coprocesador matemático 8087
retrobit
Agradecido : 27 veces
Mensajepor retrobit » 10 May 2018 12:41
A ver si alguien puede arrojar algo de luz en este tema, el caso es que hace tiempo me hice con un -4mstr4d 1512 DD, como no tengo el teclado :cry: (y solo sirve su teclado) pues lo único que pude hacer es limpiar las carcasas y verificar que arrancaba, después le saqué las dos unidades de disquete de 5 1/4 para pincharlas en algun pc e intentar grabar un disco de arranque para cuando consiga el teclado, aunque si bien encendian el led y sonaban no fui capaz a leer o escribir ningun disco de 5 1/4 con ninguna de las dos.
En la placa base junto al procesador hay otro zócalo para el coprocesador matemático, el caso es que tengo un 8087 pero hay varias versiones:
Intel 8087 5 MHz
Intel 8087-1 10 MHz
Intel 8087-2 8 MHz
Intel 8087-3 4 MHz
Intel 8087-6 6 MHz
El que yo tengo es el 8087-1 de 10 Mhz, la pregunta es: Tiene que tener la misma frecuencia de reloj que el procesador principal? en tal caso solo me serviria el 8087-2 y no el que tengo.
Pasaria algo por pinchar este 8087-1?
grxt123
Re: coprocesador matemático 8087
Mensajepor grxt123 » 10 May 2018 13:28
te funcionará perfectamente, yo tengo un 8087-1 en un XT a 8 MHz y funciona sin problemas. También tengo un 8087-1 en un JUKO XT V20 a 12 MHz y también funciona correctamente, pero supuestamente podría dar algún problema (overclocking).
En principio, se trata del mismo chip, pero soportando diferentes velocidades máximas.
Si tienes un procesador 8087-1 de los últimos que salieron, aguantan bastante bien overcloking sin calentarse demasiado. En tu caso sería undercloking, o sea, no deberías tener ningún problema.
Bye.
retrobit
Mensajepor retrobit » 10 May 2018 13:41
Gracias por tu respuesta grxt123!!
DRomero
Mensajepor DRomero » 28 Jun 2018 16:20
Hola retrobit, te sobra algun coprocesador matemático o sabes donde poder comprar uno?
También tengo un PC1512 desde hace años, pero las dos veces que he comprado alguno por eBay no me funcionaban.
retrobit
Mensajepor retrobit » 28 Jun 2018 21:26
El mío también lo compre por eBay por 5 o 6 euros. Supongo que la orientacion del chip no sea el problema. Con que programa lo compruebas?
DRomero
Mensajepor DRomero » 28 Jun 2018 22:31
No creo que fuera la orientación del chip, en eso tuve mucho cuidado. Y Ahora no recuerdo con cuál programa lo probé, creo que con algún juego que lo soportaba. O soy muy torpe (lo más probable) o me hicieron la pirula 2 veces (menos probable) XD
Quizás vuelva a probar a hacer una nueva compra por eBay, a ver si a la tercera hay suerte...
grxt123
Mensajepor grxt123 » 29 Jun 2018 00:44
Ni idea si van igual o parecido, pero en los IBM PC y similares se tenía que configurar mediante los microinterruptores de la placa.
¿Los PC1512 tenían memoria CMOS para el tema de configuración?
retrobit
Mensajepor retrobit » 30 Jun 2018 20:27
Hasta donde yo sé, lleva cuatro pilas lr6 para la fecha y la hora, pero nada más.
