Ignacio monte ahí la compre, hoy me ha llegado, ahora estoy para montarla que no sé para donde va si para un lado o para otro pero bueno, estoy mirando por todos lados, muchas gracias a todos!!!PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
- Agradecido : 4 veces
- Agradecimiento recibido: 3 veces
Re: PiStorm. Hilo de experiencias, ayuda y recursos.
Gracias lo miraré, al final conseguí montarla y al encendí y se me queda en el Linux de la raspberry, compre la tarjeta sd en una tienda con el sistema operativo preconfigurado, nose que tengo que hacer jejejej, estoy bastante perdido, yo era más en mi época de meter disquetes y jugar, también me mandaron un cd con amiga os3.2 lo miraré a ver si tengo la solución por ahí, muchas gracias
- javier2112
- Agradecido : 45 veces
- Agradecimiento recibido: 40 veces
Hola.
Muchos mensajes atrás reporté problemas con mi Pistorm. Finalmente me enviaron otra y lo primero que hecho es probarla con la distribución de Retrowiki, con la que va estupendamente, y eso que mi Pistorm es una MAX V. Realmente es un gran trabajo, así que quiero dar la enhoranbuena a Kikems, Estrayk, Ferran y Ron por su estupendo trabajo.
Precisamente uno de los puntos que se había pensado como posible mejora es el de reducir el tiempo de arranque. Pues bien, he encontrado un par de trucos para esto. Se trata de editar el fichero /boot/dietpi.txt y cambiar un par de cosas. En mi sistema tenía, entre otras, estas opciones:
La idea es que el sistema no se pare durante el arranque para configurar la red y obtener la hora del sistema. Los cambios son estos:
Esto no impide que la red se configure y en cuanto a la hora, no se hasta que punto es importante para el Amiga; tendría que mirarlo con más detenimiento, pero lo cierto es que he conseguido reducir el tiempo unos cuantos segundos.
# Delay boot until network is established: 0=disabled | 1=10 second wait max (default) | 2=infinite wait
CONFIG_BOOT_WAIT_FOR_NETWORK=1
# Network time sync: 0=disabled | 1=boot only | 2=boot + daily | 3=boot + hourly | 4=Daemon + Drift
CONFIG_NTP_MODE=2
CONFIG_BOOT_WAIT_FOR_NETWORK=0
CONFIG_NTP_MODE=0
- josemrm
- Agradecido : 1843 veces
- Agradecimiento recibido: 112 veces
@javier2112
has puesto en los cuadros de texto lo mismo, supongo que los cambios para reducir el tiempo de boot que querias poner en /boot/dietpi.txt serian:
CONFIG_NTP_MODE=0
CONFIG_NTP_MODE=0
IBM RS/6000 43R120
PowerMac7100/66 7200/90
bPlanPEGASOS1y2,Amithlon
edu_arana:PiStorm/32-lite,UnAmigaReloaded
Mister Atlas DE10-lite
Rpi,Odroid
BeOS QNX Plan9 CP/M
ZXUnGo+ by Spark2k06, ZXUno by AVillena
- javier2112
josemrm escribió:@javier2112
CONFIG_NTP_MODE=0
Gracias, ya está corregido
- javier2112
En estos días estoy tratando intercambiar archivos entre el Amiga y el PC, teniendo en cuenta que uso Linux como sistema operativo.
Una vez arrancado el Amiga con la pistorm, desde la red en mi PC puedo acceder al archivo intercambio.hdf, así que me lo he copiado, con la idea de trabajar con él y llevarlo de vuelta.
He visto por la red varios artículos que explican como trabajar con el HDF, por ejemplo en el mismo Github de pistorm (https://github.com/captain-amygdala/pistorm/wiki/Creating-and-using-a-shared-HDF#Compiling-and-installing-AFFS-LKM):
Con los datos que proporciona parted, se monta el fichero:
El uid y el gid son los de mi usuario habitual. Con esto la puedo ver lo que contiene:
Es lo mismo que veo desde el Amiga, así que debe de estar correcto, pero si intento copiar o modificar algo, no tengo permisos:
Como puede verse, los permisos sobre el directorio de montaje son correctos:
¿Alguna idea de lo que puede estar pasando?
# parted intercambio.hdf
GNU Parted 3.2
Usando intercambio.hdf
¡Bienvenido/a a GNU Parted! Teclee «help» para ver la lista de órdenes.
(parted) u b
(parted) p
Pralloc = 0, Reserved = 2, blocksize = 1, root block at 290304
Modelo: (file)
Disco /home/javier/Desktop/intercambio.hdf: 295698432B
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: amiga
Indicadores de disco:
Numero Inicio Fin Tamaño Sistema de archivos Nombre Banderas
1 1572864B 295698431B 294125568B DH2 arranque
# mount -t affs -o offset=1572864,sizelimit=294125568,setuid=1000,setgid=1000 intercambio.hdf /home/javier/temp
$ ls /home/javier/temp
total 0
-rwx------ 1 javier javier 748636 may 23 2021 ApexBot.anim
-rw------- 1 javier javier 652 may 25 2021 Disk.info
-rwx------ 1 javier javier 3012231 may 23 2021 ZDOOM_RTG.lha
$ cd /home/javier/temp/
$ touch prueba
touch: no se puede efectuar `touch' sobre 'prueba': Sistema de archivos de solo lectura
$ ls /home/javier/temp -ld
drwxr-xr-x 1 javier javier 0 jun 7 2021 /home/javier/temp
