Incunables #01. Metiendo un Exelvision 100 en la retrocrypta
Agradecido : 692 veces
Agradecimiento recibido: 749 veces
Mensajepor ron » 06 Dic 2017 21:03
Hola, hola hola.
A ver, lo primero al colega Scream, las gracias un millón por haberme gestionado este pequeño pedazo de historia incunable. Lo vemos en directo.
Y la otra buena cosa es que jgilcas hoy me ha alegrado y mucho el día.
Cuando vienen bien dadas ! hay retrocrypta, a por ella.... -507
Y hoy vamos a por esto....
https://youtu.be/iMB5kZFFt6k
Agradecido : 22 veces
Re: Incunables #01. Metiendo un Exelvision 100 en la retrocrypta
Mensajepor gflorez » 06 Dic 2017 23:34
El Exelvision 100 es uno de los muchos ordenadores raros que usó un ratón de MSX adaptado. En está página hay muchísima información sobre el ordenador, hasta un esquema de como hacer un adaptador de ratón y la rutina desensamblada para acceder a su lectura:
Fijaos en la forma del ratón, es igual que el tank-mouse de los primeros Amiga, pero por dentro es un Neos.
Mensajepor gflorez » 07 Dic 2017 00:46
Por lo que se ve, la conexión de casete es simple, sin remotos, por lo que puede conectarse(con el adaptador apropiado) a cualquier reproductor. Lo que advierte en la página es que la velocidad de transmisión de datos es tres veces mayor que la de un Spectrum, y que por lo tanto hay que ajustar muy bien el tono para no tener errores de carga.
Mensajepor gflorez » 07 Dic 2017 01:16
Por otro lado, teniendo el pin-out del puerto de cartuchos, y dado que usa para todo conectores de borde de placa, igual no sería muy difícil replicar el cartucho de Basic si encuentras el volcado de la Rom en algún sitio.
Broche / Signal      Broche / Signal
A1: NROMCS              B1: NROMOE
A2: AD13                B2: AD14
A3: AD11                B3: AD12
A4: AD9                 B4: AD10
A5: AD7                 B5: AD8
A6: AD5                 B6: AD6
A7: MASSE               B7: AD4
A8: SPARIN7*            B8: +5v
A9: AD3                 B9: AD2
A10: AD1                B10: AD0
A11: DB7                B11: DB6
A12: DB5                B12: DB4
A13: DB3                B13: DB2
A14: DB1                B14: DB0
*Version B uniquement
A es la parte de abajo(soldaduras) y B es la parte de arriba(componentes), similar al puerto de cartuchos del Enterprise. Parece que admite cartuchos de 32KB.
Mensajepor gflorez » 07 Dic 2017 01:43
¡Esa página es una mina!, ¡hasta tiene el esquema de la controladora de discos! con su correspondiente WD1770...
Mensajepor ron » 07 Dic 2017 06:20
GUS
Chapeau !!!
GENIAL !!!
GRACIAS
