente lo mismo. Solución: usaba con RemApollo (la utilidad de esta aceleradora para remapear la Kickstart en FastMem) un módulo de BlizKick llamado WaitIDE, creado por Harry Sintonen.
Aquí lo tenéis: WaitIDE
Se supone que a partir del 3.2 este tema estaría solucionado (por eso tarda más en arrancar), pero nunca se sabe...
Saludos!!
Voy a probarlo y si me funciona se va a quedar permanentemente en el sistema.
-thumbup
Muchas gracias.
Bueno, pues en Aminet no està y viendo que es para las aceleradoras Apollo no estoy seguro de que funcione en las blizzards.
Mañana preparo un cable con el rojo cortado... veremos que ocurre....
S0Y
Agradecido : 82 veces
Agradecimiento recibido: 88 veces
Mensajepor S0Y » 10 Mar 2023 07:36
Saludos!!
-thumbup
Muchas gracias.
NO, es todo lo contrario: no es para las Apollo, SINO PARA LAS BLIZZARDs. Pero las Apollo permitía usarlos. Busca la utilidad BlizKick, estoy seguro de que es muy fácil encontrarla.
Hazlo antes de probar a cortar ese cable.
Saludos!!
josemrm
Agradecido : 1818 veces
Agradecimiento recibido: 111 veces
Mensajepor josemrm » 10 Mar 2023 20:39
EduardM escribió:
josemrm escribió:
EduardM escribió:
A1200, Blizzard 060 + scsikit , 256 ram, cybervision 64 3D,
Zorro IV, FastAta Z4,
En el mismo equipo y con identicas configuraciones la velocidad cambía de manera bestial entre 3.2 y 3.2.2
como cambia la velocidad? a mejor o peor. según otro hilo cercano a este en el tiempo sera peor porque te querías quedar en la 3.2
(El último comentario podia habermelo ahorrado, estaba yo pensando en el otro hilo)
Así es , prefiero la 3.2 por el tema del refresco de pantalla, personalmente la 3.2.2 se me hace insoportable el que tarde tantisimo en abrir una ventana.
De todas maneras con la 3.2 no funciona el ScalaMM y si que va con la 3.2.1 y la 3.2.2.
Es por esto que quiero poder solucionar tanto lo de los dispositivos que desaparecen como el poder tener un refresco de pantalla mas decente.
Scala es uno de mis programas preferidos y es duro no poder usarlo con 3.2
@EduardM
Mira el otro hilo, un tal josemrm a puesto un supuesto fix a uno de los fallos de la 3.2.2
-m3s3x Gamer desde 1982
-coam1 -j4tar1 -cocbm1 -4mstr4d -sp3zy
IBM RS/6000 43R120
PowerMac 7100/66 7200/90
bplan PEGASOS,Amithlon,PiStorm
Mister UnAmigaReloaded Atlas Cyc1000
Maxbit,ESP,Pico
Rpi,Odroid
BeOS QNX Plan9 CP/M Dr-Dos
Agradecido : 6023 veces
Agradecimiento recibido: 2305 veces
Mensajepor minter » 10 Mar 2023 20:43
S0Y escribió:
EduardM escribió:
-thumbup
Muchas gracias.
Saludos!!
NOOOOO!!! No cortes el cable rojo!!!!!
Corta el cable azuuuuul!!!! -hypo
Blue Cable.gif (737.93 KiB) Visto 348 veces
EduardM
Mensajepor EduardM » 10 Mar 2023 21:10
No sé por que pero he instalado BlizKick y no parece capaz de aplicar el WaitIDE.
BlizKick en C:
WaitIDE en devs/modules
Escribo: BlizKick DEVS:modules/WaitIDE
Mensaje; "Kickstart wasn't kicked using BlizKick "
Serà que no puede con la rom3.2?
Compruebo el jumper de la aceleradora por si acaso y esta abierto.
Si lo coloco Blizkick detecta que no esta disponible la función MAPROM.
Lo vuelvo a quitar y pruebo a ejecutar el comando de variad maneras y nada de nada.
@minter
Prepararé un cable con el rojo cortado y el azul tambien.
-no
EduardM
Mensajepor EduardM » 10 Mar 2023 21:16
josemrm escribió:
EduardM escribió:
josemrm escribió:
@EduardM
Se agradece. Hay que probarlo.
Tambien se lo agradeceré al tal josemrm.
EduardM
Mensajepor EduardM » 10 Mar 2023 23:42
Encontrado en eab;
Blizkick doesn't support the 3.1.4 and 3.2 exec.libraries so you will get problems.
Unfortunately you will need to let blizkick go and find a way to load the modules separately. If they are not patch modules, they may be possible to load with loadmodule.
S0Y
Mensajepor S0Y » 11 Mar 2023 08:02
EduardM escribió:Encontrado en eab;
Interesante, desconocia eso. Ya nos contarás si con LoadModule te permite usar WaitIDE...
Saludos!!
EduardM
Mensajepor EduardM » 11 Mar 2023 09:32
Saludos!!
Despues de pasar gran parte de esta noche haciendo pruebas sólo puedo decir que Blizkick no parece ser muy amigo del 3.2
Sin entrar en detalles de todo lo que me ha ocurrido solamente comento que una vez a parecido funcionar pero sin efectos notables.
La mayoria de las veces sale un mensaje de error.
He probado de lanzar el NoClick , por probar otro modulo, este a veces lo ha cargado y a veces ha reseteado la màquina pero se ha quedado residente y desde luego la disquetera no hacía el click.
Como yo no soy nada experto en la història esta de escribir comandos y tal soy el primero en desconfiar en lo que yo mismo he hecho.
No puedo estar seguro al 100% de nada.
Despues de leerme el guide del Blizkick la mejor cadena de comandos para ejecutarlo que a mi entender es la que hay que usar es;
BlizKick KICKFILE=* MODULE WaitIDE
Esto supone que Blizkick esta en C:
Existe Devs:Modules
Pero sin efectos notables, peor todavia, cuanto mas reseteaba mas dispositivos me desaparecian.
Ademas de los cdroms ahora discos.
(Tendrà que ver que usen el 2nd.scsi.device?)
Pero sea culpa mía, de la màquina o del OS no he triumfado.
(Solución radical; nuevas ROMs con 3.2.2 . y no resetear.)
(Solución ¿? Probar cable con rojo cortado en los CDRoms)
Con Loadmodule me encuentro que dice que WaitIDE no es un modulo interno (ahora no recuerdo exactamente) y no puede cargarse.
Y no me ha dado tiempo de mas.
tolkien
Mensajepor tolkien » 12 Mar 2023 01:31
Uno de los discos duros que tuve en el Amiga no era reconocido en el arranque en frio y tenia que hacer reset para que arrancase.
Le corté el cable rojo y problema resuelto. No se si tiene algun inconveniente pero a mi me duró bastantes años esa ñapa.
-coam1
EduardM
Mensajepor EduardM » 12 Mar 2023 11:07
tolkien escribió:Uno de los discos duros que tuve en el Amiga no era reconocido en el arranque en frio y tenia que hacer reset para que arrancase.
Tengo que probarlo.
Sólo que es una solución para DISCO DURO en ARRANQUE FRIO y mi problema es con CDROM en RESET.
Pero si los tiros van por ahí podria funcionar.
Tengo pensado preparar un cable con el rojo cortado PERO solamente la parte que llega al CDROM.
Si esto no funciona probaré de cortar la parte que va al disco tambien.
Y pondré una vela a san Judas Tadeo, patrón de los imposibles y otra al diablo, inventor de la informàtica.
Agradecido : 43 veces
Agradecimiento recibido: 287 veces
Mensajepor Taburoto » 12 Mar 2023 12:33
A todo esto....No quiero ser atrevido...
A día de hoy,necesitas tener CDROM en el A1200?
S0Y
Mensajepor S0Y » 12 Mar 2023 12:43
Taburoto escribió:A todo esto....No quiero ser atrevido...
Sí, si quieres disfrutar de los juegos de CD32 con sus pistas de audio... Alguno hay así incluso para A1200 :wink:
Saludos!!
Mensajepor Taburoto » 12 Mar 2023 13:04
Siento haber sido presuntuoso.
EduardM
Mensajepor EduardM » 12 Mar 2023 15:32
Taburoto escribió:Siento haber sido presuntuoso.
De ninguna manera, tienes todo el derecho del mundo para preguntar.
De hecho yo me pregunto para que necesito un Amiga hoy en dia.
Mi uso particular entre otras cosa incluye el digitalizar Lps de vinilo y convertirlos a CDDA.
Tambien cuando me compro el último de los Jethro Tull, como hice ayer, inmediatamente lo meto en el Amiga y arrastro el icono al disco donde tengo mi discografia.
Lo tengo listo para escucharlo y si hace falta manipularlo ademas de que preservo el original en su funda.
Aparte de reproducir CDs, los juegos de CD32 y leer DVDs de datos el OS3.2 lo he comprado en formato CD.
Es por todo esto que necesito CDROM en Amiga y es por culpa de los resets que tengo dos conectados, pues uno se me pierde en los resets.
Agradezco que hayas leido este hilo y puedes preguntarme lo que quieras sin problemas.
Amiga for ever.
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 332 veces
Mensajepor carmeloco » 12 Mar 2023 18:24
¿Digitalizar audio con el Amiga? ¿Con que hardware/software y en que calidad de audio?
Mensajepor minter » 12 Mar 2023 18:40
carmeloco escribió:¿Digitalizar audio con el Amiga? ¿Con que hardware/software y en que calidad de audio?
Yo digitalizaba con el GVP Digital Sound Studio. Un digitalizador por puerto paralelo.
51khz de muestreo en mono y 43khz en estéreo.
Borro cositas, que el digitalizador no es el hilo principal para no desvirtuar que hilo cortar. -grin
Volver a “Hardware Amiga”
