Bajar la velocidad de un pentium 200 MMX
harris286
Mensajepor harris286 » 21 Nov 2022 20:21
Hola
Muy buenas -drinks
Tengo un pentium 1 a 200 MMX (3x66)
He probado de bajarle la velocidad en la placa base de la siguiente forma:
100 Mhz (2x50)
133 Mhz (2x66)
166 Mhz (2,5x66)
También he bajado el voltaje de la CPU de 2,8V a 2,5V y arrancaba bien.
Todo esto funciona bien en teoría .Muestra la velocidad y arranca.
Yo lo que quería saber si es peligroso bajar la frecuencia del procesador así.
Lo quería para que según que juegos no vaya tan rápido.
¿Es seguro? ¿Me funcionará todo bien?
¿Se puede estropear la CPU o la placa base?
Os leo.
Gracias
TorpedoJavi
Agradecido : 24 veces
Re: Bajar la velocidad de un pentium 200 MMX
Mensajepor TorpedoJavi » 21 Nov 2022 21:45
Yo el voltaje no lo tocaría, no sé que buscas con un voltaje anormalmente bajo, 2.8V es lo recomendado, pero lo de bajar la frecuencia o el multiplicador sin problema, lo malo es subirlos más que lo que soportan.
Desde tiempos del Z80 se usan procesadores que permiten más Mhz a menos.
ehontecillas
Agradecido : 18 veces
Mensajepor ehontecillas » 21 Nov 2022 21:48
si bajas la frecuencia o el voltaje, no lo vas a averiar.
Lo que no debes bajar es el voltaje, cada procesador está diseñado para trabajar con el suyo. Si para el PMMX son 2,8, pues dejalo en 2,8.
Si bajas la frecuencia, trabajará mas holgado, no creo que tengas ningún problema. En ningún caso lo vas a averiar, cosa distinta sería que subieses voltaje o frecuencia. Eso si que es mas peligroso.
Agradecido : 408 veces
Mensajepor Hodor » 21 Nov 2022 21:51
Si te lo permite la BIOS también podrías desactivar las caches internas del procesador. Con esto el bajón de rendimiento sería considerable.
harris286
Mensajepor harris286 » 21 Nov 2022 22:08
El voltaje no lo tocaré, lo dejaré al suyo de fabrica, a 2,8 V. (Era porque pensaba que al bajar de velocidad iba mejor bajar el voltaje)
Solo cambiaré cuando me haga falta los MHz del bus y el multiplicador.
Vale gracias
broderick77
Mensajepor broderick77 » 22 Nov 2022 12:59
Pues yo llego a llevar la contraria.
Si puedes bajar el voltaje.
Solo con la condicion de que lo hagas poco a poco y sin ser demasiado ambicioso (bajar a 2,5V me parece razonable). Y una vez alcanzado un punto estable hagas pruebas a fondo (fundamentalmente micro y memoria: algun Pi y un memtest de un par de horas minimo).
¿Ventajas?: menor consumo y menor temperatura. Pero estos micros, dada la tecnologia que usan, tampoco es que vaya a ser un gran alivio para la fuente, ni para la PB ni para el propio micro.
¿Inconvenientes?, pues el riesgo latente de inestabilidad y fallos. Si testeas muy bien el sistema y durante horas, pues tienes mas o menos seguridad, pero ojo, en casos de "micro-inestabilidades" las escrituras a disco fallaban y corrompian la informacion.
"Cuidao con los vorltios, que son muy malinos"
GuerreroNinja
Agradecido : 269 veces
Mensajepor GuerreroNinja » 22 Nov 2022 14:03
¿El objetivo de bajarle la velocidad es evitar el error de runtime 200? Porque en esa franja los juegos sensibles a la velocidad posiblemente seguirán yendo muy rápido incluso bajando el bus y multiplicadores, y desactivando cachés. Los voltajes no los toques, no sirve para nada.
Para lograr una mayor compatibilidad con software sensible a la velocidad lo ideal es bajar a 386/486. Yo tengo dos equipos uno al lado del otro: un 386sx a 25Mhz y un Pentium III a 500Mhz con placa BX440 (de 2 slots ISA). Normalmente uso el segundo sin problemas salvo algunos títulos pre 1992.
Mis niñas favoritas: -m3s3x MSX2+ Wavy 70FD -cocbm1 C64C -coam1 A1200 -4mstr4d CPC6128 -ph34r MiSTer -sp3zy Gomados+
the invisible."
Agradecido : 276 veces
Agradecimiento recibido: 371 veces
Mensajepor Jinks » 22 Nov 2022 14:08
Habría que saber el modelo exacto de Pentium MMX 200, pero por ejemplo, para estos 2:
https://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium/ ... 03200.html
Pone que el Vcore mínimo admitido es 2,7V, el recomendado 2,8 y el máximo 2,9 así que funcionaría con cualquiera de los 3. Eso sí, yo mediría esos 2,7 en la placa y si no diera más de 2,73 lo dejaría en 2,8 porque siempre puede haber una pequeña bajada. En 2,9 no lo pondría nunca.
dondiego
Agradecido : 4 veces
Mensajepor dondiego » 22 Nov 2022 14:30
Wenas. Casi todos los petium mmx funcionan a 250 MHz en una placa super socket 7 al voltaje nominal otra cosa es que en esas placas se pueda bajar mucho mas el voltaje el minimo son 2.0V. Para el underclocking lo suyo es bajar el voltaje asi reduces la temperatura. A 2.5V ira sobrado no hay tanta diferencia. Por lo del error 200 lo puedes poner a 166 aunque hay parches. Lo importante es no poner el nucleo a 3.3 ni a 3.52V es de voltaje dual.
Luego ya pa juegos viejos desactivar caches con setmul aunque en realidad a la frecuencia de serie te va a ir casi todo y hay parches.
Lo de las caches es pa frikis mas bien y tal vez todo el retro, y ademas tendrias que poner una grafica mas lenta isa pa segun que cosas una tonteria en un petium. Yo cassei-dos si los suelo bajar pa que no se calienten aunque no es pa tanto.
harris286
Mensajepor harris286 » 24 Nov 2022 00:05
Hola
La placa es socket 7 , no super socket 7
el pentium es un 200 mmx modelo sl26j , el voltaje recomendado de serie es 2,8 V.
Los voltajes que tiene la placa base solo son estos:
Probaré a ver si a 2,5 V aguanta. Por lo menos no se calentará tanto,no ?
Soyod76
Mensajepor Soyod76 » 24 Nov 2022 12:00
Puede q no se te caliente tanto y un buen cuelgue en el mejor momento.
No te obsesiones con el voltaje, normalmente para subir frecuencia hace falta más voltaje , pero para bajar velocidad con su voltaje de fabrica es suficiente , ahora si quieres cacharrear por probar bien , pero para bajar velocidad baja mutiplicador y base con eso basta , el voltaje se subía en esas placas para overlockear...
XeNoMoRPH
Agradecido : 42 veces
Mensajepor XeNoMoRPH » 24 Nov 2022 12:30
no se si esto te resuelve lo que quieres hacer o tal vez no, http://www.cpukiller.com/
jordi
Agradecido : 2 veces
Mensajepor jordi » 24 Nov 2022 14:37
XeNoMoRPH escribió:no se si esto te resuelve lo que quieres hacer o tal vez no, http://www.cpukiller.com/
Por ahí venía yo
También hay uno llamado throttle que te lo deja en un 486 sin problema
dondiego
Mensajepor dondiego » 24 Nov 2022 14:40
El moslo es lo tipico para bajar la velocidad de juegos dos hay muchos programas.
Lo de ponerlo a 166 y 2.5V tiene cierto sentido por lo del error 200 de turbo pascal pero casi da lo mismo ademas no estoy seguro de que de el error a 200 podria ser por encima. Al bajar la frecuencia y el voltaje se calentarian menos la cpu y el regulador de voltaje y por tanto tambien los condensadores. Pero tampoco hay tanta diferencia y si ha estado toda la vida funcionando como estaba, ahora que mas da? Tampoco van a seguir funcionando eternamente los componentes electronicos, cuando tenga que petar petara y la placa tendra cerca de 25 años.
Eso asumiendo que la placa realmente de 2.5V claro.
Edito: el throttle va razonablemente bien hasta cierto punto no se puede bajar mucho la velocidad lo que hace es introducir ciclos de espera usando el south bridge.
GuerreroNinja
Mensajepor GuerreroNinja » 24 Nov 2022 15:23
Todos los TSR para relentizar la CPU (tipo moslo, slomo, etc.) son una castaña, bien porque fallan o bien por los efectos secundarios (input lag enorme, stutterings a lo bestia, etc.).
the invisible."
harris286
Mensajepor harris286 » 24 Nov 2022 16:10
De momento lo dejaré con el voltaje a 2,8V porque no sirve de nada. Tampoco es lo que consume.
Lo que si haré es cuando me haga falta bajarle la velocidad o bien mediante los pins de la placa o por software y quitar la cache del procesador.
Iré probando a ver.
