Yo os invoco, maestros del soldador y de los circuitos impresos….
muon
Agradecido : 12 veces
Mensajepor muon » 13 Mar 2019 12:18
...Os pido consejo.
El otro día compre un placa base 286 defectuosa con objeto de practicar y mejorar mi nivel de soldadura. Me explico. La placa es esta:
tenia este error:
Informándome, ese error es consecuencia de un chip CMOS RAM defectuoso. En esa placa el chip:
de CMOS es el que tiene la pegatina circular QC/OK
Ese chip es bastante estandar (HD/MC 146818AP) y se puede conseguir por 1-2€ , junto a un socket de 24 pins por el mismo precio. Total 5€ de componentes y 5€ de la placa, para practicar, no esta mal. Nunca he cambiado un chip de tal magnitud (numero de patillas), si baterías y conectores DIM de teclado. Queria ver si era capaz de tal azaña -507 . Y la recompensa si funciona es mucha: estas placas 286 cuestan un pastón. -drinks
Recibo la placa y hago mi procedimiento estandart: limpiar y retirarle la batería, para después si funciona ponerle una nueva.
Me encontré con este panorama de pistas dañadas:
Hay dos pistas gordas levantadas. Comprobé la continuidad están bien. Hay dos pistas muy finitas mas arriba que no se si hay continuidad, pues parecen oxidadas. Estas no las pude comprobar porque o se ve el principio pero no el fin o viceversa (están tapadas de otros componentes por donde pasan y les pierdo la pista).
Desesperado porque no se si lo que esta mal es el chip o las recientemente descubiertas pistas corroidas, hoy la he enchufado - antes de comprar el chip de memoria CMOS RAM y el socket.. - y la placa funciona perfectamente OLE.. OLE por mi limpieza. -thumbup
Antes de ponerle la batería nueva me gustaría reparar el desaguisado ese. Conocéis, y perdón por si digo alguna burrada, algún pegamento que me fije las pistas gordas y no estén que se mueven en ese estado tan precario. Algún barniz que proteja esa zona? Alguna otra sugerencia? Como digo, ¡¡la placa funciona!!
PD: me quede sin practicas de soldadura -507
Agradecido : 49 veces
Re: Yo os invoco, maestros del soldador y de los circuitos impresos….
Mensajepor gflorez » 13 Mar 2019 13:29
Pega las pistas a la placa con Loctite o similar. Si tienes que soldar en ellas después, procura no aspirar ese humo.
muon
Mensajepor muon » 13 Mar 2019 14:49
Gracias por contestar, gflorez..
Ese pegamento ¿no se comera el material del que esta hecho el circuito impreso o la pista? Hay pegamnetos muy chungos para ciertas cosas...
Mensajepor gflorez » 13 Mar 2019 15:00
No, el cyanocrilato pega muy bien en la fibra o la baquelita, no tendrás ningún problema, salvo los vapores toxicos.
Mensajepor flopping » 13 Mar 2019 15:00
muon escribió:Gracias por contestar, gflorez..
No, no se comerá ningún material, pero bueno, otra opción que puedes usar para reparar eso, es con laca de uñas, pega y fija bastante bien y es fácil de eliminar.
muon
Mensajepor muon » 13 Mar 2019 15:11
OK..vere que tengo por casa..si laca para pintarme las uñas -grin o Loctite
PD: tecnicamente los puntos de soldadura de la bateria estan lejos de esas pistas por lo que no creo que tenga problemas con vapores toxicos, pero tomare medidas
muon
Mensajepor muon » 13 Mar 2019 15:12
Por cierto una pregunta extra: el pegamento este ¿no conducira la electricidad?
Mensajepor gflorez » 13 Mar 2019 15:30
No, eso es seguro, no es conductor.
muon
Mensajepor muon » 13 Mar 2019 15:36
OK
Agradecido : 190 veces
Mensajepor duca750 » 13 Mar 2019 15:57
Si funciona es que pese las pistas tienen continuidad pese al estado. Yo creo que lo mejor sería coger el polímetro e intentar buscar el destino y puentear dicha pista. Después poner el cianocrilato como te indican, es más trabajo, pero creo que durará más, cuidado que no entiendo mucho, pero es lo que haría si fuera mia.
TitoxUnix
Agradecido : 33 veces
Mensajepor TitoxUnix » 13 Mar 2019 19:17
Si necesitas algún tipo de conductor entre pistas y no quieres usar soldador y estaño (que me parece lo mejor) existen unos botes con pasta conductora para reparar las lunetas térmicas de los coches y que si van bien para las membranas de los teclados puede que también funcionen con pistas rotas.
Mensajepor duca750 » 13 Mar 2019 19:23
TitoxUnix escribió:Si necesitas algún tipo de conductor entre pistas y no quieres usar soldador y estaño (que me parece lo mejor) existen unos botes con pasta conductora para reparar las lunetas térmicas de los coches y que si van bien para las membranas de los teclados puede que también funcionen con pistas rotas.
Hola, te importa pasar por aquí o por mp enlace del producto? Tengo problema con la tinta que yo tengo para reparar una de Sony MSX.
TitoxUnix
Mensajepor TitoxUnix » 13 Mar 2019 19:28
Que conste que no lo he usado nunca, sino que me recomendaron usar cosas como esta (y así lo he leído en varios sitios): https://www.amazon.es/PERMATEX-Trasero- ... way&sr=8-1
Hace un tiempo encontré algún bote más barato en la misma web pero no llegué a comprarlo.
!Saludines!
muon
Mensajepor muon » 14 Mar 2019 08:37
Yo he leido que existen bolis para pintar pistas y arreglar continuidad. en amazon hay muchos de esos bolis/rotuladores para reparar pistas. Echale un vistazo aqui:
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_ ... +conductor
Si pruebas alguno ya contaras...
Reminder
Agradecido : 22 veces
Mensajepor Reminder » 14 Mar 2019 23:15
duca750 escribió:Si funciona es que pese las pistas tienen continuidad pese al estado. Yo creo que lo mejor sería coger el polímetro e intentar buscar el destino y puentear dicha pista. Después poner el cianocrilato como te indican, es más trabajo, pero creo que durará más, cuidado que no entiendo mucho, pero es lo que haría si fuera mia.
Yo opino lo mismo. Con un poco hilo de hacer puentes o mismamente hilo de wrapping se puentea esa pista, por lo que pueda pasar.
Eso no quita que la intentes fijar correctamente.
Usuarios navegando por este Foro: garillete y 1 invitado
