Origen del grupo Camaleónicos, Entrenadora @Chameleon96
subcritical
Mensajepor subcritical » 09 Sep 2020 12:18
El Hype generado en la entrenadora @Chameleon96 es en parte justificado pero hablemos de estos últimos días.
Ante todo se trata de una entrenadora en la que se puede aprender a portar y aprender "Qsys" primer punto de contras, vhdl, Verilog y System Verilog.
Fue descubierta en el foro de la placa de retrocoputación Mister que usa una DE10-Nano, dado que tenia un precio promocional de 32 dólares.
En el foro de Mister el señor Sorgelig la tildó de completa basura.
Pero un grupo de Camaleónicos la compró y empezamos a ver su potencial al tener un chip FPGA de Intel de 110Kles, luego de repente apareció publicada en varios sitios de noticias de tecnología como promoción de entrenadora fpga y literalmente voló, en 2 días se vendieron las existencias de 250 unidades.
EL Hype maximo fue cuando llegó la primera Chameleon hispana a Fernando Mosquera que nos hizo un Unboxing de la misma desde EE.UU.
Contras:
- No tiene un reloj directo en un pin de la FPGA, sino que se genera internamente en el cyclone 5.
- Hay que generar una parte del proyecto en Qsys, para algunos programadores será difícil al programarse gráficamente.
- Es muy difícil ponerle SDRAM.
- Tiene la mitad de memoria DDR3 unos 512Mbytes y un ancho de bus de 16bits, lo que plantea grandes restricciones en el linux.
- El hdmi hay que estudiarlo.
- La tension de los pines de los puertos de extensión son a 1v8.
- Conectores caros.
- Seguramente no pueda tener DB9.
- No tiene RGB ni VGA.
- Benitoss no ha encontrado manera de conectar la WIFI por SD.
Pros:
- La cantidad de LE, BRAM
- Salida HDMI integrada,
- Tamaño ideal para montarla en un teclado retro o carcasas pequeñitas,
- Comunidad de desarrolladores activa en españa, puerto UART integrado, WIFI
- Software de desarrollo altera actualizado
- JTAG integrado en placa
Pero es una entrenadora con un futuro a medio/largo plazo interesante.
Más información:
https://telegra.ph/Chameleon96-09-09
Logo temporal del grupo por JotaDe:
(39.33 KiB) No descargado aún
Agradecido : 450 veces
Agradecimiento recibido: 1171 veces
Re: Origen del grupo Camaleónicos, Entrenadora @Chameleon96
Mensajepor jltursan » 09 Sep 2020 12:44
Me temo que Sorgelig (que sabe de lo que habla) ya la da por muerta y enterrada:
...Also DDR3 is 16bit instead of 32bits, so it's also much slower. Could be a good board (wifi+bt + normal USB connectors) but designer has doomed it.
If you are just user, not core developer and bought this board then you've bought a useless board
retrovader
Agradecido : 61 veces
Mensajepor retrovader » 09 Sep 2020 12:51
Correcto, la da por muerta y enterrada como placa para usuario final o como substituta de la mister, teniendo en cuenta su concepto de Home DIY.
En otro mensaje lo explica mas detalladamente, los chips con los que esta pensado trabajar esta placa son de bajo consumo, y pequeño tamaño, para dispositivos moviles basicamente. Ese tipo de chip necesita de ciertas herramientas y capacidades que no estan al alcance del average Joe.
No deja de tener razon. Como placa de usuario final no tiene mucho sentido, hay un largo camino por delante de desarrollo/trasteo, no es previsible que haya mas placas a ese precio (y al precio normal es mejor la De10-nano)... Efectivamente es una placa tirada de precio para trastear con ella y ver hasta donde se puede llevar a medio largo plazo.
zx81
Agradecido : 80 veces
Mensajepor zx81 » 09 Sep 2020 13:09
He comprado una y lo tengo claro: como entrenadora, para aprender Verilog y a destrozar FPGAs es perfecta por 32€ que me ha costado puesta en casa. Comparada con otras equivalentes, como una Alhambra II que me prestaron, esa placa es un pepino. La placa está bien construida, con componentes de calidad y, aunque quizá haya que usar algunos conversores de nivel de señal para aprovechar GPIOs y demás, me parece muy aprovechable.
Desde luego, no la veo nunca sustituyendo a la MiSTer como placa de usuario.
Humpty Dumpty
Mensajepor jltursan » 09 Sep 2020 15:55
Supongo que el principal problema es precisamente ese precio,...que ya no está disponible por $31. Obviamente ese no era su precio, el que la pudo conseguir, como dice zx81, puesta en casa por ese dinero, tiene un cacharrin ideal para trastear :-)
retrovader
Mensajepor retrovader » 14 Sep 2020 01:24
-507 -507 -thumbup
Ya tenemos Clock!!!!!!!!
Agradecido : 4697 veces
Agradecimiento recibido: 1822 veces
Mensajepor minter » 14 Sep 2020 07:32
retrovader escribió:-507 -507 -thumbup
Calla, oh!
No me fastidies que te has leído el manual!!! -507
retrovader
Mensajepor retrovader » 14 Sep 2020 11:41
Calla, oh!
Nunca!!! antes muerto que perder la vida!!!
Volver a “Chameleon96”
