Amstrad PC 3386SX - Fallo del controlador de disco
Perro
Agradecido : 10 veces
Mensajepor Perro » 07 Abr 2020 11:35
Buenas.
Ya estoy de nuevo a la carga. Estos días de estar en casa, los estoy aprovechando para dar un repaso a los distintos PC's que tengo.
Hoy le toca el turno a un Amstrad PC 3386. Recuerdo que lo puse en marcha y lo dejé Ok, hará unos 3-4 años. Hoy, como digo, lo he encendido y me he encontrado el siguiente mensaje:
ERROR: Faulty floppy disk Controller or disk drive.
Después de notificar el error, el PC se queda colgado y no hace nada.
¿Qué hecho entonces?
1. He cambiado la faja de la disquetera. Nada
2. He cambiado la diskettera de 3.5 que trae. Nada
3. He cambiado de orientación la faja de la diskettera. Como es normal, el piloto de la diskettera se queda fijo, pero el PC arranca desde HD y se inicia Dos con normalidad. Pero, claro, la diskettera no funciona.
4. He probado a quitar la diskettera de 3.5 y poner una de 5.25. Nada
5. He probado con ambas disketteras. Nada
6. He probado con una controladora Isa-16 externa, conectando la faja de diskettera en ella. Nada.
7. He quitado la faja de la diskettera. Nada.
8. Este PC lleva la cmos en un chip Dallas, al que le hice el "apaño". De hecho, seguía funcionando bien, porque al entrar en la bios, la fecha y la configuración del Hd eran correctas. Aún así, como hay PC's (ibm ps1) que da problemas la diskettera cuando el dallas falla, he decidido cambiarlo por otro. Nada.
9. He entrado en la BIOS y he estado cambiando los valores de la diskettera. Nada.
Posibles soluciones, aparte de las que me facilitéis:
1. Como la controladora no va (o eso parece), dejar la faja al revés, para que, por lo menos, inicie el pc y trabajar desde el hd. Lo malo es que no puedo meter datos al PC desde la diskettera. Tampoco podría hacerlo desde un cd, ya que no tengo instalada una unidad de CD y, además, habría que meter los drivers de Dos primero.
2. Preparar una tarjeta compact flash en otro equipo, con DOS instalado y lo que vaya a usar. Cada vez que quiera meter algo... quitar la tarjeta y hacerlo en otro pc.
¿Se os ocurre alguna solución, prueba, ... para hacerle al PC?
Fotos:
Agradecido : 196 veces
Re: Amstrad PC 3386SX - Fallo del controlador de disco
Mensajepor Jinks » 07 Abr 2020 11:43
Lo más fácil que se me ocurre, tu opción 6 (controladora en tarjeta ISA).
Pero para que funcione tendrás que desactivar la otra controladora de disquete, que parece que está fallando. Si está integrada en la placa, seguramente tengas un jumper en la placa para desactivarla. O quizás en la BIOS, pero eso no lo he visto en la BIOS de ningún 386 (claro, que tampoco he visto ningún 386 con controladora integrada).
Si además, también te queda duplicada la controladora de disco duro (una integrada y otra en la tarjeta ISA) también tendrás que desactivar la que no vayas a usar. Si te está funcionando la interna, desactiva la de la tarjeta ISA, en todas las tarjetas ISA se puede hacer con los jumpers, si vienen documentados. Con algunas controladoras te daban una hoja, y en otras venía escrito en la propia tarjeta.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Abr 2020 12:03
Ya he puesto fotos.
El problema es encontrar el jumper. Estoy buscando en Google el manual, pero no lo veo por ningún lado. A ver si alguien conoce un sitio donde esté el manual.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Abr 2020 12:32
En una web he encontrado info de la familia Amstrad PC 3xxx
En ella dice lo siguiente: https://www.seasip.info/AmstradXT/pc3086lnk.html
LK1, LK2 y LK3, pueden verse en la última foto que he puesto. He estado haciendo pruebas, cambiando el jumper y sigue igual. -banghead
Mensajepor Jinks » 07 Abr 2020 14:33
Perro escribió:En una web he encontrado info de la familia Amstrad PC 3xxx
Esa página es para el Amstrad 3086 (un XT).
Y por lo que pone, ningún jumper sirve para deshabilitar la controladora de disquetes.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Abr 2020 15:19
Ya. Era por probar.
Agradecido : 255 veces
Agradecimiento recibido: 760 veces
Mensajepor jltursan » 07 Abr 2020 17:56
Para el PC3386(o 3xxx) parece que en esta página: http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/lawsons-amstrad-computer_site/web.ukonline.co.uk/cliff.lawson/atpcs.htm#links, te referencian cuales son los jumpers de la placa...
superjmotero
Agradecido : 17 veces
Mensajepor superjmotero » 07 Abr 2020 18:02
El manual no aparece por ningún lado(por en descarga digital).
El material preservado de viejos PC, es bastante escaso, todo tiende al lado lúdico del software.
En este enlace aparece algo de información: http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/lawsons-amstrad-computer_site/web.ukonline.co.uk/cliff.lawson/atpcs.htm
hace referencia a la utilidad setup.exe y luego detalles de las series pc3xxx, como:
1/2/3xxx DIP switches and option links
1/2/3xxx Video DIP switches (x286/x386 only)
Sw 1 On = Multifrequency monitor attached
Sw 2 On=PS/2 mode, Off=AT mode
Sw 3 Unused
Sw 4 Off/On = 8/16 bit bus interface
The switches were all for compatability during the transition period
from EGA to VGA usage and as such are mostly irrelevant these days. I
think I'd probably go fr a default of Sw 1 On, Sw 2 On, Sw 4 On.
Option links for 1/2/3xxx (but not x086s)
9-12 Mouse IRQ on 5,4,9,3
19-22 RAM size (detailed separately)
23-24 RAM speed (detailed separately)
27 enable onboard HD controller (disabled on 2386)
28 enable onboard VGA
30 enable onboard Mouse interface
31 enable onboard parallel printer port (LPT1)
32 enable onboard Floppy disk controller
33 enable onboard Serial interface (COM1)
34 enable Power On Self Test
36 enable expansion bus cache
Most of these links are accessible by removing the metal plate from the
bottom of 1/2xxx machines or are easily visible on the system board
inside 3xxx machines. The mouse IRQ links in 1/2xxx are very difficult
to get to (requires complete disassembly!) but should never need to be
changed.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Abr 2020 18:15
jltursan escribió:Para el PC3386(o 3xxx) parece que en esta página: http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/lawsons-amstrad-computer_site/web.ukonline.co.uk/cliff.lawson/atpcs.htm#links, te referencian cuales son los jumpers de la placa...
Según eso.. sería el 32.
Voy a buscarlo en placa.
Perro
Mensajepor Perro » 07 Abr 2020 18:50
No aparece por ningún sitio.
Lo más cercano.. 27 y 35.
