Problema VGA
Agradecido : 102 veces
Problema VGA
Mensajepor DyLucke » 06 Oct 2019 07:04
Hola, estoy teniendo problemas con una TV Samsung que tengo destinada al retro, es un modelo algo antiguo pero que tiene diversidad de entradas de vídeo y audio, por lo que me es muy socorrida para el cacharreo, no solo por lo que puede soportar, sino porque no ocupa mucho.
Pues bien, después de una temporada sin darle uso, resulta que el VGA me esta dando fallo.
Cualquier cable que use, cualquier fuente de vídeo VGA que le conecte... La pantalla inevitablemente se ve roja.
Si puede apreciar la imagen, pero todo es rojo. Este problema no lo tiene con ninguna otra entrada de vídeo, ya sea DVI, RCA, Componentes o SCART.
¿Que puede estar pasando?
Agradecido : 1928 veces
Agradecimiento recibido: 1655 veces
Re: Problema VGA
Mensajepor ron » 06 Oct 2019 08:36
TV Samsung , coñe, pues cono todo lo que tengo de esta marca, sufre de un serio problema con los condensadores porque a los cinco años empiezan a petar. Haces un recap y pantalla nueva.
papalapa
Agradecido : 207 veces
Re: Problema VGA
Mensajepor papalapa » 06 Oct 2019 09:08
Empezando por el método de menos esfuerzo yo echaría contact cleaner (residuo zero) al zócalo de VGA de la tele. Obviamente entiendo que el mismo cable en otra tele o monitor funciona bien ¿no?
A partir de ahí ya es abrir y empezar a mirar cableado, componentes, etc..
Agradecido : 218 veces
Agradecimiento recibido: 645 veces
Re: Problema VGA
Mensajepor jltursan » 06 Oct 2019 09:59
Y si segun dices le has metido cañita, probablemente el conector esté muy batallado y con alguna soldadura fría. Y como ya han comentado, sin descartar el cable, claro.
retrobit
Agradecido : 29 veces
Re: Problema VGA
Mensajepor retrobit » 06 Oct 2019 11:03
Yo también tengo un enjendro LCD Monitor-TV Samsung (modelo 940MW) dedicada al retro por que tiene Euro-conector/VGA/RF/Video Compuesto/Componentes...
En su día le cambié al menos un condensador electrolítico de la fuente de alimentación interna por que tardaba una barbaridad en encenderse y desde entonces como la seda.
Volver a “Off Topic”
