La velocidad de arranque, por lo que he observado, depende del tamaño de la SD. Cuanto más grande más tarda. Algo debe de hacer el handler de FAT que se tira un buen rato validando la tarjeta...SDBox
- Fernecho
- Agradecido : 75 veces
- Agradecimiento recibido: 34 veces
Re: SDBox
Me llegó el día 25, de momento solo la he probado con una Kingston de 2GB formateada en FAT y va muy bien, solo la he probado con un Amiga 500 con ACA500plus, el arranque es prácticamente instantáneo, es decir no noto ningún retardo en el momento de validar la SD, la velocidad con Sysinfo es de 248,242 BYTES/SEC.
Es una maravilla, más adelante probaré con otras SD de mayor capacidad.
500, 1200, ONE X1000, CPC464, 520STFM, STE, 1040 STE, Falcon030 +4, C64, SX-64 32, Philips NMS 8280, 8250, Panasonic FS A1 ST TurboR, +2
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 33 veces
Re: SDBox
Buenas , alguien me puede echar un cable?
No soy muy experto en estos temas así que si alguien me dijera que hace falta para hacerla funcionar? ficheros que hay que porner en la tarejta? etc. Tengo un amiga 500.
Todavía no la he podido probar porque espero mañana poder comprar el transformador para la entrada de corriente de barril.
Gracias.
Gracias.
- Fernecho
Re: SDBox
Carballo escribió:Buenas , alguien me puede echar un cable?
Gracias.
Hola, en este hilo Retrocant puso un fichero para descargar, Autoboot.adf.zip,
download/file.php?id=200021253
se trata de un disco de Workbench 1.3 listo para gestionar la SD, arranca el Amiga 500 con ese disco y podrás usar el dispositivo.
También puedes descargar los drivers de esta página:
https://github.com/jbilander/sdbox/releases
Tendrás que copiarlos manualmente a sus respectivos directorios, ah! y no te olvides de instalar el FAT95 que podrás descargar de Aminet.
Si no quieres complicarte usa el Autoboot.adf que ya viene preparado con todo para funcionar.
Sobre la alimentación yo uso un cargador usb de móvil, primero pongo la SD en el dispositivo, con el Amiga apagado enchufo en dispositivo y lo alimento, se encienden los dos Leda, luego enciendo el Amiga se apaga el led de datos y se mantiene el de alimentación, al poco se carga el Workench y si todo ha ido bien podrás ver el icono de la SD en pantalla, para apagar primero apaga el Amiga y luego el dispositivo.
- papalapa
- Agradecido : 716 veces
- Agradecimiento recibido: 495 veces
Re: SDBox
¡Maldita sea mi estampa! 14 alimentadores en casa y ninguno de 9v
Todos son de 5, 6 ó 12v. En la web del autor pone que se puede alimentar desde 7 hasta 12v pero ¿alguno de vosotros lo ha probado con 12v? Después de lo que me ha costado soldar los malditos transistores SMD no me gustaría cargármelo...
Aquí una fotillo, el relé está un poco torcido pero verificando con las gafas de x25 de los chinos y midiendo con tester parece que todo está bien.
- Adjuntos
- Fitxer_000 OK.jpg (139.64 KiB) Visto 2919 veces
- retrolab
- Agradecido : 69 veces
- Agradecimiento recibido: 171 veces
Re: SDBox
Aquí tenéis cómo ha quedado mi SDBox con la cajita que le ha hecho Ben Kenobi.
Queda muy bien ajustada y compacta
- Adjuntos
- (1.11 MiB) No descargado aún
- (1.72 MiB) No descargado aún
- baycorps
- Agradecido : 160 veces
- Agradecimiento recibido: 11 veces
Re: SDBox
retrocant escribió:no hay problema en que lo alimentes a 12 voltios.
Hola, ¿ queda alguno de sobra ?
Muchas gracias.
Miembro de Amstrad Eterno
48K+/+2/+3 464/6128 C16/64/64C V20 / F9Y 500 1040STEFM
ZXUNO CROWFOUNDING EDITION / NGO
- Tromax
- Agradecido : 170 veces
- Agradecimiento recibido: 248 veces
Re: SDBox
Recibido !!
Muchas Gracias
Muchas Gracias
David F. Gisbert (Tromax)
Fundas del Pasado:
https://fundasdelpasado.wordpress.com/
(1,2,2+,TurboR) (Vic-20,+4,64) (XL,XE,ST)
Fundas del Pasado:
- Agradecido : 7 veces
- Agradecimiento recibido: 7 veces
Re: SDBox
Hola, a ver si alguien que tenga el SDBox me puede aclara una duda.
A parte de poder copiar ficheros en la tarjeta SD, ¿se puede ejecutar o instalar algún programa en el SDBox?, no me refiero a juegos, me refiero a utilidades como por ejemplo el Directory OPUS o utilidades por el estilo y así poder cambiar los disquetes de la disquetera y tener el programa en ejecución.
Mi kickstart es la 1.3, si cambiándola por la 3.1 ademas puedo arrancar desde el SDBox el workbench ya estaría realmente bien pero eso ya me dispara un poco el precio ya que tendría que comprar tanto el SDBox como el MOD para cambiar de kickstart 1.3/3.1 y el chip 3.1, esto lo dejaría para otra ocasión, de momento el poder arrancar desde disquete pero programas pesados ejecutarlos desde la SDBox ya estaría bien.
Es que ayer solo para copiar desde CLI el fichero "e" a mi disco de workbench1.3 que solo llevaba mapsite usa1 para poner en castellano mi teclado ya se me hizo un infierno de cambio de disquetes.
Gracias.
Gracias.
- Kyp
- Agradecido : 132 veces
- Agradecimiento recibido: 347 veces
Re: SDBox
Respondo primero a la 2ª pregunta... No se puede arrancar desde el SDbox cambiando de Kickstart.
No he probado a instalar programas en el SDbox pero no veo por qué no iban a funcionar. Como mucho podría dar algún problema con algún nombre de archivo al estar formateado en FAT32 en vez del sistema de archivos nativo pero sería algo marginal. Si no lo vas a usar para compartir archivos con el PC supongo que se debería poder formatear la tarjeta SD en formato FFS y entonces ya si que no habría ningún problema.
Re: SDBox
Hola Kyp, si tienes tú una SDBox y sacas un rato te agradecería ver si puedes instalar algo en ella como el DOPus a ver si realmente funciona, es que yo solo para compartir ficheros con el PC no se si le sacaría mucha utilidad ya que las imágenes ADF las grabo en disco directamente desde el PC.
Kyp escribió:Respondo primero a la 2ª pregunta... No se puede arrancar desde el SDbox cambiando de Kickstart.
- Djcaye
- Agradecido : 127 veces
- Agradecimiento recibido: 157 veces
Re: SDBox
Buenas!!
Retomo este hilo en relación a una duda (es probable que esté resuelta en otro hilo, siendo así pido disculpas).
Respecto al SDBOX v2, es posible hacer instalaciones de software como si fuese un HD? a modo de tonti ejemplo de forma rápida, si quisiera instalar el Indiana Jones Fata of Atlantis me valdría?
O funciona como una GOTEK, donde cargo ADF de manera individual y debo mover archivos de uno en uno..??
Saludos!!
Saludos!!
PhillipsVG8020.Sanyo Wavy23MSX2. C 64(x2).Amiga500(x4).Amiga600(x2) :800XL,AtariXE,AtariST520 fm(X3), AtariST1040 f SinclairQL,Spectrum48k,128+2,Toastrack 48K cpc464,cpc6128,PCW8256,PC1512,PC1640 d32 d64
- Agradecido : 990 veces
Re: SDBox
Pues al menos lo que te puedo decir de la v1 (que digo yo que la v2 será igual) es que el dispositivo se comporta como un disco duro. Vamos, que es como cuando en un A600/1200 pinchas una tarjeta mediante el PCMCIA, que accedes a ella con total libertad y ejecutas y metes lo que quieres.
¿Qué si se pueden instalar cosas?, pues probablemente, salvo que el propio software (o su instalador de tenerlo) tenga algún problema con otros dispositivos que no sean DHx:...y esto me extrañaría bastante, el Amiga es bastante liberal en tanto en cuanto al nombre de los dispositivos.
