ZXUno PCXT
spark2k06
Agradecido : 23 veces
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 27 Mar 2023 08:29
minter escribió:En caso de tener el ZXUno con 2Mb externos... ¿Que core aplica? El de 2Mb o el de 512k?
Siento preguntar en vez de probar, pero esta semana no voy a poder encender el ZXUno al no tener el monitor disponible. -banghead
Gracias por tus esfuerzos! -drinks
Puedes usar el de 512Kb, pero cuando tenga un rato añadiré los modelos de ZXUno que faltan, entre otros éste que comentas de 2Mb externos. Sólo es cuestión de añadir una carpeta nueva con los ficheros de pines correspondientes, el fichero top y de proyecto, carpeta de ipcore con los relojes, agregar un par de entradas en el fichero de configuración y un splashscreen que refleje el nuevo modelo. Ya iré informando...
https://aitorgomez.net
-sp3zy Spectrum +2A -sp3zy Spectrum +3 -4mstr4d CPC 6128
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 28 Mar 2023 17:55
Nueva actualización:
Binarios disponibles aquí:
https://github.com/spark2k06/PCXT_ZXUno ... n/releases
Como se puede observar, se ha añadido el modelo ZXUno 2Mb de memoria externa, pero no ha sido probado. Si alguien puede confirmar que funciona bien se lo agradecería.
Por otra parte, se ha mejorado notablemente el acceso a la SD. Sin embargo, usarlo con precaución y con tarjetas de memoria de pruebas, podría corromperse el sistema de archivos, aún está revisándolo kitune-san, yo por mi parte haré pruebas de escritura, para ver si afecta a zonas del la SD que no debería.
TorpedoJavi
Agradecido : 75 veces
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor TorpedoJavi » 29 Mar 2023 12:03
Gracias por el soporte y los updates Aitor.
¿La versión para ZXUnCore en qué se diferencia de la del ZX-UNO, en el RGB mejorado? (Tengo un ZXUnGo+)
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 29 Mar 2023 14:54
TorpedoJavi escribió:Gracias por el soporte y los updates Aitor.
Correcto, la versión de ZXUnCore es la que mejor se adapta al ZXUnGo+ ya que se aprovecha del RGB mejorado, es practicamente su única diferencia, aunque éste es 100% compatible con todos los cores desarrollados para el ZXUno, incluida esta versión del core. Pero si quieres aprovecharlo al máximo, sí, coge la de ZXUnCore.
josemrm
Agradecido : 3952 veces
Agradecimiento recibido: 154 veces
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor josemrm » 29 Mar 2023 22:39
yo tambien le he puesto el core especifico del zxuncore a mi zxungo+ (gracias a @spark2k06) para poderle sacar esa maravilla de rgb mejorado, se nota, se nota
© josemrm -m3s3x
-coam1 -j4tar1 -cocbm1 -4mstr4d -sp3zy -b3b3c3 -codrg1 -0r1c IBM PowerMac
bPlan Pegy1y2 MorphOS,Amithlon PiStorm500/1200 UnAmigaReloaded Mister Atlas DE10-lite
Rpi,Odroid BeOS QNX Plan9 CP/M, ZXUnGo+ by Spark2k06
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 01 Abr 2023 09:47
Como se puede observar, se ha añadido el modelo ZXDos 512Kb, la versión de 1Mb la dejo para más adelante, ya que requiere cierta adaptación.
Por cierto, kitune-san en su momento comentó que sería bueno reemplazar el actual modulo de SD por un micro secuenciador, y he observado que ya está trabajando en ello:
https://github.com/kitune-san/LDST_Sequencer
Lo cual quiere decir, que cuando esté terminado posiblemente los modelos basados en XC6SLX9, como es el ZXUno se verán beneficiados en el sentido de que mejorará el espacio disponible, y por tanto podremos volver a añadir el soporte Adlib y Tandy Sound a éste.
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 02 Abr 2023 12:12
v1: PCB verde
v2: PCB negra
Faltaría por confirmar el funcionamiento de los siguientes modelos que no dispongo:
- NGO
- ZXDos 1Mb
- ZXDos+
Si alguno no funciona, seguramente solo sea cuestión de hacer algún reajuste del pineado en los fichero UCF.
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 07 Abr 2023 12:26
Esta actualización está orientada a facilitar el trabajo de generación de bitstreams, ahora es posible generar automáticamente todos los binarios y actualizar convenientemente la carpeta releases.
TorpedoJavi
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor TorpedoJavi » 09 Abr 2023 15:00
Para NEXT sigo estas instrucciones, ¿No?
https://www.specnext.com/multicore/
Entiendo que no hay core.cfg
GuerreroNinja
Agradecido : 455 veces
Agradecimiento recibido: 466 veces
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor GuerreroNinja » 09 Abr 2023 15:02
spark2k06 escribió:Faltaría por confirmar el funcionamiento de los siguientes modelos que no dispongo:
- NGO
- ZXDos 1Mb
- ZXDos+
Esta tarde me pongo a ello con el NGO y te cuento.
Mis niñas favoritas: -m3s3x MSX2+ Sony F1XDJ / Wavy 70FD / SVI728 / HB-75P / HB101 -sp3ct4av1d30 SVI 328 MKII / SVI 640 -cocbm1 C64C -coam1 A1200 -4mstr4d CPC6128+ / Amstrad 2386 -ph34r MiSTer -sp3zy Gomados+ / N-GO / ZXUno -j4tar1 Atari 800XL
GuerreroNinja
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor GuerreroNinja » 09 Abr 2023 20:21
Bueno, pues lo acabo de probar en NGO y al lanzarlo me quedo sin señal de vídeo. ¿Hay que añadir algún archivo (BIOS, cfg, etc.) a la SD o debería obtener salida de vídeo nada más lanzarlo desde el menú de cores del Next?
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 09 Abr 2023 21:38
GuerreroNinja escribió:Bueno, pues lo acabo de probar en NGO y al lanzarlo me quedo sin señal de vídeo. ¿Hay que añadir algún archivo (BIOS, cfg, etc.) a la SD o debería obtener salida de vídeo nada más lanzarlo desde el menú de cores del Next?
La salida de vídeo actualmente está fijada a 15Khz, no todos los monitores lo soportan. Podriamos activar el scandoubler para que sea VGA 31Khz, pero tampoco es muy estándar y tendrá problemas con otros monitores, como la Graphics Gremlin original en la que está basado el core.
GuerreroNinja
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor GuerreroNinja » 09 Abr 2023 23:42
Ok, lo he probado en la tele pero no sincroniza. Los modos 50hz y 60hz en ZX Next van perfectos, se desincroniza cuando arranca el core.
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 10 Abr 2023 08:31
GuerreroNinja escribió:Ok, lo he probado en la tele pero no sincroniza. Los modos 50hz y 60hz en ZX Next van perfectos, se desincroniza cuando arranca el core.
Yo tengo dos monitores, un HP Compaq LA2205wg y un LG Flatron M1917A. El primero de ellos acepta VGA 31Khz, pero no 15Khz... con este core solo sincroniza a 31Khz. El LG acepta ambos, sin embargo con este core solo me sincroniza en la versión de 15KHz.
Lo que quiero decir es que ambas salidas, basadas en Graphics Gremlin, no cumplen el estándar... son frecuencias aproximadas que no todos los monitores aceptan bien. Es un problema heredado de éste proyecto en concreto. Por si hay gente a la que le funciona bien la salida de VGA 31KHz, he generado todos los binarios también para ésta, prueba a ver si tienes suerte... de momento lo dejo en la rama prerelease:
https://github.com/spark2k06/PCXT_Xilin ... e/releases
GuerreroNinja
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor GuerreroNinja » 10 Abr 2023 12:47
Entiendo, esta misma tarde lo pruebo y te cuento, gracias!
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 01 May 2023 11:11
Gracias a las últimas mejoras de kitune-san en cuanto al acceso a la SD, que ahora es vía SPI, ya no es necesario apagar y encender el ZXUno después de actualizar este núcleo y ya no hay ningún problema de corrupción de la tarjeta SD, ¡funciona perfectamente!
Además, ocupa mucho menos espacio, por lo que ha sido posible reincorporar el sonido Adlib en toda la gama LX9, lo que incluye el ZXUno :-)
Podéis actualizar el core desde aquí:
https://github.com/spark2k06/PCXT_Xilin ... n/releases
Próximamente incluiré el modulo UART para poder usar el ratón, y como anteriormente, quedaría pendiente la mejora de los timing constrains (del cual no tengo ni idea por cierto), mientras tanto, no esperéis precisión de ciclo en los 4.77Mhz que está puesto por defecto.
Por ahora, el acceso a un modo turbo está en modo experimental y lo tenéis que activar desde el debug de MS-Dos, ejecutadlo y lanzad el comando o 8888 1
spark2k06
Re: ZXUno PCXT
Mensajepor spark2k06 » 14 May 2023 12:02
Nuevas actualizaciones... soporte de ratón y memoria EMS de hasta 1Mb para modelos 2Mb o superior:
https://github.com/spark2k06/PCXT_Xilinx_Spartan_6
Volver a “ZX-Uno / ZX-Dos / ZX Next”
