PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
Agradecido : 1864 veces
Agradecimiento recibido: 2485 veces
Re: PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
Mensajepor kikems » 17 Abr 2021 00:08
jjsaenz1969 escribió:En principio no se puede colocar en un Amiga 2000 sobre el zócalo de la CPU.
Al desplazarlo choca con el conector de la alimentación.
Ahora toca agenciarse una plaquita para ver si funciona en el Slot de CPU, creo recordar que AmigaStore tiene a la venta.
No encaja en tu A2000? puedes poner foto?.
jjsaenz1969
Agradecido : 271 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 17 Abr 2021 00:35
Si, claro.
Mi Pi es una Pi3B+:
Aquí se ve como haciendo coincidir los pines de la PiStorm con el zócalo del MC68000 el conector RJ45 colisiona con el conector de alimentación.
Aquí otra vista:
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 17 Abr 2021 02:44
Como no puedo estar quieto he hecho una pequeña prueba, pensaba que no funcionaría pero si si que funciona.
He puesto en la placa del 2000 un relocator de Amiga 500, tal que así.
Claro está, esto es totalmente provisional y para probar un poco todo me vale perfectamente.
Mirando un poco en el Workbench que nos ha dejado el emérito estaba el WichAmiga:
También está el SysInfo dentro de la selección de programas incluida.
15Mips da la Raspberry PI 3B+ sin ningún tipo de overclock -drinks
Otro test AIBB:
En estos test se queda un poco por debajo de un Amiga 4000/40, que no está nada mal, quizá haciendo el overclock a la PI el rendimiento se iguale.
Pero hay un test en el que la PI barre al Amiga, el MemTest:
Passote -507
También tengo una PI2B, el resultado de SysInfo es justito comparado con su hermana mayor pero tampoco está mal.
La configuración de la PIStorm no la he tocado, todo está tal cual estaba en la imagen que descargué de esta web.
Mensajepor kikems » 17 Abr 2021 10:18
jjsaenz1969 escribió:Si, claro.
Mi Pi es una Pi3B+:
Arrrrg por un pelo, con una Pi3A habría entrado.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 17 Abr 2021 11:37
No pasa nada, ya he pedido el adaptador al slot de CPU a AmigaStore.
Imagino que para el lunes o martes lo tendré, ya pondré más fotos cuando llegue.
Agradecido : 427 veces
Mensajepor Nandove » 17 Abr 2021 12:44
y una RPi zero lo mismo si que te entra :)
Bruce101
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Bruce101 » 17 Abr 2021 13:09
Nandove escribió:y una RPi zero lo mismo si que te entra :)
Es compatible con la Zero??? Creia que no...
Mensajepor kikems » 17 Abr 2021 14:04
A estas alturas no tengo ni idea, que alguien lo pruebe y nos diga. Viendo el rendimiento de la Pi2 que han posteado antes puede que la Zero ( suponiendo que funcione ) podría rondar un 020 a 16 Mhz, más que suficiente para la mayoría.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 17 Abr 2021 14:34
jjsaenz1969 escribió:No pasa nada, ya he pedido el adaptador al slot de CPU a AmigaStore.
¿El adapador que dices es este?
https://amigastore.eu/es/742-a2000-adaptador-cpu.html
Temo que no entre en el A2000, junto con PiStorm + la Rpi que muestras en las fotos. Imagino que es un adaptador como este (aqui salen mas fotos):
https://sordan.ie/product/751/amiga-200 ... rbo-cards/
¿Es este tu adaptador?
No esta medido, ni hecho a escala... pero podria quedar asi... (el contorno rojo seria la PiStorm, y el amarillo la Rpi):
¿Chocaria con los chips?
Espero que entre en el hueco...
Si no entra, (entrando en modo "IDEAS PEREGRINAS"...)
- Quizas con una pequeña faja cortina (como la de un disco duro IDE, que tiene 40pines), pero mas corta de 3 - 5cm quizas, nada de 20 - 30cm, y colocarla de alguna manera... sujeta...
- Quitarle la fila de pines macho a la Rpi y soldarle unos nuevos con angulo 90º para que quede paralela a la placa madre, de estos:
- Buscar otro "locator", he encontrado en PCBWay un autor que tiene varios diferentes... seria cuestion de pedir la placa... y montarselo uno mismo... los hay que podrian valer de A2000, A500... no se si de A1000 tambien...
https://www.pcbway.com/project/member/? ... 37-BAFA-4F
No se... ¿alguien lo ha metido en A2000 y ha cerrado la carcasa?
Mensajepor kikems » 17 Abr 2021 15:58
Una Pi3A+ son 22€
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 17 Abr 2021 16:16
Una Pi3A+ son 22€
Pues si, buena opción, parece que cabria con la Pi3A+ -thumbup
Kyp
Agradecido : 71 veces
Agradecimiento recibido: 220 veces
Mensajepor Kyp » 17 Abr 2021 16:20
He hecho una prueba rápida con una PI3b+ en un Amiga 500 R6 con KS 3.1 y, quitando el susto inicial porque se queda la pantalla en amarillo mientras arranca la PI, funciona perfectamente con sus más y sus menos en cuanto a compatibilidad. A parte de lo que digan los tests, se nota que va como un tiro el Amiga. Probablemente compre una PI3A+ para dejarla fija.
Muchas gracias a los organizadores por todo -thanks
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 17 Abr 2021 17:14
Gracias por la apreciación.
Pero en la foto que pones nos engaña la perspectiva. El conector de CPU y el de alimentación no están en línea.
Fíjate que la aceleradora que tengo, una G-Force 030 va de lado a lado de la caja y el conector no estorba.
Te pongo una foto robada de internet donde se ve claramente.
Pero de todas formas cuando llegue el adaptador ya comentaré.
metsämies
Agradecido : 40 veces
Mensajepor metsämies » 17 Abr 2021 17:32
Yo no tengo a2000 pero creo que usando rpi con adaptador en CPU upgrade slot, HDMI y audio jack de rpi quedarian mas bloqueados aun aunque sea rpi 3a.
Amiga ennen kaikkea!
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 17 Abr 2021 17:42
metsämies escribió:Yo no tengo a2000 pero creo que usando rpi con adaptador en CPU upgrade slot, HDMI y audio jack de rpi quedarian mas bloqueados aun aunque sea rpi 3a.
Si, eso es cierto.
Quizá al HDMI se le pueda poner un conector acodado, compré un par de ellos hace tiempo, debería buscarlos. El audio no sería mucho problema, un par de cables soldados.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 17 Abr 2021 18:55
jjsaenz1969 escribió:Gracias por la apreciación.
Si el conector de la fuente y el del CPU vetical, no estan alineados, pero no me referia a eso, mas bien a que pudiera topar con los chips o el array de resistencias:
Que la Rpi pueda topar con ello, no el conector de la fuente, no obstante, espero que te funcione... -drinks -thumbup
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 17 Abr 2021 19:38
Ya comentaré cuando llegue el adaptador.
Volver a “Hardware Amiga”
