EPROMs AMIGA 500 - 1200 + TL866II+
- Bruce101
- Agradecido : 85 veces
- Agradecimiento recibido: 101 veces
Tengo un grabador TL866II+ desde no hace mucho, lo he usado para algunas cosas que encesitaba, todo bien sin problema. El caso que llegado el tema Amiga y Kickstart... y despues de leer ya mil webs, no me queda claro si existe alguna EPROM que sea compatible pina a pin con la del A500 o con las del A1200.
27c400, 27c800, TMS27c240, 27c160... etc... dejando aparte que haria falta en algunos casos (casi todos), un adaptador para poder grabarlas con el TL866II+:
- ¿Existe alguna compatible pin a pin para el A500? ¿y para el A1200?
Solo por el hecho de hacerlas, nada ilegal, ya que tengo fisicamente ROMs del A500, y del A1200. Gracias.
- ea4gge
- Agradecido : 94 veces
- Agradecimiento recibido: 186 veces
Re: EPROMs AMIGA 500 - 1200
Bruce101 escribió:Saludos.
Hola.
Las 27C400 te valen en el 500 a pelo a partir de la revisión 6A de la placa y para el 1200.
Para revisiones del 500 de la 5 hacia abajo con la misma "ñapa" que cuando le instalas ROMs de la 2.04 en adelante (512KB). En resumen: esas te van pin a pin
Alberto///EA4GGE
EA4GGE /// Alberto
- Bruce101
Ok, gracias. Si que tengo alguna 27c400, que si estoy en lo cierto, no soportaria el TL866II+, por lo cual estoy a la espera de un adaptador, este de aqui:
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... apter.html
Que aunque hay que montarlo, (solo es la PCB), parece que cumple y es barato, ahora bien, a la hora de grabarlo con el TL866II+, entiendo que se deberia grabar como "AM27C4096", ¿o quizas hay algún otro "27C4096" mas conveniente por el tema de tensiones...???
¿Dices que la 27c400 me vale para ambos, A500, y A1200?
El A500 es una revisión 6A, asi que por ahi, no deberia haber problema, si que he leido por ahi, cosas rararas con revisiones 5, o 3... creo... que incluso han tenido problemas con ROMs originales...
El A1200 no lo he abierto ahora, en este momento no sé la revisón que es.
- Kyp
- Agradecido : 132 veces
- Agradecimiento recibido: 347 veces
El R5 tiene un par de pines mal conectados. El 17 no está conectado a nada y debería estar conectado a A18 del bus de direcciones, y el 31 está conectado a A18 (si, a lo que debería estar conectado el 17) y debería estar conectado a VCC.
C= era consciente del fallo, en el manual técnico ese pin esta etiquetado como "oops"
- Bruce101
Kyp escribió:El R5 tiene un par de pines mal conectados. El 17 no está conectado a nada y debería estar conectado a A18 del bus de direcciones, y el 31 está conectado a A18 (si, lo que debería estar conectado al 17) y debería estar conectado a VCC.
Todo esto es refiriendote a la revisión 5 del A500, ¿no?
- ea4gge
Bruce101 escribió:Otia... pues menudo fallo se les coló...
Por lo que sé la revisión 6A ya no tiene esa pega.
Claro. Creo recordar que en la Rev 6 ya montaban la ROM 2.04, que es de 512. En la Rev 5 se montaba aún la 1.3. La solución es fácil: un par de puentecillos y a funcionar con cualquier ROM
EA4GGE /// Alberto
- ea4gge
Bruce101 escribió:Ok, gracias. Si que tengo alguna 27c400, que si estoy en lo cierto, no soportaria el TL866II+, por lo cual estoy a la espera de un adaptador, este de aqui:
Lo de la 27C4096 ni idea, no me he visto en el caso. Habría que echar un vistazo a la doc
Alberto///EA4GGE
EA4GGE /// Alberto
- Kyp
Yo tengo el adaptador pero estoy esperando a que me lleguen unas 27C400 para grabar. Por otro lado tengo otra 27C400 que me grabó un amigo hace tiempo funcionando en un A500 R6. Es la que se ve en la foto de este otro hilo:
viewtopic.php?f=23&t=200036239
- Bruce101
Kyp escribió:Yo tengo el adaptador pero estoy esperando a que me lleguen unas 27C400 para grabar. Por otro lado tengo otra 27C400 que me grabó un amigo hace tiempo funcionando en un A500 R6. Es la que se ve en la foto de este otro hilo:
http://www.retrowiki.es/viewtopic.php?f=23&t=200036239
Bien, he visto el enlace que dices, entonces para el A500 se puede usar, compatible pin a pin, perfecto.
- Bruce101
ea4gge escribió:Bruce101 escribió:Ok, gracias. Si que tengo alguna 27c400, que si estoy en lo cierto, no soportaria el TL866II+, por lo cual estoy a la espera de un adaptador, este de aqui:
Alberto///EA4GGE
Pues por lo que lelvo visto:
El autor del adaptador:
Indica (corto y pego):
"The TL866 programmer is supported through its MiniPro software by selecting '27C4096' device and disabling 'Check ID'. You may also like to reduce VPP Voltage to 12.50V (check your device data sheet)."
He mirado algunas datasheet de algunos fabricantes, aqui extractos de algunas:
En todas se indica mas o menos 12.50 - 12.75V +- 0.25V, con lo que coincide con lo que pide el autor del adaptador. El programa que usa el TL866II+ tambien lo contempla, aunque al seleccionar "AM27C4096" se pone por defecto en 13.0V:
El autor del adaptador indica que hay que deshabilitar la opción "Check ID", con lo cual espero no tener problemas para grabar una para A500.
- ea4gge
Bruce101 escribió:ea4gge escribió:Bruce101 escribió:Ok, gracias. Si que tengo alguna 27c400, que si estoy en lo cierto, no soportaria el TL866II+, por lo cual estoy a la espera de un adaptador, este de aqui:
Alberto///EA4GGE
Pos arreando, jejeje. Ya contarás!!
Alberto///EA4GGE
EA4GGE /// Alberto
- Bruce101
Pues a ver... con el A1200, he visto las señales de cada pin en la web:
https://www.amigapcb.org/
Donde puedes seleccionar la placa del A1200, entre otras...
He visto por ahi, ya no recuerdo donde que le ponen 2 ROMs de AM27c400 al A1200, pero los chips son de 40 pines, mietras que las ROMs originales son de 42 pines, y las colocan dejando los pines 1 y 42 libres, (pin1=A18, y pin42=A19) ya que los 40 pines de la AM27c400 coinciden tal cual con ESOS 40 pines restantes del A1200, (excluyendo esos 2, los pines 1 y 42). Lo cual conlleva dejar esos pines sin nada, al aire... "supongo" que no se usan, ya que "supongo" que el contenido de la ROM no llega a llenarla del todo... Por otra parte las ROM AM27c800, que si tienen 42 pines, el pin1 si que es A18, como figura en la web, pero el pin42 de la AM27c800 figura como N/C en el datasheet, mientras que la web indica que el pin42 ha de ser A19...
Aqui lo podemos ver mejor:
La pregunta es, ¿realmente sirven las AM27c400 para usarse en el A1200 dejando esos dos pines al aire? ¿realmente estan sin uso? ¿funciona asi?
- Kyp
Pues si antes lo digo, ante me llegan
He grabado tres, dos a la primera y una a la segunda (a veces pasa). Mañana las pruebo en el A500 y os cuento pero vamos, ese A500 ya tiene una 27C400 funcionando.
También probaré en el A1200 y en el A3000 pero primero me tengo que aclarar si hay qye preparar las ROMs para grabarlas, que me suena que no se pueden grabar tal cual están del UAE.
¿Sabéis si hay que hacerlas algo?
- ea4gge
Kyp escribió:Pues si antes lo digo, ante me llegan
Sip. Dividirlas en dos, parte alta y parte baja. Entre las dos hacen una de 32 bits y el fichero de UAE es el volcado a pelo de las roms en un solo fichero
Alberto///EA4GGE
EA4GGE /// Alberto
