PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
Agradecido : 1864 veces
Agradecimiento recibido: 2485 veces
Re: PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
Mensajepor kikems » 15 Abr 2021 20:54
Bruce101 escribió:Una cosa:
¿Requiere alimentacion la propia Pistorm?
¿Y la Raspberry?
¿O puede funcionar con la alimentación que le suminstra la placa?
Me confirma Edu que esos conectores son para meterle alimentación desde el cable del floppy y resolver el tema. Ojo con NO conectar ahí la señal de 12 v.
Como he comentado con una Pi3A+ yo no tengo problema alguno tirando todo de la alimentación del Amiga.
Ya os digo que falta mucho por experimentar con esto y mucho que probar y descubrir.
Mensajepor kikems » 15 Abr 2021 22:03
cegador escribió:...
¿imagino que va todo superjusto y que no cabrán los disipadores y además estando boca-abajo podrían hasta despegarse y formar un pifostio...?
Mi Pi3A+ la tengo puesta con disipador que no es muy alto y no tengo problema, tengo como aún 1 cm de distancia entre el disipador y la PiStorm. También me he fijado que los pines de la Pi3A son más largos que los de la Pi3B y queda un poco más separado.
Mensajepor kikems » 15 Abr 2021 22:10
Actualmente me está dando 15 mip el sysinfo con la Pi3A que va a 1,4 Ghz. En la Pi3B que va a 1,3 Ghz parece que da unos 13 mips.
metsämies
Agradecido : 40 veces
Mensajepor metsämies » 15 Abr 2021 22:32
He bajado dos veces imagen ISO y siempre es corrupta y win32diskimage no puede abrir.
Amiga ennen kaikkea!
Mensajepor kikems » 15 Abr 2021 22:36
metsämies escribió:He bajado dos veces imagen ISO y siempre es corrupta y win32diskimage no puede abrir.
está comprimida en 7z, prueba con el BalenaEtcher para grabar la SD ( es gratuito ).
metsämies
Mensajepor metsämies » 15 Abr 2021 22:43
Problema es al descomprimir, queda un fichero que se llama "RetrowikiPiStorm0.1" aunque anada .iso tampoco lo abre, seguro que es algun problema que hace windows, probare con etcher.
Thx
Mensajepor kikems » 15 Abr 2021 23:13
metsämies escribió:Problema es al descomprimir, queda un fichero que se llama "RetrowikiPiStorm0.1" aunque anada .iso tampoco lo abre, seguro que es algun problema que hace windows, probare con etcher.
Thx
En todo caso el archivo descomprimido deberías llamarlo .img , pero para grabar las SD de las Pi es recomendado un programa como el Balena, desconozco el motivo.
De todos modos esa imagen de disco que he realizado es un poco mierda, tengo que hacer otra de cero y con más tiempo, lo que pasa que me apuré a publicar algo para que estuviese disponible en cuanto le llegara la PiStorm a la gente.
Agradecido : 2845 veces
Agradecimiento recibido: 2645 veces
Mensajepor ron » 16 Abr 2021 00:28
Thx
Uso Linux, descomprimo sin problema y luego monto la imagen y accedo sin problema. Copio y hago lo que quiera.
Para quemarla use dd.
metsämies
Mensajepor metsämies » 16 Abr 2021 02:33
Cambie de sd y funciono... tiempo de boot es algo lento y lo peor es que cuando haces reset no funciona (hay que apagar y encender)...
He probado demos desde discos (Music Dream 1 y State of the Art) y han funcionado muy bien.
Sysinfo da una informacion y WichAmiga otra distinta.
Sysinfo se cuelga al hacer test de velocidad de Hard Disk Drive.
Todo esto es en mi caso, usando esa imagen y con pistorm original.
Mensajepor kikems » 16 Abr 2021 10:11
metsämies escribió:Cambie de sd y funciono... tiempo de boot es algo lento y lo peor es que cuando haces reset no funciona (hay que apagar y encender)...
Si, la Pistorm original y esta son técnicamente igual solo cambia la disposición del conector de la Pi. Respecto al resto, todo se irá resolviendo poco a poco a medida que mejore el core.
Bruce101
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Bruce101 » 16 Abr 2021 10:30
¿Y la Raspberry?
Todo es muy experimental, tengo que hacer unas consultas a EDU, mis pruebas con la Pi3A+ va todo perfecto, pero por ejemplo RON con la Pi3B tiene problemas de bajo voltaje. Aún no sabemos si es por culpa de la fuente del Amiga o problema de que la Pi3B consume más.
Si alimentas la pi desde su adaptador de corriente antes de encender el Amiga la PiStorm no funciona, pero si la alimentas con el Amiga ya encendido se resuelve el problema de bajo voltaje, lo que no sabemos aún es si eso es seguro para la Pi o el Amiga.
EDITO: He consultado el tema con Edu Arana y me comenta que no es muy recomendable encender las cosas por separado. Para resolver el tema de baja alimentación, deberías sacar un cable de la disquetera.
Como chapuza temporal yo pondría la alimentación original a la Pi y conectaría tanto la alimentación de la Pi como el Amiga a una regleta de corriente para que enciendan simultáneamente.
Si, lo de conectar alimentaciones por separado podria ser un problema, la idea de la regleta siempre es lo mas recomendable, a falta de un "interrruptor general".
Como dices, eectivamente es el momento de hacer pruebas y ver... Pi3A, Pi3B, tensiones, calentamientos... etc... en eso estamos
Tema aparte son las fuentes de alimentación del A500, igual ha llegado el momento del relevo, o actualizacion de alguna fuente...
-drinks -thumbup
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 16 Abr 2021 10:35
¿Todo eso funcionó sin problemas? Las demos cargadas desde discos de 3.5", como en los viejos tiempos... ¿no? -thumbup ¿con que procesador lo pusiste? ¿que Kickstar usabas?
metsämies
Mensajepor metsämies » 16 Abr 2021 19:59
@bruce101
Si... igual que antes, solo hay que esperar tiempo de boot de rpi, aunque probe pocas demos desde diskette, lo use con configuracion default de imagen iso de este thread, 68020 256mb fast y kickstart 3.1 real.
@all
Podeis hacer reset con normalidad?
Mensajepor kikems » 16 Abr 2021 21:10
metsämies escribió:@bruce101
@all
Lo del reset con las teclas aún no está implementado.
jjsaenz1969
Agradecido : 271 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 16 Abr 2021 21:38
En principio no se puede colocar en un Amiga 2000 sobre el zócalo de la CPU.
Al desplazarlo choca con el conector de la alimentación.
Ahora toca agenciarse una plaquita para ver si funciona en el Slot de CPU, creo recordar que AmigaStore tiene a la venta.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 16 Abr 2021 23:46
Ya está pedido el adaptador de CPU, por si hay alguien más interesado pongo el enlace de compra.
A2000 adaptador CPU
Por otro lado, he intentado ponerlo en el A500+ pero el ordenador no funciona. Lo guardé funcionando y ahora nada. -banghead
Mensajepor kikems » 17 Abr 2021 00:08
jjsaenz1969 escribió:En principio no se puede colocar en un Amiga 2000 sobre el zócalo de la CPU.
No encaja en tu A2000? puedes poner foto?.
Volver a “Hardware Amiga”
