Compaq Presario 425 - Actualizar de 486 SX 25 a DX 100
Perro
Re: Compaq Presario 425 - Actualizar de 486 SX 25 a DX 100
Mensajepor Perro » 19 Mar 2019 15:10
Con un 486dx2 a 66 me conformo. A ver si encuentro uno.
Le he aumentado la ram a 16mbs.
4(fijas) + 4+8
Drtad
Agradecido : 84 veces
Agradecimiento recibido: 144 veces
Mensajepor Drtad » 19 Mar 2019 20:14
Como tengo que ir a verte creo que tengo un placa que te puede valer para ese micro, es vesa local bus pero válida hablamos y te la llevo
Perro
Mensajepor Perro » 19 Mar 2019 20:42
El problema no es la placa. La placa es la que es, ya que el pc es un poquito especial, al ser un todo en uno.
He pillado un dx2 de otro pc que tengo y le doy poco uso.
Luego lo monto.
Ahora, me falta llenar las 2gb del hd con juegos.
Y este pc no lleva cd, ni tiene espacio para ello
Agradecido : 2657 veces
Mensajepor minter » 19 Mar 2019 21:15
Yo tengo DX4 a 75 y ponen 3v, no 5v.
Drtad
Mensajepor Drtad » 19 Mar 2019 21:19
No vale para el presario
Drtad
Mensajepor Drtad » 19 Mar 2019 21:20
Los overdrive llevaban un regulador de tensión externo para poder montarlos en placas de 5v y bajar a 3v para el micro y llevaban el disipador integrado y enorme
Mensajepor minter » 19 Mar 2019 21:23
Drtad escribió:Los overdrive llevaban un regulador de tensión externo para poder montarlos en placas de 5v y bajar a 3v para el micro y llevaban el disipador integrado y enorme
Llevaban no, llevan!
No vaya a ser que ahora me chulearon el regulador del overdrive! -507
Una vez lo overclockee a 120Mhz, pero no aguantaba, se colgaba.
Drtad
Mensajepor Drtad » 19 Mar 2019 21:26
Arriba en el centro s intuye -507 -507 -507
Agradecido : 163 veces
Mensajepor Jinks » 20 Mar 2019 08:37
Perro escribió:El problema no es la placa. La placa es la que es, ya que el pc es un poquito especial, al ser un todo en uno.
Y además es un Compaq, si le cambiases la placa pertería toda la gracia que tiene.
ehontecillas
Agradecido : 4 veces
Mensajepor ehontecillas » 20 Mar 2019 13:32
Perro escribió:El máximo q viene en los jumpers : 66
25/50
33/66
Prueba a poner el bus a 25/50, en función del micro que sea puede que funcione a 50x2, según wikipedia....
Intel produjo el DX4 con dos velocidades de reloj diferentes: Una versión de 75 MHz (multiplicador de 3× 25 MHz) y otra -la más rápida de todas- de 100 MHz (usualmente de 3× 33,33 MHz, pero algunas veces de 2×50MHz).
Perro
Mensajepor Perro » 20 Mar 2019 14:51
Lo pensé, pero como me daba tantos problemas e inestabilidad, lo dejé.
Estoy teniendo problemas con el hd.
He puesto uno de 2gb y va bien, pero cuando paso de 500 y pico megas, me da errores.
Pensé meter una cf, pero no hay más tomas de corriente. Solo una para la disquetera y otra para el hd. La del hd no me vale para el adaptador. Imagino que habrá algún tipo de conversor.
Y una duda que me surge con la cf es como la habilito en la bios de compaq, ya que necesito datos de cilindros, cabezas y sectores.
Perro
Mensajepor Perro » 21 Mar 2019 11:36
Sigo con el tema...
He metido un DX2 a 66mhz y el pc no arranca. He cambiado el jumper de 33/66mhz a 25/50mhz y arranca a la primera. Eso sí, he metido una utilidad de norton para ver la información del sistema y me dice que es un dx a 50mhz.
Drtad
Mensajepor Drtad » 21 Mar 2019 14:28
Menudo pepinaco un dx 50 recuerdo en su día que ese micro era ideal para AutoCAD y raytracing, lo que has echo es overclock -507 -507 del bus, o a lo mejor es un remarcado y es un dx 50 de verdad que están cotizados por no haber muchos, ojo dx no dx2 50, a partir de los 486 los pceros empezamos a sufrir los remarcados....,.
Agradecido : 326 veces
Mensajepor Nandove » 21 Mar 2019 14:44
25/50
33/66
Hasta donde yo se, las frecuencias base solo eran 25 y 33(ya que esta era la frecuencia del chipset y del PCI, aunque podias intentar subirlo a 40, si las placas pinchadas lo soportaban) y los multiplicadores era x2 (para 50Mhz 2x25 y para el 66Mhz 2x33), x3 (principalmente para el 75Mhz 3x25) y por ultimo el x4 (para los afamanos DX4 100Mhz 4x25Mhz).
Despues AMD se lanzo a hacer los abortos llamados DX5 133Mhz 4x33.
No me suena NADA que existieran frecuencias base de 50Mhz para usar en el multiplicador -no
muon
Agradecido : 19 veces
Mensajepor muon » 21 Mar 2019 17:22
si que las hay. No solo eso, algunos dx4-100 pueden funcionar como 50x2.
Lo que tu llamas abortos de AMD son los mejores micros que han existido para socket 3 ;-)
muon
Mensajepor muon » 21 Mar 2019 17:23
por cierto se me olvidaba: tambien hay frecuencias de 40
mhz
Perro
Mensajepor Perro » 21 Mar 2019 17:32
Doy por finiquitado el proyecto.
Configuración original:
- 486 sx25, 4 mbs ram, 80mbs hd
Configuración actual:
- 486 dx2 66mhz, 16 mbs ram, 480 mbs hd1 y 256 mbs hd2 (cf)
Siguiente proyecto: Compaq Presario CDS 500 Series (su hermano mayor)
Gracias por vuestra ayuda.
Nos vemos en la próxima
