MINIMIG CORE ALOJA 5 CONFIGURACIONES
jusuario
Mensajepor jusuario » 30 Nov 2020 21:02
hola, alguien que use la MIST con el core de amiga me puede indicar como se pueden cambiar los nombres de las diferentes configuraciones¿? por defecto se pueden alojar 5 configuraciones en el menu 1, 2, 3, 4 y 5. Pero la cosa seria poder renombrarlas para no tener que tenerlo apuntando en un papel...
jorsus
Agradecido : 100 veces
Re: MINIMIG CORE ALOJA 5 CONFIGURACIONES
Mensajepor jorsus » 30 Nov 2020 21:44
Aqui tienes como ejemplo el "mist.ini" que yo uso:
[mist]
scandoubler_disable=0 ; set to 1 to run supported cores in 15khz
csync_disable=0 ; set to 1 to separate 15 kHz video signal HSync and VSync
mouse_boot_mode=0 ; set to 1 if a mouse does not work well
joystick_disable_shortcuts=0 ; set to 1 to remove joystick -> keyboard commands
joystick_ignore_hat=0 ; set to 1 if having issues on gamepads with 'POV hat'
joystick_ignore_osd=0 ; set to 1 to prevent gamepad from controlling OSD
key_menu_as_rgui=0 ; set to 1 to bind Menu USB key to RGUI (=Right Amiga in Minimig)
joystick_remap=0583,2060,1,2,4,8,10,20,20,8,1400,2800,40,80
;joystick_remap=0583,2060,1,2,4,8,40,20,10,10,1400,2800,40,80 ; dir dir dir dir A B X Y L R Sel Start - Configuración para Mega Drive y mando Buffalo Classic por si le sirve a alguien. En A y B disparo y salto, en X golpe especial.
joy_key_map=1000,E2
joy_key_map=2000,E6
joy_key_map=4,51
joy_key_map=8,52
[minimig_config]
kick1x_memory_detection_patch=1
conf_default="1200 WB3141"
conf_1="1200 WB31"
conf_2="1200 WB39"
conf_3="600 WB21"
conf_4="500+ WB13"
clock_freq=0 ; 0 - choose in OSD, 1 - pal 2 - ntsc
En tu caso lo que te interesa son los conf_*=. Tiene un limite de caracteres visibles. En el menu de la mist creo que solo se ven los 9 o 10 primeros.
mist.rar
(748 Bytes) Descargado 3 veces
jusuario
Mensajepor jusuario » 02 Dic 2020 09:33
Oh! Gracias jorsus, mira que he buscado esa info por todas partes, incluso en la wiki de mist, y mira que lo tenia delante, con la info que proporcionas he podido dar con la fuente oficial de las configuraciones, que supongo que seguiran actualizando, asi que dejo el enlace aqui para futuras referencias, tambien vale para atari st https://github.com/mist-devel/mist-board/wiki/DocIni
