Una de condensadores
muon
Agradecido : 16 veces
Mensajepor muon » 10 May 2019 14:36
Tengo una tarjeta a la que se le han desprendido un par de “cosas” electrónicas. Creo que son condensadores SMD. Uno se ha perdido por lo que lo tengo que comprar una de esas cosas, pero no se que capacitancia es.
Voltaje 16V se puede leer, pero el resto no se como interpretarlo.
Por otro lado, parece como que el PCB de la placa soporta el condensador en formato SMD o en el normal Es así?
Drtad
Agradecido : 76 veces
Agradecimiento recibido: 139 veces
Re: Una de condensadores
Mensajepor Drtad » 10 May 2019 15:00
Puede ser mira que haya continuidad entre los dos lados del "agujero" pero si suelen poder ponerse condensadores normales
WhatIsAMan
Agradecido : 104 veces
Agradecimiento recibido: 111 veces
Mensajepor WhatIsAMan » 10 May 2019 15:37
¿Qué placa es? Si buscas la referencia a lo mejor encuentras un manual o algun esquema dónde se indiquen los valores de los condensadores...
Agradecido : 2384 veces
Agradecimiento recibido: 1041 veces
Mensajepor minter » 10 May 2019 15:45
10uF 16V
Y si le apuras... el otro igual! :D
Y como te dice WhatIsAMan, tiene furacos para poner condensadores normales y molientes (de esos con bigotes como las cigalas) -507
muon
Mensajepor muon » 10 May 2019 19:54
Muchas gracias minter!! Seguramente le enchufe dos cigalas, porque no tengo el instrumental adecuado para los smd
muon
Mensajepor muon » 10 May 2019 20:03
WhatIsAMan escribió:¿Qué placa es? Si buscas la referencia a lo mejor encuentras un manual o algun esquema dónde se indiquen los valores de los condensadores...
Es una Vga Vlb Miro crystal 10. No hay manual para eso. Pero todos los smd que tienen son iguales
Agradecido : 153 veces
Agradecimiento recibido: 188 veces
Mensajepor Hodor » 10 May 2019 20:22
muon escribió:Muchas gracias minter!! Seguramente le enchufe dos cigalas, porque no tengo el instrumental adecuado para los smd
Mejor, sí, porque en el caso de que tuvieras que sustuir los SMD, te aseguro que provocan un buen dolor de cabeza si no le coges el truquillo.
Silicebit
Agradecido : 106 veces
Mensajepor Silicebit » 10 May 2019 20:31
¿Es esta verdad?
No se ve muy bien, pero con un poco de tratamiento de imagen se puede adivinar un 1 y un 0, así que sí, 10uF / 16V. Es un valor muy común que no tendrás demasiados problemas en encontrar.
muon
Mensajepor muon » 10 May 2019 21:33
Si, la tarjeta es esa.. Es una tarjeta bastante comun con chip grafico S3 805
Pedire a los de aliexpress ..seguro que los venden a casporro... -grin
https://es.aliexpress.com/item/Free-shi ... 4c6b5f3c-4
50 a 2€ -507
PD: se me ha olvidado comentar que los SMD son electroliticos!!
