SymbiFace III Enterprise. Consultas y configuraciones.
Agradecido : 2540 veces
Agradecimiento recibido: 2352 veces
Mensajepor ron » 05 Feb 2021 08:57
Se abre este hilo para que todos aquellos que tengan un SymbiFace III y lo vayan a usar con los Enterprise, puedan consultar, compartir o publicar todo aquello referente al dispositivo.
El hardware SymbiFace III está desarrollado por el grupo TMTlogic ( Prodatron y Hans Tillema ) y en el caso del Enterprise con la magistral colaboración y ayuda de GFlorez !.
Esto es lo que tiene la SF3:
    Cortex -M7 216 Mhz microcontroller
    2Mb RAM
    2MB ROM/FLASH
    USB Host, Hid Mouse
    USB Host, Fat32 mass storage device
    CODEC AUDIO, Player/Recorder
    WIFI, TLS/SSL/HTTP(S)
    RTC, +Battery
    VU meassurement, stereo level indicator
    CPC 464, Extern memory hack
    Onboard JTAG
    Power 5v, ARM temp, RTC batt meassure
    SD Card, for internal system storage
    OLED
    BUZZER
Dispone de una pantallita OLED en la que muestra un menu, mensajes de estado, avisos, errores, etc, con botones para moverse en los menus aunque en el modo Enterprise no tiene de momento funciones asignadas. El botón de reset carece de funcionalidad en el modo Enteprise. Tiene entrada y salida de audio.
Lo primero que se ha de saber es que el SymbiFace III sirve para cuatro micros: CPC, PCW, MSX y Enterprise ( si os dais cuenta son los que tienen Symbos, de ahí el complemento SymbiFace aunque se puede usar sin Symbos ). El micro principal del SF3 es el CPC
OJO ( Importante ): Para cambiar de Micro, se ha de reflashear previamente. No se os ocurra conectarla en otro micro sin antes haberle hecho un flasheo para adaptarla a ese micro que se va a usar.
Esto significa que para que el SF3 funcione, es necesario actualizar el CPLD y tan solo es necesario un cable DFU (USB). EL CPLD controla la actividad entre el micro y el SF3.
Este proceso habrá que hacerlo siempre antes de cambiar el SF3 a un micro diferente.
El SF3 puede funcionar combinado con el Enter-SD ( interfaz SD en puerto de cartucho ), con la controladora de disco, con los brigdes y con las expansiones.- Si tienes el Enteprise ampliado de RAM de forma interna esa memoria funciona toda, el Enteprise puede direccionar hasta 4 MB de RAM.
El SF3 dispone de : Memoria RAM ( 4 Megas de RAM para el Enter !!! ), Memoria Flash, RTC, ROM Loader, MicroSD, 2 X USB ( 1 para pendrive y otro para ratón ), Red y WiFi, reproductor integrado de audio ( AAC, MP3, MP4, M4A, WMA, WAV, MID, OGG ) como SE-ONE. En los laterales de la SF3 hay unos vu-meter led que cuando está manejando audio refleja la intensidad. Mola mucho porque todo es como en el Enter, puedes cambiar de un programa a otro, o a otra tarea, es un gustazo.
La cantidad de RAM a asignar al Enterprise es totalmente configurable. Así como el área destinada a ROMS. Parece una cosa complicada pero es realmente sencillo. Simplemente hay que editar un fichero que se aloja en la microSD donde se realizan todas las asignaciones que vamos a configurar en nuestro Enterprise. En el PDF que se adjunta lo podéis ir consultando.
La tarjeta microSD se usa para los archivos de configuración de la SF3 y las ROMS que vamos a usar con el Enterprise. Hay un fichero SF3 INI FILE ( SF3_EP.INI ) que es donde se hacen los cambios de configuración. Por ejemplo la RAM, Roms a cargar, Wifi, y otras opciones que ya iremos viendo.
El almacenamiento masivo se hace a un Pendrive USB. Ambas deben estar formateadas en FAT32. Se accede al USB mediante un simple comando, como todo en el EXOS:
:def_dev_FILE
FILE es la SF3
DISK es EXDOS
TAPE es el cassette.
y para ver el contenido en vez de :DIR
:sf3 dir
Los comandos ya os daréis cuenta que cuando van contra la SF3 llevan ese prefijo delante:
:sf3 cd
:sf3 dir
:sf3 md
:sf3 rd
:sf3 del
La SF3 es totalmente accesible desde EXDOS y desde BASIC. Se puede usar floppy, SD y SF3 simultáneamente.
Cuando está lista y encendemos el Enterprise esta es la boot splash screen.
Iremos publicando posts en este hilo con las cosas que hay que tener en cuenta y poco a poco a ver si conseguimos exprimirlo tal y como se ha concebido.
MÁS INFO:
GFlorez tiene un hilo con toda la información en Enterprise Forever:
https://enterpriseforever.com/hardware/ ... nterprise/
Aquí os dejamos el manual del SF3 V2.1 en PDF:
manual SF3V2_1.pdf.zip
(994.6 KiB) Descargado 6 veces
Miguel angel rojo
Agradecido : 56 veces
Re: SymbiFace III Enterprise. Consultas y configuraciones.
Mensajepor Miguel angel rojo » 06 Feb 2021 23:37
Como es el tema para registrase en enterprise forever?
Dice de dejar el correo y usuario, y te mandan el pass, pero no pone donde o no lo veo..
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
Agradecido : 58 veces
Agradecimiento recibido: 407 veces
Mensajepor gflorez » 09 Feb 2021 09:51
Si, hombre... en ese mismo párrafo "signup at enterpriseforever dot com".
Sustituye "at" por el símbolo de la arroba, y "dot" por un punto. Después quita todos los espacios y ya tienes su dirección de Email.
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 10 Feb 2021 01:07
Anda....
Gracias gus, esto es muy de hakers :-)
Volver a “Enterprise”
