Canon X-07
Leonce
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Canon X-07
Mensajepor Leonce » 13 Ene 2021 20:48
Hoy mismo me ha llegado este bonito ejemplar de mini computador con Basic.
Lleva un procesador NSC800 similar al Z80
Tiene algún defecto en el cristal líquido... ya he visto cosas así antes.
Tambien bastante óxido en la caja de baterías y los contactos
Como siempre que me llega uno de estos, lo abro por puro vicio aunque también por ver si los condensadores electrolíticos están en bien o si el óxido se ha unido a la fiesta.
Detalle del zócalo de memoria
Estas cintas me traen malos recuerdos. Me gustaría quitarlas para ver mas comamente las placas pcb y demás pero de momento no me arriesgo que se quiebren. Si alguien tiene alguna idea de como van los de este tipo que me diga. Seguramente un día me anime y cambie los condensadores electrolíticos y necesitaré quitar los cables planos.
Viendo la corrosión de uno de los muelles he querido darle un tratamientos anti óxido. Lo ideal seria cambiarlo pero de molento no tengo repuesto.
To be continued...
Leonce
Re: Canon X-07
Mensajepor Leonce » 13 Ene 2021 20:49
Aquí vemos como no ha quedado mal del todo aunque seguramente no tarde mucho en volverse a oxidar.
Le he dado una buena limpieza por dentro con el soplador.
Estos aparatos a veces tienen espumas que se degradan y dejan todo el interior con restos que ademas se van a la pantalla.
Al cristal líquido le ha entrado el mal del cuarzo. Esta vez en forma de gotitas. También hay un cerco en la lámina polarizada. No es muy grave.
Cerramos y listo
Ahora, al contario del susto inicial, enciende perfectamente. Seguramente por problemas de contacto por la corrosión de los muelles de las baterías.
A ver si pronto descubro como transferir archivos o hacer algo práctico con el aparato.
monoceross
Agradecido : 36 veces
Re: Canon X-07
Mensajepor monoceross » 13 Ene 2021 21:24
A mí me encanta, ver esa impresora en marcha es un lujo
Agradecido : 2339 veces
Agradecimiento recibido: 2140 veces
Re: Canon X-07
Mensajepor ron » 13 Ene 2021 21:25
Gran Post !
Se agradece.
skido
Re: Canon X-07
Mensajepor skido » 13 Ene 2021 21:32
que chulo! gracias por documentarlo =) un saludo
Leonce
Re: Canon X-07
Mensajepor Leonce » 13 Ene 2021 23:23
Hay mucha información en sites franceses sobre este equipo
He visto que mi equipo viene con extra Ram opcional
Al parecer es bien fácil pasar de 8K a 16K instalando en el zocalo de Ram/Rom un TC5565PL-15L o un HM6264LP-15
Aquí las instrucciones
Leonce
Re: Canon X-07
Mensajepor Leonce » 14 Ene 2021 23:07
Hoy me he puesto a montar el convertidor ttl a Rs232
La verdad es que este tipo dw montajes es entretenido pero las posibilidades de error en mi caso son altas...
Aqui he visto la información necesaria para el montaje
http://www.silicium.org/oldskool/calc/x07/serial.htm
He montado un proto con las indicaciones y bueno aparentemente esta ok
El caso es que el led no se enciende, aunque cuando pongo la pila oigo como se conecta el pc y lo reconoce en el puerto 4.
Siguiendo estas instrucciones no veo he logrado eviar ni recibir nada
http://www.silicium.org/oldskool/calc/x07/rs232.htm
Es probable que la haya pifiado en el circuito o mil cosas
El caso es que tengo uno de estos pero no se a que voktaje hay que hacerlo trabajar con el x-07...
Alguien sabe o ha logrado conectar uno de estos Canon a un ordenador?
Leonce
Re: Canon X-07
Mensajepor Leonce » 15 Ene 2021 23:55
Tengo dudas. A ver si alguien controla de esto
Tengo un adaptador ttl. Aunque imagino que habra que alimentar a 5v. Alguien me lo confirma? Se puede poner el rs232-usb y el rs23-ttl ? O hay alguna redundancia?
Otra opción que barajo es un usb-ttl
Este es a 5v pero no sé si puedo dejar el cable de 5v sin conectar tal y como veo en la esta esquema
Leonce
Re: Canon X-07
Mensajepor Leonce » 18 Ene 2021 14:31
Poco a poco voy avanzando
Gracias a este tutorial he logrado establecer comunicación con el pc
http://www.silicium.org/forum/viewtopic ... 7&start=15
Yo he usado este cable
TECNOIOT 6Pin FTDI FT232RL USB To Serial Adapter Module USB TO TTL RS232 Cable https://www.amazon.es/dp/B07LH95J24/ref ... bGbSJYZSSE
Hay que modificar un cable ttl usb de 6 conexiones con Mprog. Para que nos deje programar hay que darle a Read and parse y darle a guardar.
Luego ya pulsamos el rayito y lo flashea.
De esta manera
Necesitaremos 2 resistencias de 2k2 para puentear a GnD
 (5=RxD)   (6=RTS)
    TxD  CTS  GND - (1=GND)
  6   7   8   9
  -   O   O   O       Connecteur DB-9 modificaddo / cable ttl.
-   -   O   O   -
1   2   3   4   5
      RxD   RTS
  (4=TxD)   (2=CTS)
Basicamente se usan todos los cables del ttl menos el rojo, el de vc
Hay que modificar un conector db9 para que solo use estos pines y asi ya lo tienes todo listo para conectar. Encaja perfecto
Ahora he hecho una prueba conectando al pc
He usado Tera Term a 2400 baudios
Ejecuto en Canon x-07
INIT #1,"COM:",2400,"B"
PRINT #1,"HELLO"
Y aprece en el terminal. Luego...conectado estoy!
Luego
PRINT #1,”HOLA RETROWIKI”
Ahora lo de cargar archivos... estoy siguiendo este tutorial la parte de enviar achivos no me funciona
Me sale. Caracteres raros
En fin sigo intentándolo
Leonce
Re: Canon X-07
Mensajepor Leonce » 22 Ene 2021 00:45
Finalmente he conseguido transferir programas al Canon x07
Es necesario un conversor usb TTL de 5v
Me he flipado y he hecho un vídeo -grin
https://youtu.be/XTSEMSYD_uA
Volver a “Otros Sistemas”
